PCB分板机的特点及应用模式介绍
PCB切板机又叫PCB分板机采用最新走刀式轻量化设计,一次完成微剪切应力切板行程,分板机适用于分切带有V形槽的PCB线路板。 产品不动,下切刀前后移动。剪切应力降至最低,产品潜在质量风险降至最低。刀具采用高速钢精密研磨制成,可重复研磨使用。将要进行分切的V-CUT连板的V形槽对准下切刀的刀刃口,然后手推手柄,下切刀沿线性导轨前后移动,圆形刀被动旋转,从而将V-CUT连板分离。
pcb切板机是由由组合支架、垫料组合板、框架支撑导向系统、承料架、卸料装置、切刀及其固定装置、上板支柱系统、切料变速装置组成。
pcb切板机的特点:
1、切板过程中PCB不动,圆刀滑移,确保基板电子元件不因移动而损坏
2、圆刀滑移速度可调节
3、因应V槽深深浅及刀具损耗,上圆刀与下直刀之间的距离可准确调整
4、可解决零件跨越V槽来实现分板
5、PCB切板机分切时将切板时所产生的内应力降至最低而避免锡裂
6、分切速度透过旋钮控制,分板行程可自由设定并有LCD显示
7、可依要求加装输送带,提高性能表现8、三组电眼保护,确保安全生产
pcb切板机的切板模式:
1、上、下刀调整法:下刀固定。
2、先把两片定位板松开,旋转滑块调理旋钮,可调理上、下切刀距离,通常空隙为0.1-0.2mm:并 在 同一平面,差错不能超过0.1mm,顺时针方向旋转则刀座往上升,两刀的距离就会变大,反之则越小。留意千万不能两切刀相撞或别的物体撞到刀口。
3、上、下切刀调试好后,松开下定位板紧固螺丝,调下定位板使之刀刃与下切刀上极点对齐或略低0-0.2mm时锁紧。
4、装上上定位板紧固螺丝,把PCB板之V-CUT对其上定位板和下定位板的刀刃,用手来推动分板机滑动把手,一起调理微调旋钮,使板来回稍有阻力即可,然后锁紧螺丝。
5、快切完时,要用手接住切开的PCB板,使PCB板上的元件不会损坏。
6、托板和档料板可根据零件本体大小而上下调理。
7、调理恰当后,可正式进行操作。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/909636.html
