三星GalaxyS10e怎么样 值不值得买
前段时间,三星正式面向中国市场发布了新旗舰三星Galaxy S10系列,一直以来三星Galaxy系列都是出两个尺寸,无论是小屏还是大屏的Plus都会达到同尺寸的最佳手感,这次更是推出了大小不同的三款产品:三星Galaxy S10e、S10以及S10+。繁繁这次买到的是里面最“小”的三星Galaxy S10e,省去了一些非必要的功能,很明显这次三星Galaxy S10e 注要针对的是两类用户,一方面是小屏用户,另一方面是那些想尝试旗舰机刚入社会预算不足的年轻人,定位对标iPhone XR。当然,性价比从来不是三星的最大优势,而是多年来积累的做工、细节,自己先进的硬件以及炫丽无比的黑科技,那么这一款三星Galaxy S10e 如何呢?会不会继承以往三星旗舰的优势,我们下面一起来看看:
小屏旗舰惹人爱,超感官全视屏冲击十足:
说起手机屏幕,肯定第一反应能想到三星,其中Galaxy S 屏幕变革更是亮眼,双曲面屏、全视曲面屏,到现在三星Galaxy S10e 的超感官全视屏,不断的挑战屏占比的极限。三星Galaxy S10e 作为一款“小屏旗舰”,得益于较高的屏占比,即便是 5.8 英寸规格的屏幕也得以让手机三围控制在 142.2 x 69.9 x 7.9mm,再加上2.5D的屏幕弧度以及150g的机身重量,握持感大大的提升,即便一般女生在单手握持情况下,依旧会感觉到顺手。屏幕素质方面,三星 Galaxy S10e 采用了 Infinity-O 前置单摄开孔方案,屏幕材质也是新一代的 Dynamic AMOLED,2280 x 1080分辨率,PPi 依然能达到 438,给人最大的感受就是舒适。除此之外,屏幕表面还配备了康宁第六代大猩猩玻璃,抗摔能力更强,遇到意外破损率更低。
这次Galaxy S10 全系列均采用的是OLED屏幕开孔技术,这也是全球首次运用这个技术的系列手机,三星 Galaxy S10e 为前置单摄,所以屏幕上只有一个圆形的开孔,不过看上去确实更加和谐,而且孔径控制在合理范围内。我们在黑色壁纸下,不仔细看的话,根本注意不到这个小小的开孔。三星 Galaxy S10e 超感官全视屏把屏幕利用到最佳,不光把前置摄像头置于屏下,而且距离传感器等都被隐藏于顶部的窄边框当中,或许已经是目前体验最综合的全面屏解决方案了。同时,正面的前置摄像头不仅可以进行自拍,而且在人脸识别的时候,开孔周围会有灯光设计,同时屏幕也会在息屏和音乐时出现灯效,小小的心意却给人不小的惊喜。
翻到机身背面,三星 Galaxy S10e 还是挺让人惊艳的,可以看到还是沿用了之前经典的玻璃机身设计。颜色方面,三星 Galaxy S7开始,三星就非常会运用,这次繁繁的买到的是皓玉白配色,大家应该注意到了这两年手机厂商已经很少使用白色了,可能是很难玩出花样,也有可能是工艺难以克服,不过白色的“温润如玉”是其他颜色无法比的,而且不会明显的残留指纹。三星 Galaxy S10e 皓玉白配色相比普通的白色,可谓是与众不同,正面看纯白无暇,而侧观会因为光线拥有蓝色、绿色以及红色的光泽,感觉就像玉石一般,即时尚又精致。除此之外,三星 Galaxy S10e 还拥有炭晶黑、沁柠黄两种配色,基本上能满足大多数用户的需求。
这次三星Galaxy S10e 没有搭载3D超声波屏下指纹识别,这也很好的与三星Galaxy S10和Galaxy S10+做了区隔,大家肯定奇怪,背面并没有看到指纹开孔啊!三星Galaxy S10e 为了不影响背部美观,其采用了侧边指纹模块,于电源键合二为一,这枚按键可以按压,同时也能电容触控,实体指纹的解锁速度确实是快,再搭配人脸解锁,大大提高了解锁的效率。
最后,再来看看机身细节,三星Galaxy S10e 皓玉白金属中框采用了银色设计,整体还是挺和谐的。机身顶部放置了 SIM 卡槽,而底部则是扬声器、Type-C 接口以及 3.5mm 耳机接口,保留耳机接口还是值得点赞的。这次三星Galaxy S10e 还搭载了立体双扬声器,支持杜比全景音效,音质可以秒杀一大片的安卓旗舰。机身左侧依然是音量按键与 Bixby 专属按键,实用性不错,而且按键回馈也很好。
夜景依然给力,超广角可玩性十足:
三星拍照可以说是主打特色,这次也不例外,三星在 Galaxy S10 和 S10+ 上采用了1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素123度超广角镜头的三摄组合,而三星Galaxy S10e 因为有限的机身空间,取消了其中的长焦镜头,保留了1200万像素的广角镜头+1600万像素的123度超广角镜头,看来三星认为普通用户超广角镜头的可玩性要大于长焦镜头,但相机其他功能都没有太大幅度的削减。三星Galaxy S10e 主摄依然是 1200 万像素的可变光圈镜头,支持 OIS 光学防抖,超广角镜头则达到了 1600 万像素,最大容纳 123° 拍摄范围,同时拍照功能上也极其丰富,其中三星Galaxy S10e 支持场景识别技术就不能不提了,不同的照片会匹配不同的算法,每一张照片都会得到独有优化。除此之外,专业模式、可变光圈、123°超大广角以及动态萌拍、凝时拍摄等功能都得到了保留。
