如何解决区块链的可伸缩性问题
区块链
591人已加入
1.到底是什么问题?
加密货币和区块链越来越受欢迎,并获得公众的关注,但这一技术有可能无法跟上需求。
在这一行业中,最有名的两大巨头,比特币和以太坊,使用块来处理交易。然而,在它们开发的早期,这些块的最大尺寸是有限的,对于比特币,只有1MB。
尽管这一机制旨在使比特币更加安全,但它并没有帮助比特币网络成就辉煌。每个事物都有数据,并且每个块的最大大小为1MB,只有那么多的支付可以一次处理。
比特币每秒最多可以处理三到四个交易。但是如果加密项目要成为主流,它需要每秒处理数十万笔交易,以确保经济能够在不对消费者和企业造成大规模拖延的情况下继续发展。
遗憾的是,以太坊也有类似的问题,正如其联合创始人Vitalik Buterin本人所承认的那样。该网络的最大容量为每秒15次,他警告说,如果现状继续下去,该行业的基础设施将无法应对。
2.所以,为什么不直接增加容量呢?
不幸的是,这并不像发布更新那么简单。
虽然加密界的大多数人都认为,如果业界有机会超越政府金融机构,就需要解决框架和可伸缩性问题,但想出解决方案需要时间和大量努力。
部分原因是,任何提议都必须得到矿商、开发商、企业和其他方面的支持。利益相关者在实施之前,这个过程可能需要几个月的时间,即便如此,也会以分歧告终。
比特币就是一个很好的例子,多年来人们一直在积极讨论如何改变比特币的块状大小。问题就在这里:一些人满足于将比特币增加一倍,达到2MB,而另一些人则希望更大胆,达到8MB,甚至32MB,但没有一项提案获得足够的支持,无法被采纳。
2018年5月,比特币现金(BCH)成功启动了一项升级,将比特币的块大小翻了四番,达到32MB。希望这一增加将使加密货币能够满足未来的需求,并为引入新功能铺平道路。然而,批评人士认为,这些变化使得运行完整节点的成本更高,而这反过来又会减少网络上的权力下放。BCH的支持者表示,BCH之所以比比特币优越得多,是因为它在2017年8月推出了硬叉。
3.有什么其他的解决方案吗?
人们提出了一些帮助比特币和以太坊等公司扩大规模的设想。
例如,Lightning Network是运行在区块链之上的第二层。理论上,它可以处理无限数量的交易,在区块链中支付没有公开记录。最后余额只在每笔交易完成后才添加到分类账中。尽管人们一直希望这能解决比特币的扩展问题,但也有一些不利因素,主要是在安全方面。这样的协议最终成为较小规模的日常支付的标准,为更实质性的交易释放区块链,并使费用大幅下降。
Buterin先生也提出了区块链缩放的解决方案。这种被称为等离子体现金的想法,将使每个用户只关注那些他们所关心的币的块,帮助优化数据。根据Buterin的说法,这一解决方案还可以防止欺诈交易,并防止加密投资者在交易所遭到黑客攻击时蒙受损失。
4.有理由支持链外伸缩吗?
分散应用程序不需要在块链上完全运行,这意味着它们的许多流程都可以离链处理。
在某种程度上,这可以与你在个人电脑或智能手机上使用的应用程序相媲美。尽管这些软件可能依赖于互联网连接,但某些任务是离线完成的,防止公司服务器被流量淹没。
离链扩展解决方案将确保某些交易在没有矿工的情况下完成,只允许基本信息同步。改进和升级也可以商定和实施,而无需经过社区每个利益相关者的批准这一艰巨的过程,新特性可以在不中断整个区块链的情况下分发。
当然,也有不利的一面。对公众来说,离链交易将更难核实,而且还可能造成合规问题。如果用户在这些更新中没有发言权,他们也可能会失望。
事实上,一些人认为,加密货币的未来可能完全没有区块链。像Byteball和IOTA这样的平台不使用任何块,相反,新的交易去负责确认早期的支付。支持者认为,这可能是解决速度、安全性、可伸缩性、隐私和可持续性问题的答案,加密货币目前正面临一个充满潜力的区块链机遇。
5.如果什么都没有改变会发生什么?
如果不能明确解决区块链的规模问题,可能会产生深远的影响。
除非采取行为,否则交易处理的时间可能会越来越长。在一个可以即时发送和接收fiat支付的数字经济中,区块链平台如果要被视为可行的替代方案,就需要提供同样的服务,即使它们提供了一系列其他引人注目的优势。否则,即使是最狂热的加密爱好者也有可能完全放弃这项技术。
随着用户数量不断减少,主要加密货币的价格可能会大幅下跌,价值数千美元的资产将贬值至以前的一小部分。这也可能意味着,集中化将继续存在,而最初推动区块链社区出现的种种不完善之处,也可能会继续存在。从这里,谁知道有多少辉煌的加密平台可能不复存在。
Fractonet致力于对区块链进行完全重新设计,一劳永逸的消除可伸缩性问题。该公司表示,以1.5GB的块大小,在功能测试期间,它成功地每秒处理了33888个事务。该公司声称,它的协议可以存储数据链上的数据以及具有真实数据不变性的交易,这意味着企业不再需要将敏感信息委托给第三方。
它创建了一种新的协议,称为RIFT,去促进数据的同步,更大的块大小将减少与交易和挖掘相关的成本。Fractonet表示,区块链的基础已经具备了功能,为DApps、sidechains、智能合同等不同功能铺平了道路,也为数据只能通过具有不同级别访问权限的私钥访问铺平了道路。
