飞利浦纤翼系列271E9显示器评测 有着超水平的素质表现
对于液晶显示器来说,随着技术的进步和市场进一步细分,各大厂商纷纷推陈出新。其中超窄边框显示器逐渐成为市场主流,对于品牌方来说,超窄边框是秀肌肉的一种展示手段;对于消费者尤其是家庭用户来说,超窄边框是高颜值的代表,如果是超窄边框加上超高性价比,相信大多数家庭用户会毫不犹豫为之买单。而飞利浦纤翼系列271E9显示器正是颜值和性价比双高的代表之作。
作为显示器行业的佼佼者,飞利浦显示器在低端、中端和高端产品线都有着优异的表现,面对家庭消费者,飞利浦纤翼系列271E9显示器同样继承了飞利浦显示器一系列优异基因。
参数规格
飞利浦
外观—家居良品
作为面向家庭消费者的产品,飞利浦纤翼系列271E9显示器在外观方面非常具有吸引力。
首先,就是三边全面屏设计最为抢眼。纵观市面上的窄边显示器,边框都在2mm左右,而飞利浦此款显示器将边框做到了极致。无物理边框设计带来最直观的感受就是屏占比提升,带来更为广阔的视觉感受,比传统屏幕带来更为震撼的用户体验;再者就是制造工艺难度大,我们知道,液晶显示器主要由面板,背光以及驱动三个部分组成,液晶面板需要固定,背光和驱动也不能裸奔,因此真正无物理边框全面屏很难实现,只能将边框做到极致。
其次,外观纤薄,最薄处仅为7.9mm。从最早的CRT显示器,到现在的液晶显示器,显示器产品体积发生了巨大变化,显示器不断变得纤薄是最为直观的感受。从技术产品面来看,液晶显示器减少了电子枪等元器件,外置电源适配器等因素,使得体积大大减小;从市场营销角度来看,为了更好的迎合消费者喜好和差异化竞争等因素考虑,反过来倒逼品牌方将显示器外观做的更为纤薄;从居家角度考虑,更为纤薄的外观和家居环境更为统一。
倾斜角度为-5-20度(动图)
采用弧形金属材质底座,外观时尚
最后,更环保更节能。居家环境中危害最大的当属甲醛,飞利浦显示器采用可持续环保材料,塑料外壳和包装材料均可回收利用,消除铅、聚氯乙烯和溴化阻燃剂等有害物质。工作功耗为25瓦,节能功耗小于0.5瓦,低能耗的同时节省电源消耗。并且获得欧盟RoHS标准认证。
技术亮点
1. AH-IPS技术
AH-IPS(Advanced High Performance In-Plane Switching)作为IPS的进阶版,AH-IPS是LG推出的一种屏幕技术,相比其他IPS厂商, LG生产的AH-IPS屏属于高端的IPS屏,在色彩还原,可视角度,响应时间以及对比度上均做到了较好的水平,在图像色彩还原和表现上非常出色。相比于传统的IPS屏幕,AH-IPS显示屏在低能耗下显示亮度更高,细节更多。回归到飞利浦纤翼系列271E9显示器上,在实际表现中,此款显示器能够很好的还原图像色彩,表现更多的图像细节;在178度的广视角方面,同样有着不错的表现。
2. AMD FreeSync技术
对于游戏玩家来说,最不爽的当属游戏画面撕裂,造成游戏体验直线下降,造成这种局面可能是游戏优化不足之外,也有可能是硬件跟不上,而AMD FreeSync技术出现能有效改善画面撕裂的状况。
AMD FreeSync技术是AMD开发并向广大显示器厂商开放的一项技术,显示器品牌方也乐意支持,不仅增加了显示器附加值,也能吸引到更多的游戏爱好者。如上图所示,在《绝地求生》中可以看出,在同样的场景测试中,关闭和开启AMD FreeSync技术,游戏画面呈现两种不同状态,孰优孰劣各位看官心中自然知晓。最为重要的是原来此项技术只支持DisplayPort的显示器,后来这项技术也兼容了HDMI标准,这使得AMD FreeSync技术能向更多的消费人群普及开来。
3. 不闪技术
对于LED液晶显示器来说,每个背光源的亮度很难做到一致,因此用户会看到屏幕会有黑色条纹由下至上闪烁,尤其是在用相机拍摄时尤为明显,而用户长时间盯着屏幕会造成眼部疲劳,如何破解这一难题,飞利浦通过FlickerFree不闪屏解决方案和DC调光的方式来解决屏幕闪烁。Flicker-free是指显示器的阴极射线管,以高刷新率刷新,以减少或消除人眼对屏幕闪烁的感知。所谓的DC调光就是通过内部恒流芯片控制电流的大小,灯光进而发生明暗变化,显示器亮度从低到高都不会造成屏幕闪烁,因此不闪技术的应用有效减少屏幕的闪烁,缓解眼睛疲劳。
