影驰HOFPCI-EAICRGB1T固态上手 表现符合性能旗舰标准
1.3w人已加入
Hall Of Fame名人堂(以下简称HOF)作为影驰旗下的高端产品系列,对性能与稳定性要求可谓是非常苛刻,频频创出超频世界纪录的影驰“超频实验室”使用的也是HOF系列产品,可见HOF系列硬件的品质之高。
这次评测室就收到影驰寄来的HOF 1TB PCle RGB SSD,固态硬盘我们就不指望它能超频了,冠以HOF名号的它又会有怎样的惊喜表现呢?
影驰HOF名人堂简介
Only for better performance,影驰的名人堂就是这样的一个品牌,不惜重本,只为追求极致的性能。
在影驰名人堂的产品中,我们总能看到各种超前的设计理念:风冷水冷合一的2080Ti HOF PLUS,4000MHz频率的HOF内存,OC Lab的各种配件以及本次我们评测的HOF 1TB PCle RGB。
外观赏析
盒子略大,摸着非常的有质感,是一种带有褶皱的材质,中间的HOF LOGO在不同角度看会有不同的渐变色显示。
HOF的LOGO随处可见,产品特点规格在盒子背部印得清清楚楚。
群联E12的主控,在以往的评测中我们也对它的性能也是有一定的了解了,E12主控作为群联的终极武器,在最拿手的顺序读写项目里均达到了3GB/s以上的惊人成绩。
开箱显真身,自摸到它的那一刻超大陆就已经沦陷了:光滑的盘体,厚实的外壳,以及全白的配色,都在彰显着HOF系列产品的特色与旗舰地位,正面的闪电状标志稍显突兀,但搭配上下方的RGB灯带应该会有不错的显示效果。
霸气的HOF皇冠LOGO自然也要安排上,在盘体上的LOGO就没有渐变色的设计了。
盘体为单槽插卡式设计,占用一条PCI-e x4通道,小板用户需要根据实际情况看看显卡散热器会不会太大占用了PCI-e槽导致这块SSD插不进去。
该SSD的发光部分非常多,位置也别出心裁,图上黄色部分、背部镂空部分与正面闪电状凸起设计的下方均有RGB灯光,顶部发光处也做了一个HOF的品牌LOGO,真的是无处不在。
背板也刻上了LOGO,不过配色就变成了土豪金。整体配色还是与正面装甲一样的白色,摸上去也是非常的顺滑。
锁紧背板的螺丝有6颗,除了可见的4颗,一颗在左上金色保修贴下,一颗在右上保修贴一样的贴纸下,不过要拆开它的话意味着就没了保修,正常用的朋友还是不要乱动为好。
而且这背板上的螺丝均为内六角螺丝,并且出厂的时候螺丝锁的比较紧,拆的时候要注意一下。
拆开外壳后就是这块SSD的真面目了,主控、缓存、闪存颗粒一目了然,PCB的后端有很多的电容空焊位,猜测该PCB设计可能在某些企业级SSD上使用过。
大多数企业级SSD上配备的大量电容可让SSD在意外断电时继续提供几十毫秒的供电,让数据写入至闪存颗粒,本SSD并没有焊上电容,这里就不作详细讲解了。
PCB的背后就比前面空了很多了,因为影驰HOF PCI-E AIC RGB有1TB与2TB版,而后面的空焊位很可能就是预留给2TB版的。
群联E12主控真身,PS5012-E12,8通道PCIe 3.0 x4接口主控,支持3D TLC闪存,连续读写速度达到了3200/3000的级别。
闪存为8颗东芝的BiCS3闪存,3D TLC,缓存为海力士的两颗DRAM。
灯光展示
SSD盘体的发光模块其实是一体的,所以在前、上、后看到的灯效颜色都是一样的。正面的闪电灯条很有特色,配合流光效果炫得不行。
黄色的灯光配合HOF的皇冠LOGO显得非常出彩。
外观与灯效就介绍就到这里了,相信它的性能也是大家所关心的吧,所以直接进入测试环节吧。
性能测试:不愧是群联PS5012-E12,够快!
影驰 HOF SSD信息:
影驰
全新开封,固件为ECFMH2.1,走PCIe 3.0 x4通道,NVMe 1.3标准。
影驰
影驰
看着这成绩数字,真的是眼睛瞪得像乒乓球那么大了,6632分!
持续读取和写入速度都将近3GB/s了,而且即使是放大到10GB文件,也基本上没怎么掉速。最终成绩之所以这么高,还是得益于4K性能,异常强大。
影驰
影驰
来到CDM测试中,1GB文件的持续写入与读取速度都突破了3GB/s,读取速度更是达到了3458MB/s,非常快。
把文件放大到32GB之后,读取速度完全没变,但是写入速度就有一定的下滑,只剩1.1GB/s,但也已经很快了。
影驰
这一项的性能与前面的CMD比较相近,也是读写速度都突破了3GB/s,在M.2 SSD中算是非常高的存在了,而且也就快接近PCIe 3.0×4通道的极限了,所以说到了这种程度的速度之后,更多的并不是比拼持续读写的性能,而是大容量文件下的速度保持能力了,所以马上把HD Tune拿出来测测吧。
可以看到,进行全盘读取/写入的压力测试后,颗粒的真实速度就被测出来了,影驰 HOF SSD的颗粒真实平均读取速度为1700MB/s,真实平均写入速度为1545MB/s,可能大家对这个速度没什么概念,实际上这个速度已经是非常优秀的了,三星 970 EVO Plus的在压力写入测试下,速度只掉到700几MB/s。
这说明影驰 HOF SSD使用的东芝原厂颗粒速度是杠杠滴强,也只有这样才对得起HOF这块招牌。
总结
影驰HOF 1TB PCIe RGB的表现符合性能旗舰标准,可控制的同步RGB光效也使HOF固态硬盘再次领先于时代潮流。
HOF采用的群联PS5012-E12主控固件没有盲从近来流行的动态SLC缓存算法,而是坚持使用传统的固定缓存大小设定,结合优化随机读取效能的持久缓存策略,在积极的垃圾回收策略影响下达成了高水平和持续稳定的家用使用效能。
同时,对于高负载写入请求的应用,HOF 1TB PCIe RGB也有不错的表现。
这次影驰发布的新品中包含了AIC与M.2 2280两种形式的HOF PCIe固态硬盘,和ONE系列NVMe新品(PS5012-E12C四通道主控)形成高低搭配关系。
全系标配的散热片为它们的稳定高速工作提供了更加充分的保障。
影驰在SSD产品线一开始的发展策略就与其他通路品牌不同,准确找到了具有芯片开发能力的上游企业进行合作,进而逐渐掌握部分较深度的技术,在产品开发上也具有了更多话语权,随着时间的推移,这种策略带来的累积效果会越来越明显。
