雷神911Plus评测 相较于很多中高端桌面级产品也并不落下风
近些年的游戏市场可以说非常火爆,诸多3A游戏大作以及大型网游接踵而至,这也带动了游戏硬件市场的热度,除了台式游戏主机的热销外,越来越多玩家对游戏本也更加的青睐。相较于普通笔记本,游戏本有着更加强劲的性能,产品的配置也都为了游戏和电竞而生,并且它也有着台式游戏主机不具有的便携性。雷神一直致力于为用户打造专业的电竞游戏装备,在前几天的五周年发布会上,雷神也是带来了一款全新的一款游戏本产品—雷神911Plus,它不仅有着17.3英寸的超级大屏,还搭载了英特尔最新发布的第九代标压酷睿标压处理器以及英伟达的移动版GTX16系显卡,下面我们也一起来详细的了解下这款产品吧。
我们也先来看下核心配置信息,全新第九代英特尔酷睿i7-9750H标压CPU以及图灵架构的移动版GTX1660Ti显卡144Hz配上17.3寸电竞屏,表现十分值得期待。
笔记本
外观设计:微边框配超大电竞屏
雷神911Plus延续了雷神游戏本非常霸气又具有个性的外观设计,它的A面采用金属冲压工艺,一体成形,阴阳极氧化处理加上金属拉丝的黑色机身摸起来十分有质感。另外,雷神还采用CNC钻孔工艺,打造出了镂空发光独有橙色CNC灯带,配合上透光的雷神LOGO,让A面更加具有科技感。
雷神911Plus配备了一块17.3英寸IPS显示屏,分辨率为1920*1080,72%NTSC色域,相较于15.6英寸屏幕面积大23%,屏幕部分采用了6mm窄边框设计,屏占比达85%,配合上144Hz防蓝光大屏,能为用户带来更加出色的视觉和游戏体验,同时还能降低长时间使用对眼睛造成的伤害。
如果你喜欢“光污染”,那么雷神911 Plus的C面绝对绝对非常适合你。雷神911 Plus配备了单键可调的RGB Pre-key背光键盘,每个按键可在控制中心独立设置所需要的颜色,每个按键拥有独立发光光珠,天面雕刻印刷,亮度更高更炫,还可以根据个人喜好设置多种颜色模式,如贪吃蛇,流光,扫描,涟漪等模式,打造出属于你的RGB光污染,玩出你的个性。
雷神911 Plus的键位键程和键距适中,回弹力度比较大,打字或是玩游戏按起来都比较的舒服。同时它也保留了小键盘部分,为用户提供更加丰富的按键选择。
雷神911 Plus也为用户准备了非常丰富的接口,机身左侧设有1个USB2.0接口、1个USB3.0接口以及耳机麦克风接口;右侧为1个六合一读卡器、1个MiniDP1.3接口以及一个USB3.1接口;前面除了电源插孔外,还拥有RJ45网线接口和HDMI2.0接口,另外还有一个Type-C接口支持USB3.1 Gen2以及DP1.3的视频输出,丰富的接口让玩家可以根据自己的的需求进行扩展,算上自身的屏幕,雷神911 Plus最多可支持四屏幕显示。
机身的的D面设置了大面积的进风口,同时进风口周围还有凸起脚垫为底部提供充分的通风空间,从上方的图片我们也能看到除了丰富的接口外,机身也配备了四处出风口来保证机身的散热。
内部结构:双风扇四铜管强劲散热
说完了外观,这里笔者也为大家说说内部。从整体来看,雷神911 Plus的内部元器件分布和布线都很规整,更换一些配件或者进行一些配置的升级难度都不大,当然我还是不建议大家自己进行拆机的。
为了保证机器的散热,机身的内部也是采用了双风扇四铜管散热的设计,并且雷神911 Plus的风扇的叶片较传统风扇也提升了50%,相同时间能够排出更多的气体,再加上一键强冷,最高可提升30%的风扇转速,可以在更短时间内排出铜管中热量,大大提升散热效率。
雷神911Plus拥有2个M.2 SSD接口,支持NVMe协议SSD,PCIe 3.0*4的接口速度,默认的256G NVMe SSD+1TB HDD会占用其中1个,预留的1个M.2接口也供用户进行升级。
性能测试:全面逼近桌面级产品
雷神也是紧跟英特尔的节奏,这次雷神911Plus搭载了最新的英特尔酷睿i7-9750H处理器,6核心12线程,基础主频为2.6GHz,六核睿频4.0Ghz,最大睿频4.5Ghz,TDP为45W,相较于前代i7-8750H在基础主频和最大睿频上都拉高了400MHz,并且三级缓存提升到了12MB,向桌面级处理器看齐。为了让CPU的的高性能得以全面发挥,雷神也为911Plus配备了16GB DDR4 2666Mhz高速内存。(CPU-Z未能正确识别i7-9750H)
笔记本
这里需要提一下,雷神911Plus为了满足用户不同使用场景对电脑性能的需求,在内置的CONTROL CENTER3.0中设置了省电、安静、性能、娱乐四种模式可供选择,在省电和安静模式下,CPU的主频会相对较低,功耗也更加的低,而在性能和娱乐模式下则会将主频拉高,性能和功耗也会随之提升,这里我们主要针对性能模式进行测试。
