4月28日,#红魔电竞粉丝节# 暨 #红魔3# 新品发布会在北京举行。时隔 6 个月,努比亚红魔再次迎来突破创新,这一次,红魔手机不仅实现了风冷×液冷一体化散热,更集成了全球首例实体风扇散热技术,在电竞之路不断挖掘产品的可能性。
红魔3(红蓝竞技版)
风扇特性在新机发布前,红魔3 就一直受到行业的高度关注,虽然只通过努比亚联合创始人@倪飞微博上的只言片语了解,但我们很清楚手机内实现实体风扇的来之不易。天极网有幸提前拿到了本次红魔 3 新品手机,在经过短暂的使用过后,这篇评测或许能有助你更了解这部手机。
红魔3(玄铁黑)
手机还是一如既往的黑红配色,除了手机主体,附随了电源适配器、数据线、取卡针和三包保修证明。包装内没有耳机显得有点遗憾,但手机依旧保留的 3.5mm 耳机接口这点大可放心。注意,这一代 红魔3 数据线换成了双头 Type-C。
设计
如果你用过上一代红魔 Mars,那对 红魔3 的面板设计一定不会奇怪。红魔3 并没有像市面上的同类产品那样追求水滴、刘海、打孔屏来制造屏占比,而是选择了在 19.5:9 宽屏比例上,用边框加以代替,这样做换来了两边的高品质超线性双扬声器设计,努比亚在 红魔3 两边的扬声器配件上,不惜成本地选择了大功率的 NXP Smart PA 单元,能有效抑制失真。
屏幕素质为 FHD+ AMOLED的 1080P,屏占比为 87.7%。在这基础上,红魔3 也是第一次用到 90Hz 的屏幕刷新率,趋近 PC电竞级的素质,在电竞手机行业更是极为少见。努比亚还为红魔3 优化了 240Hz 的触控刷新率,带来极其流畅的操作体验和游戏视觉,较目前手机市场主流的 60Hz 屏幕,游戏流畅性得到了大幅提升,UI 交互也是极致顺滑。
红魔3 出气风口
红魔3 手机背面采用一体化的金属机身,红魔系列的一些设计元素也得到部分保留,菱形的指纹识别模块,1680 万色的 RGB 炫彩灯带(现在背面的红魔 LOGO 也可以发光了),后置摄像头变成了钻石五边形设计,四个角落设置隐藏式的进出气孔,值得注意的是,中间呈 V 形的超大栅格气孔,不难猜测这是为内置散热风扇预留的,与手机中框的开孔呼应,为给芯片散热提供对流。
令人惊艳的是红魔3 内置风扇还能将厚度做到 9.65mm,由于背部是微微隆起的菱形,所以在边缘处会更薄,仅有 6.6mm。重量为 215g,考虑红魔的用户人群打游戏的时间居多,加上内置了 5000mAh 的电池,这个分量也没什么好抱怨的。
红魔3 扩展套件触点
边框上的音量、电源按钮都分布在右侧,同时,右侧边框上也保留了上一代的电容触控按钮,顶部为 3.5mm 耳机接口,底部为电源 Type-C。这一代红魔手机左侧除了游戏空间拨钮,还设置了 7 个金属扩展触点。配合红魔的魔盒拓展坞一起使用,可以扩展一个Type-C 电源接口、一个 RJ-45 网线接口和一个 3.5mm 耳机接口。届时在游戏时所有线材都排布在屏幕下方居中,玩家Or选手则可以在游戏中自由发挥。
硬件+游戏体验
硬件方面,红魔3 终于搭载了最新的骁龙 855 移动平台,抹去了上一代 红魔Mars 发布时市场只有 845 的遗憾。内建 6+128、8+128、12+256 三种内存组合(均为UFS+LPDDR4X),大内存满足了多任务并行的流畅性和多媒体的存储空间。
鲁大师
3DMark / GeekBench
得益于红魔3 RedMagic OS 2.0 的深度优化,在鲁大师跑分高达 44 万,秒杀目前市面上所有手机。3DMark 的 SSE OpenGL 项得分 5698,Vulkan 项得分4402,综合跑分排行超越了 99% 手机。GeekBench 单核得分 3513,多核得分 11309。
UI界面
Redmagic游戏空间
红魔3 搭载的 Redmagic OS 2.0 全局都充满电竞元素,全局用黑色色调+红色点缀,为大量 APP 预设专属图标。最值得关注的还是红魔预设的“Redmagic游戏空间”,通过侧边拨钮直接进入,为玩家安装的游戏引用提供了一个独立的沉浸空间,在这个模式下,系统会自动调节CPU、GPU、风扇、触控、震感、显示等参数。在这个模式下,内置的独立散热风扇会自动开启,为接下来的游戏体验提供待机状态。
Redmagic游戏空间 设置
Redmagic游戏空间 设置
当然,内置风扇的频率你可以在游戏空间内更改,这一版本的游戏空间甚至自由度很高,除了风扇频率,还可单独设置 CPU、GPU加速、超级性能、屏幕刷新率,氛围灯、后台网络限速和前台加速、并实时监测每款游戏的打开时长。
用红魔3轻松吃鸡
我们选择了《刺激战场》和《王者荣耀》两款主流的手游做测试,参考红魔签约的电竞赛事,这两款游戏的体验应该是最好的。
实测中两款游戏的都开启最高特效和 90Hz 帧率。实话说这是笔者用过最流畅的安卓手机,即使在最高画质下的《刺激战场》,在操作上也非常流畅顺滑,软件优化也非常好,不管是多人开大亦或大场景钢枪,红魔3 都可以做到全程无丢帧无卡顿(开启红魔时刻),如果你之前玩 3D 游戏会头晕,或许可以换个红魔3 试试?