4. LowBlue模式
LowBlue模式关闭(屏摄照片)
LowBlue模式开启(屏摄照片)
飞利浦纤翼系列271E9显示器背板采用W-LED(白色LED)当LED点亮的时候,会发出蓝光,然后激发荧光粉发出黄光,两种颜色的光叠加形成白光。如果LED发出来的是冷光,需要提高蓝光的量。如果LED发出来的是暖光,需要降低蓝光的量。LED发出的蓝光可对眼睛视网膜造成一定程度的伤害。具体到家庭用户来说,尤其是青少年用户,会造成视力下降,视力的下降是不可逆的,如果开启飞利浦LowBlue模式,可以有效减少蓝光对于眼睛的伤害。LowBlue模式,通过显示器调整屏幕色温,使屏幕显示整体呈现暖色调, LowBlue模式中显示器的光线更加柔和,不像正常显示的那样刺眼,因此即使较长时间的对着电脑屏幕,也能减轻眼睛负担。
5. 双HDMI接口
作为一名家庭用户,笔者曾经遇到过这样的“麻烦“,显示器只有一个HDMI接口,每次连接电脑和SWITCH只能插拔HDMI线来实现电脑画面和SWITCH画面的切换,非常不方便,此时双HDMI不失为一种懒人办法,同时连接电脑和SWITCH,只需要选择输出接口是HDMI 1还是HDMI 2就不用每次插拔线材切换画面,着实方便不少。
性能测试
测试平台
飞利浦
色域测试
通过测试,此款显示器sRGB为99%,Adobe RGB为76%和72%的NTSC,作为一款面向家庭消费者的显示器,此款显示器的sRGB为99%,着实出乎笔者的意料, 96%-98%即为中等水平,100%为专业水平,也就意味着此款显示器在sRGB方面是中端已满,专业未到;在Adobe RGB和NTSC方面,显示器的Adobe RGB测试值正好为76%,而72%NTSC≈100%sRGB,可见,在色彩方面能够满足家庭用户对于屏幕颜色的需求;
色彩、亮度均匀性测试
色彩均匀性表示显示器显示色彩在屏幕各个区域的一致性。在这个测试环节中,我们把屏幕划分为9块,分别对色彩与亮度进行测试。测得所有结果均使用数值来表现,数值越小越好。
飞利浦
飞利浦
从上图可以看出,在6象限(图一)或者9象限(图二)的时候最为准确。 可以看到飞利浦纤翼系列271E9显示器在色度均匀性方面的表现尤为出色,在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。在7号区域差别明显,但最大差值也仅为2.5。
亮度均匀性
飞利浦
飞利浦
从测试结果来看,此款显示器亮度均匀性最大差值为11%,与高标准10%的差距仅为1%,作为一款27吋显示器来说,实属难得。
色彩精确度
飞利浦
在色彩精确度方面,最大值为6.23(颜色还原效果最差),最小值为0.19(颜色还原效果最好),平均值为1.93。一般专业入门显示器ΔE《3,如果ΔE《2即意味着这台显示器非常专业。对于家庭用户而言,这样的测试数据足够优秀。
亮度、对比度以及不同亮度设置的白点
亮度、对比度以及不同亮度设置的白点主要为测试此款显示器的色温。
飞利浦
通过测试我们可以看出,显示器的色温值在6900K,测试的各项数据随着亮度的调整较为稳定,尤其是对比度和白点数据值稳定到可以和专业显示器一较高下。
色调响应
飞利浦
在显示器行业中Gamma=2.2是一个标准值。在我们实测过程中,此款显示器Gamma值和低于标准值0.2。
作为一款定位于家庭用户的产品,飞利浦纤翼系列271E9显示器在外观方面拥有极致的三边全面屏、最薄处仅为7.9mm的机身和金属弧形材质底座,这一切都表明一心想要俘获家庭消费者的芳心,AMD FreeSync技术的应用和双HDMI接口,对于游戏爱好者和影音爱好者来说,不仅能获得良好的游戏画面效果,还能无缝切换画面,这两点也是最打动笔者的两点,忍不住马上买买买的决心;在色彩方面的实测数据相较于主流家庭用户的显示器而言,也有着超水平的素质表现;如果笔者最近要选择一款显示器的话,飞利浦纤翼系列271E9显示器则是不二选择!
