ORICO家已经有了硬盘盒、分线器、蓝牙音箱等一系列透明家族的配件产品。显然,透明系列成为了ORICO的代表系列。
本次我拿到的是蓝色散热片的版本。
机械是男人的浪漫,从机械表的背透。
到。。。。。。
不好意思放错了。
透明外壳,把机械之美完整地呈现出来,对于大部分男生来说,天生对机械、电子就没有抵抗力,近年来也涌现出许多所谓“探索版”,从小米手机,到Xbox手柄,甚至还有“探索版”的电动牙刷。
说了这么一大堆,我认为这款硬盘盒最大的特点便在于外观,这也是当年我购买第一款ORICO2.5寸硬盘盒的初衷,看到这款硬盘盒我马上跑去下单,然而当时我并没有闲置的2.5寸硬盘,为此我又特意从某鱼淘了一块硬盘。
我们来看看这次的主角:
掉毛怪、噬元兽:可乐不对,又放错了,是下面。
想不到当年为了硬盘盒特意买硬盘配套的沙雕事情,又再次出现了,我并没有任何NVME硬盘,并且我使用的H77平台并没有配备M.2接口,那么为了这个硬盘盒,我又特意下单购买了一块真香盘PM981 512G。
再来看看包装背面,各种参数,品牌信息等,包装中规中矩。
拉开包装,可以看到硬盘盒被镶嵌在中间。
硬盘盒出厂正反两面带有透明保护膜,开箱最享受的事情,除了撕膜还有什么别的吗?
嘶~~~
至于配件,提供了USB C to A(最大5Gbps传输速率)数据线一根,C to C(最大10Gbps传输速率)数据线一根,固定硬盘的螺丝和螺母各一,小螺丝刀,散热硅垫,感谢卡,以及安装说明书。
接下来我们看看尺寸。
长度10.8cm。
宽度3.4cm。
厚度1.15cm。
硬盘盒采用推盖安装,拆开后可以分为上盖,电路板,和下盖三部分。
特别提示一下,散热片是可以拆卸的,由四颗螺丝固定。
主板正面元器件比较少,左下角位置带有蓝色LED状态灯,通电后蓝色常亮,读写时闪烁,从系统里弹出后,LED灯熄灭,这点好评,能比较放心拔出(心理安慰)。
USB-C母座特写,旁边是电感以及DC模组。
接下来看看反面,元器件主要集中在反面,中间一颗JMS583主控非常显眼。
对于这颗主控,作为市面上首款PCIE Gen3 X2转USB 3.1 Gen2的桥接芯片,因为选择不多,基本上各家的nvme转usb硬盘盒都采用此方案,相信介绍的人已经很多了,我觉得我就不要班门弄斧,写得太深了,简单看看它的主要特点就好:支持TRIM,读写速率10Gbps。
IC布局,随便看看。
硬盘采用一个铜柱螺母和螺丝进行固定,这个铜柱做工不错。
下面我们上机,看看性能怎么样,这里需要说明的是,由于本人手上只有H77平台,只支持USB 3.1 Gen1,最高只能跑5Gbps,所以以下成绩只建立在USB 3.1 Gen1模式上。首先我特意不装上散热片进行测试,看看温度怎么样,先用AS SSD跑1G,得到477分的成绩,这个成绩相当于入门SATA固态,顺序读写似乎距离理论速度还有些差距,不知道是平台问题,还是哪里的问题。跑完1G后用CrystalDiskInfo测得主控温度为64度。(室温30摄氏度)
每跑完一次,我会拔出硬盘,待其冷却至室温后,我再进行下一步测试。下面是AS SSD跑10G的成绩以及结束瞬间主控的温度,可以看到温度达到了79摄氏度,大火炉名不虚传,跑分方面没有变化,甚至还高了1分,由此看来远没有达到PM981的瓶颈。
下面我装上散热片,再测一下散热情况。对整个PM981正面都贴上了导热硅垫。再用AS SSD跑了一次1G,可以看到,温度仅有48摄氏度,相比不加散热片的温度足足低了16摄氏度,看来效果非常明显。
只跑1G怎么行呢,再看看10G下的成绩,可以看到,跑完10G后,温度竟然达到了76摄氏度,也就是说,比不加散热片的情况低了3摄氏度。这说明对于轻负载的情况,散热片可以轻松应对,但是对于持续读写,特别是小文件碎片文件长时间读写的高负载情况下,发热量就比较不容易控制,享受高性能与散热本身就一件难以平衡的事情。不过,移动存储也不会有长时间读写碎片文件的情况,即使外挂系统也只在大程序加载时才偶尔用的上,所以实际使用中体验应该是不错的。(PS,因为我发现跑分的时候,在进行4K读写的时候,是升温最快的阶段)
下面我用HD Tune跑50G文件基准,结束瞬间,温度为65摄氏度。值得一提的是,pm981的SLC缓存为22G左右,但是由始至终曲线非常平缓,在420-430m/s之间,可以看出,pm981的缓外速度也是大于这一数值,所以为什么说这个盘,真香。
用CrystalDiskMark 连续跑5次1G,得到的成绩如下,可以看到CrystalDiskMark 的读取强度相比AS SSD要高一个档次,此时温度达到了74摄氏度。
最后,是ORICO透明家族三兄弟的合影时间,这样看起来颜值真的不错,很搭。
白平衡可能有点问题,拍出来的灯是紫色的,实际上三者的灯光都是蓝色的。
点评总结,此款ORICO NVME M.2透明移动硬盘盒优点在于:
1、全透明外壳搭配4色可选的散热片的设计在外观上很得本人欢心。
2、电路板的设计工整,黑色PCB有档次。
3、JMS583方案成熟,已有多家厂商在使用,稳定性无需担心。
不过建议:
4、加大自带的导热硅垫面积。