红魔3 还提供了纪录游戏精彩镜头的“红魔时刻”,玩家可自助选择开启。在一局游戏过后,红魔会自动生成击杀短视频,以及一个纪录每个击杀的集锦视频,另外也提供可纪录全程的录制模式。
ICE 2.0 立体多维散热系统
散热方面,红魔3 内置的散热系统由强迫风冷+液冷+近黑体组成,无刷电机风扇拥有高达32000mm²总有效散热面积,接近 14000 R.P.M 的风扇转速。据统计,努比亚拥有手机散热相关专利75件,择优应用在 红魔3。努比亚官方数据:连续开风扇1小时耗电量低于1%,游戏场景开风扇可降低整机温度2~3℃,降低CPU核心温度4~5℃。实际体验中,红魔3 在游戏中的温度比其他 855 手机更为适手。
相比《王者荣耀》,红魔3 能给到《刺激战场》更全方位的软硬件体验。4D智能震感能根据附近枪声和操作给到震动反馈,3D环绕声兼 DTS 7.1声道则实现听声辨位,不用戴耳机也能锁定钢枪,这些特性在上一代红魔Mars 都非常熟悉。而升级版的游戏触控键增加了背部的指纹模块,加上两个侧边触控,总计提供了三个额外的操作按钮,让普通玩家即使不用手柄也能实现骚操作。AI语音消噪则是通过 3 个 Mic 降噪麦克风实现更清晰的语音环境,让队友间沟通效率更高。
不少 PC 玩家觉得RGB 灯才是电竞灵魂,这点 红魔3 同样做到了。承袭上一代的 RGB 炫彩灯带和新增的红魔 LOGO RGB 灯,都支持1680 万色。除了游戏模式下,在日常的闹钟、充电、短信&来电提醒都可选择开启,可编辑的 DIY 频闪和配色,让你化身这条Gai 独一无二的崽。
拍照
拍照方面,红魔3 这一次也是非常给力,配备了旗舰级别的 IMX586 4800万像素 CMOS,1/2英寸的大尺寸传感器,f1.79±5%的光圈,80.32°的广角,0.8μm大像素感光颗粒,相信大家都很熟悉。那在电竞手机上融合旗舰级别的拍照性能,能得到什么样的“火花”呢?
红魔3 实拍样片:
后置样张
后置样张
后置样张
后置样张
后置样张
后置 / 前置(1600万像素)
从相机样张上看,可以看到红魔3 在白平衡还原良好,在光线充足的环境下饱和度足,4800 万的像素给到非常不错的解析力,结合红魔的算法优化,在远处的小细节也清晰可见,暗部也呈现出一面柔和,噪点少。另外笔者还惊喜地发现,红魔3 支持了8K超高清录像与 1920FPS 64 倍慢动作视频拍摄。
充电续航
5000mAh 电池
前面我们已经说了很多次,红魔3 搭载了容量高达 5000mAH 的单体电池,实测用红魔3 的 27W 充电器(PD),大概 85 分钟能够完全充满,在 20 分钟和 60 分钟会进入一个快速充电阶段。由于搭载出色的多方位散热系统,红魔3 在充电的时候并没有快速升温感觉,而是出在一种较为舒适的温度,边冲边玩也 OK 。
续航方面,内置的独立风扇并没有造成多少负担,一天下来完全没有问题,100% 的电量基本撑下 7 局《刺激战场》,而且还是特效全开的高帧画质。
总结
总的来说,红魔 3 的迭代速度相比业内普通手机相对较快,或许这就是电竞行业的速度,硬件要随时更上。这方面 红魔3 在发布会上已经拿出了一套标杆式的软硬件方案,来自努比亚 75 件技术风扇专利的精挑细选,才有了内置的主动散热风扇。
另外在价格方面,这一代红魔 3 已经有十足的竞争力,更本不惧友商。说实话,只有更多用户能用上的“低门槛”产品,才有真正的市场用户口碑。
努比亚红魔开启了电竞手机市场的风口,如今一周年之际,红魔用三代手机打响市场,从根本上做好电竞手机的“本分”功能,即做好流畅顺滑的游戏体验,基于此,才收获了大批用户,希望今后红魔继续朝着美好愿景努力。
