继去年推出小米 8 SE 之后,作为小米9发布会上的One More Thing,小米9 SE顺理出现在我们面前。
有了上代产品的经验积累,小米9 SE维持了小机身设计,在迎合单手握持需求的同时,更在功能取舍上拿出了比以往更多的诚意,使得小米9最为精华的功能尽可能容纳于有限的机身当中,下面我们就来仔细聊一聊。
小巧机身,三星AMOLED屏幕
与小米9一致,小米9 SE同样采用了一块“水滴屏”,不过对角线尺寸从小米9的 6.39英寸缩小到了5.97英寸。
这种尺寸的差异反映到实际的观感上,小米9 SE会明显比小米9小上一圈,整机尺寸更接近于“非全面屏”时代的5英寸屏幕手机,比如小米6,可以轻松单手掌控。
在边框控制上,小米9 SE同样是窄边框设计,下巴采用COF工艺封装,整体水准实际上与小米9一致。不过由于小米9 SE的屏幕尺寸更小,视觉上屏幕边框会稍微明显一些。
另外需要提一句,小屏机型的内部空间毕竟有限,保留大屏产品所有的元器件并不现实,因此小米9 SE取消了呼吸灯设计,有需要的朋友建议通过开启熄屏显示来替代。
聚焦于这块屏幕,小米9 SE选择了三星的AMOLED 面板,5.97英寸,分辨率 2340*1080,长宽比 19.5:9,显示的亮度(最高600尼特)、色彩( NTSC色域 103.8%)以及对比度(60000:1)上的表现有着较高的水准。
同时小米也针对这块屏幕在强光、弱光等极限光线环境下的显示效果做了优化,新增了更多息屏显示显示图案,保持了与小米9一致的体验。
考虑到两千元档产品的成本毕竟有限,部分产品会在屏幕选择上有所取舍,因此这块素质过硬的三星AMOLED屏幕绝对是加分项。
全息幻彩配色,舒适的手感
机身设计上,小米9 SE延续了小米9的三明治结构:双面玻璃搭配铝合金中框,只是后壳玻璃从小米9的3D曲面玻璃变成了和前面板一样的2.5D玻璃。
不过由于有限的机身尺寸,加上仅为155g的重量,小米9 SE通过中框饱满的弧度有效弥补了因背部弧度缺失所牺牲的手感,实际上手反而会更易于把握,这是大屏手机始终无法给予的“真”轻盈手感。
在配色上,小米9 SE给出了与小米9一致的全息幻彩配色——全息幻彩蓝与全息幻彩紫,在光线掩映下形成了彩虹一般的色彩观感,很是惹眼。
不过由于小米9 SE采用了2.5D玻璃背板,那种由3D曲面玻璃带来的“S”型光影并没有在小米9 SE上复现,少了一丝光影的唯美。
至于后置摄像头,小米9 SE采用了与小米9相似的天使眼设计,三颗摄像头竖直排列,突出于机身,最上方的超广角摄像头有着一圈全息幻彩色的圆环做装饰,极具辨识度。
第五代屏幕指纹
小米9 SE支持屏幕指纹,“第五代屏幕指纹”方案的本质依然是光学指纹识别,通过屏下的镜头式光学指纹模组来捕捉指纹图像。
实际体验中,小米9 SE的屏幕指纹体验已经十分接近主流的电容式指纹识别,几乎是在手指接触屏幕的同时就会触发,无需任何按压步骤,解锁就已经完成,这在两千元档的机型中实在难得,也是唯一的体验。
得益于更快的指纹,小米9 SE在长按指纹解锁后上滑即可进入快捷功能,拖动就能选择想要开启的快捷方式,松手即可打开,支持5种常用的快捷方式,包括呼出小爱同学、支付二维码、扫码等,习惯之后很是便捷,尤其是日常支付,省去了翻找APP的麻烦。
两千元档全能成像表现
拍照是小米9 SE的一大亮点。小米9 SE同样采用了三摄的成像方案,沿用了小米9上的广角主摄+长焦副摄+超广角副摄的组合。
其中广角主摄参数没有丝毫妥协,采用了与小米9一致的索尼IMX586传感器,1/2英寸的底,4800万超高像素的输出,单颗像素0.8μm,依托Quad Bayer阵列设计,暗光下可以通过“像素四合一”的方式提升感光能力,将单位像素提升至1.6μm,输出1200万像素的高画质图像。
此外还支持通过硬件Remosaic像素重排的方式直出4800万像素的高清照片,在光线充足的场景下提供更高解析力。
至于其他两枚副摄,小米9 SE相比小米9都有着一定幅度的调整。长焦副摄为800万像素输出,f/2.4光圈,5P镜头,用于变焦以及人像拍摄;超广角副摄则是1300万像素输出,f/2.4光圈,5P镜头,取消了自动对焦模块,仅支持超广角拍摄,并不支持微距拍摄。
首页《上一页12345下一页》尾页
考虑到日常拍摄中4800万像素的广角主摄依然是成像主力,小米9 SE并没有在此妥协,保留了小米9的精华,下面我们来看样张表现。