话不多说,来看看样张,三星Galaxy S10e 实际样张确实亮眼,阳光充足的时候,色彩绚丽,无论是天空还是花朵,成片输出色泽饱满,楼房的解析力以及高光压制也非常不错。拍摄宠物非常萌,看看图片中的巴哥,眼睛水汪汪的,而且毛发丝丝可见,美食照片拍的也非常有食欲,也并没有强行拉饱和度,这都是得益于场景优化。夜景方面,三星Galaxy S10e还保留了一向的好水准,关闭的游泳池好像开了灯一样,说是夜视仪一点都没错,而且抗炫光能力强,涂抹和噪点少。
▲三星Galaxy S10e广角样张
▲三星Galaxy S10e超广角样张
当然,这次超广角可以说可玩性最高,三星Galaxy S10e 后置的两颗摄像头中,1600万像素的为13mm广角镜头,F2.2光圈,可视角度高达123度,取景面积扩大一倍,同一位置下能容纳更多的内容,这种模式对于拍摄风景会显得十分好用。当然,超广角不只是对远景有增益效果,近景也是一样,一般景点有些拍照地点离标志性建筑太近,距离正常拍摄的话,我们只能拍到局部,而我们打开超广角,立马能看到远景,同样也可以适用于集体照,再也不用担心照不全了。
▲三星Galaxy S10e广角样张
▲三星Galaxy S10e超广角样张
▲三星Galaxy S10e广角样张
▲三星Galaxy S10e超广角样张
▲三星Galaxy S10e广角样张
▲三星Galaxy S10e超广角样张
直接来看看对比,一般广角和超广角的视觉对比明显,同样的拍摄角度,摩天轮、过山车、游泳池以及店面,本来只能看到局部,现在已经能看到全景了,并且照片四周的畸变控制的相当不错。除此之外,1600 万像素超广角镜头素质还是挺高的,你看摩天轮、楼房上的玻璃都可以看到细节。
▲三星Galaxy S10e广角样张
▲三星Galaxy S10e超广角样张
这一组是前几天参加三星品鉴会的照片,普通广角只能拍到屏幕周围,而超广角对整个会场“一览无余”,大大的便捷了工作。
性能有余,无线共享充电趣味玩:
其实性能可以说是三星在 Galaxy S系列最没必要说的,因为这是三星的基准,性能上也从未让大家失望过。这次三星Galaxy S10e 同两位哥哥一样搭载了旗舰高通骁龙855处理器,已经是目前Android手阵营最强的处理器,相比较上一代高通骁龙845,性能更加强悍,但发热和耗电却变得更小一些。同时,三星Galaxy S10e 并辅以6GB 运存,基本的日常操作完全没有问题。游戏方面,我首先测试了《王者荣耀》,全新版本完全没有问题,即使是团战也不会掉帧,也没有出现过延迟的状况。除此之外,《绝地求生:刺激战场》也不错,动作更加的顺滑,网络稳定控制也不错,大家知道吃鸡游戏听声辩位至关重要,三星Galaxy S10e 听筒和扬声器会同时发出声音,配合杜比全景声,游戏达到了最佳的沉浸式效果。
既然高性能,散热我们也不能忽略,三星Galaxy S10e 在运行大型 3D 游戏时,确实要比上一代三星Galaxy S9要好,不过背面中上部还是会有发热现象出现,相比自己哥哥三Galaxy S10+要差上一些。这是因为三星Galaxy S10e 和Galaxy S10 采用的是热管散热方案,而三星Galaxy S10+ 采用的碳纤维液冷散热系统。续航方面,三星Galaxy S10e 配备了3100mAh的电池容量,对于轻度或者是中度用户来说,一天还是绰绰有余的,只要不过分玩游戏就行。除此之外,三星 Galaxy S10e 不仅支持无线充电,还支持无线共享充电,用户可随时随地为自己的穿戴设备,甚至支持朋友的无线充电设备进行充电。你想一想,如果女神的iPhone 或者是其他支持无线充电的手机没电了,这时候你拿出手机反向充电,是不是更能加深感情呢?
总结:
市场越成熟必然手机越细分,三星Galaxy S10e 也是顺应了市场需求,产品更加接地气,像一个实用主义者,总的来说还是能看出三星满满的诚意。三星Galaxy S10系列 打破了旗舰只看硬件堆积这一行规,不管是外观,还是拍照都可以说是行业顶端,而且三星全新的One UI 设计更加年轻化,Samsung Pay以及Bixby 的实用性大大优胜于很多厂商。当然,作为一款“小屏旗舰”手机,三星Galaxy S10e确确实实照顾到了一些小屏手机的用户,受欢迎程度也是我们可以预料的。如果你选手机只想选优质的旗舰手机,而又对小屏情有独钟的话,三星Galaxy S10 可以考虑一下,相信不会让你失望。
