红外传感器和激光传感器的区别
今日头条
1188人已加入
红外(infrared ):波长约在3.3μm左右的电磁辐射。
红外线传感器:利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,抗干扰性能差,需要透镜将红外光过滤后再进行测量,并且需要定期校准。
激光(laser):在1.65um由受激发射的光,放大产生的辐射。 激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转换电路变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。
激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。这种系统的特点是测量精度高,稳定度高,并且不受其他干扰因素影响。
信达易通甲烷传感器,采用进口元器件,设备精度高,同时设备功耗低,适应各种使用场景,如市政污水井监测,矿用甲烷监测等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