这里我们选择了CPU-Z、CINBENCH R15以及Fritz Chess BenchMark对这款CPU进行了测试。Fritz Chess Benchmark让处理器计算象棋步数,越大则处理性能越高,软件以P3做为对比。CINBENCH R15是一款基于Cinem4D引擎的处理器测试软件,它可以同时测试处理器子系统、内存子系统以及显示子系统。
笔记本
CPU-Z的单核得分为454.3,多核得分为3367.8;CINBENCH R15的单核分数为179cb,多核分数为1265cb;Fritz Chess BenchMark为22399,这里笔者也拿它与默频状态下的i7-8700K进行了对比,从表格中可以看出,虽然还存在一些差距,但总的来说i7-9750H在理论性能上已经逼近默频状态下i7-8700K的90%左右,性能是非常强劲的。
接下来该轮到显卡了,雷神911Plus搭载的是基于图灵架构的NVIDIA GeForce GTX1660Ti独立显卡,采用GDDR6新一代显存,拥有6GB显存,默认主频为1455MHz,加速频率为1590MHz。
笔记本
这里我也是使用3DMark对这块移动版的GTX1660Ti进行了测试,在3DMark基准测试的跑分能够看出,在测试DirectX 11表现的Fire Strike测试中,GTX1660Ti在Fire Strike的得分为14607,Extreme模式为6875,Ultra模式为3222;DirectX 12下的Time Spy测试中,GTX1660Ti两种模式的得分别为5620以及2461。这里我拿的是桌面级的GTX1660Ti与之进行的对比,从数据上看,移动版的GTX1660Ti在理论性能上基本上相当于桌面级的90%,应对大部分大型游戏问题都不大。
笔记本
笔记本
硬盘方面,这台雷神911Plus配备了一块256GB NVMe SSD以及一块1TB的机械硬盘,其中SSD的持续读写速度分别为2131MB/s和1411.8MB/s,相较于SATA固态要快上好几倍,1TB的硬盘则提供了更大存储空间,方便我们存放更多大文件和游戏,并且前面我们也提到在主板上还预留了一个M.2接口,有需求的用户可以进行扩展。
笔记本
最后也是通过鲁大师来看看综合性能如何,368408的得分可以说很出色了,超越了94%的用户。
散热测试:满负荷一样可以不烫手
对于游戏本来说,强悍的硬件配置固然重要,但为了让硬件能够最大限度的发挥它的实力,散热也是重中之重的一个问题。前面我们也提到雷神911Plus采用了双风扇四铜管的散热配置,还设置了四个出风口以及大面积的进风口,下面我们就来通过FurMark以及AID64对它进行双烤测试。
在满载运行40多分钟后,CPU平均温度90℃,GPU平均温度80℃,在如此高负荷的情况下还是表现不错的,对于大部分用户都不会把电脑用到如此极限的。同时笔者也以温枪测试机身C面的温度表现其中靠近左右两侧以及顶部一侧的排风口的附近的温度都在37℃左右,靠近CPU的键盘区域则达到了38℃左右,掌托部分基本没受到什么影响维持在30℃以下,出风口的温度基本都超过的50摄氏度,不过在我们使用时也不会涉及到。
出风口附近温度
CPU附近键盘区域温度
下方掌托区域温度
掌托区域温度在34℃左右,WASD区域为36℃左右,CPU/GPU所在的机身中部区域温度略高在40-42℃之间。C面温度最高的区域还是顶部散热出风口区域,达到50℃,不过玩游戏时这些区域自然涉及不到。总的来说,温度都在接受范围之内,不会对我们的正常使用造成什么影响。
游戏实测:3A大作无所畏惧
最后我们当然要通过一些游戏来实际测试下雷神911Plus的实力到底如何,笔者选择了《英雄联盟》、《巫师3》、《GTA5》以及《战地5》进行实测,游戏均为1080P分辨率,选择画质非常高或最高,其中《战地5》开启DX12,进行体验。
笔记本
从测试数据来看,雷神911Plus都能在1080分辨率下流畅的运行这几款游戏,特别要说的一点是,全新的图灵架构在支持DX12的游戏中表现更加出色,《战地5》最高画质可以全程高于60帧运行。这样的性能表现可以说让雷神911Plus基本可以在1080P分辨率下应对目前市面上的大多数3A大作以及大型网游。
笔记本
写在最后
对于游戏本的玩家来说,屏幕越大游戏体验相对也就越好,雷神911Plus正好迎合了玩家这方面的需求。它的配备的17.3英寸窄边框大屏可以让玩家在游戏时有着更加出色的沉浸感,144Hz刷新率电竞屏可以说是专门为游戏玩家所准备的,相较于传统60Hz屏幕能带来更加流畅的游戏体验。硬件方面,无论是全新的第九代酷睿i7-9750H处理器还是图灵架构的GTX1660Ti显卡都为雷神911Plus提供了非常强大的性能,相较于很多中高端桌面级产品也并不落下风,基本可以应对目前市面上绝大多数3A大作与大型网游。并且相较于台式主机,游戏本还具有一定的便携性,走到哪你都可以带着拥有强劲性能的它。如果你想要购买一款大屏电竞游戏本,那么雷神911Plus确实是个非常不错的选择。