默认设置下,小米9 SE会以1200万像素来输出照片。通过样张来看,小米9 SE有着生动的色彩表现,保留了尽可能多的细节,复杂光线环境下有着不错的宽容度。
在弱光下,得益于“像素四合一”的高感光特性,小米9 SE可以拍出亮度足够、细节丰富的照片,偏暖的色温调教也使得夜景看起来也更舒服清爽。
在超广角的拍摄上,小米9 SE能够在狭窄的空间表现成相对宽阔的场面,适合拍摄风景、建筑等大场面。(上图:广角 下图:超广角,在同一位置拍摄)
在4800万像素超清拍摄上,小米9 SE提供了两种模式即插值算法超清以及4800万直出,分别对应着默认拍照界面的“48M”以及专业模式下的“48M”。
从效果来看,在光线充足的环境下,两种4800万像素相比普通1200万像素的确有着更丰富的细节,进一步对比插值算法超清以及4800万直出,4800万直出的钞票人像纹路更为清晰锐利,尤其是眼神线条密集的部分。
整体来看,小米9 SE的拍照功能、成像品质在两千元档处于绝对的领先,甚至有一些越级的意味。
首发骁龙712移动平台
小米9 SE首发了全新的骁龙700系移动平台——骁龙712。
骁龙712是高通于今年2月发布的新一代中高端 SoC,从命名上不难看出,骁龙712实际上就是骁龙710的进阶版本,高通也表示,骁龙712的CPU主频最高为2.3GHz,相比710有着10%的性能提升。
进一步来看,骁龙712采用了10nm工艺,Kryo 360的架构,2大核+6小核的设计, Adreno 616 GPU,维持了与骁龙710一致的工艺设计。
不同之处在于,骁龙712两颗大核的主频由710的2.2Ghz提升至2.3GHz,同时Adreno 616 GPU的主频也由500MHz提升至550MHz。
所谓的“10%的性能提升”更多地是通过拉升主频来获得,因此一定程度上,骁龙712就是骁龙710“超频版”。
而测试数据也印证了这点,在Geekbench 4 的跑分中,骁龙712有着1912 的单核成绩和 6034的多核成绩,而在安兔兔成绩上,骁龙712也是达到了178580的成绩,相较于骁龙710(Geekbench 4:单核1850、多核5710,安兔兔:169550)均有着对应幅度的提升。
另外,骁龙712也支持人工智能引擎AI Engine的软件框架,可从Hexagon DSP、 Adreno视觉处理子系统和Kryo CPU三者中调度最适合的内核进行数据处理,提升SoC在AI应用中的运算效率,帮助厂商丰富更多AI应用,比如物体识别、语音识别等。
综合来看,骁龙712的性能足以保证小米9 SE日常的使用体验,系统有着不错的流畅度,应对日常的App启动、多任务切换、王者荣耀等游戏都什么压力。
同时要提一句,小米9 SE标配了LPDDR4X内存,UFS 2.1闪存(单通道),实测顺序读写分别为468.6MB/s和182.52MB/s,尽管与旗舰机型仍有差距,但相比同价位机型常用的eMMC 5.1闪存有着明显的提升。
全功能NFC首次下放
小米9 SE预装了基于Android O打造的MIUI 10系统,提供了深色模式、动态壁纸以及游戏模式等特性。
其中游戏模式支持Game Turbo加速功能,可以单独设置每个游戏的触控参数、屏幕显示效果等,游戏中从左上角向屏幕内滑动可以呼出快捷菜单,能够显示实时CPU、GPU占用率和网络状况,并新增了息屏挂机、快速开关WiFi等功能。
续航方面,小米9 SE内置了3070mAh的电池,基坚持一天的中度使用没有问题,采用USB Type-C接口,支持18W快速充电,也兼容PD协议。
小米9 SE还支持了红外遥控和NFC,其中NFC功能是小米首次下放至两千元档的产品线,全面支持读卡、写卡以及卡模拟的功能,日常的手机公交卡、公交卡充值、银联云闪付、门卡模拟等完全不是问题,是目前应用范围最广的NFC。
接口上,小米9 SE也取消了3.5毫米耳机插孔,随机附送了Type-C转3.5毫米转接头。
总结
最终的售价上,小米9 SE提供了深空灰、全息幻彩蓝、全息幻彩紫三种颜色,6GB+64GB和6GB+128GB两个版本,分别售价1999元和2299元。
综合来看,小米9 SE在保持小巧机身的同时,尽可能丰富了其配置功能,包括首发的骁龙712、索尼IMX586传感器、屏幕指纹、全功能NFC等,保留了属于旗舰小米9最为精华的配置。放在两千元的价位段,小米9 SE或许是目前最全面的产品,非常值得考虑。
