制作一个多功能螺丝刀电路
  螺丝刀是一种用来拧转螺丝以使其就位的工具,通常有一个薄楔形头,可插入螺丝钉头的槽缝或凹口内――京津冀鲁晋和陕西陕北及豫北方言称为“改锥”,豫北更多的叫法是螺丝刀,江西、安徽、和湖北、河南黄河以南地区、陕西关中等地称为“起子”,中西部地区称为“改刀”,长三角地区称为“旋凿”。主要有一字(负号)和十字(正号)两种。常见的还有六角螺丝刀,包括内六角和外六角两种。
  螺丝刀用来撬油漆盖时利用了杠杆的工作原理。动力点到支点距离越大越省力,所以长改锥比短改锥更省力。
  螺丝刀用来拧螺丝钉时利用了轮轴的工作原理。当轮越大时越省力,所以使用粗把的改锥比使用细把的改锥拧螺丝时更省力。
  修理手机时,打开机壳需要用螺丝刀(有的手机外壳是暗扣型的不用螺丝刀)。而采用螺丝的大多用内六角螺丝钉;不同的手机有不同的规格,一般有T5、T6、T7、T8等几种,有些机型还装有特殊的螺丝钉,需要用专用的螺丝刀。另外还需要准备一些小一字起、小梅花螺丝刀。在选配这类工具时,可应选用A、B套批的,它几乎包括了所有手机的开壳工具。在打开机壳时,要根据机壳上固定螺丝钉的种类和规格选用合适的螺丝刀。如果选用不适当,就可能把螺丝钉的槽拧平,产生打滑的现象。
  下面的时候主要介绍了制作一个多功能螺丝刀电路的方法步骤。
