Tableau教你如何科学的选择度假地
五一将近,今年的假期足有 4 天那么多,若是加上 3 天的年假(当然你得要有年假),就能连续休息 8 天了,这是什么概念,四舍五入就是一个月啊。就算没有年假,4 天的假期相比于往年也是美滋滋的,可以选择去旅游的地方更多了,去西藏可以来一场心灵的洗涤,到四川可以品尝美味的火锅,出国更能领略另一种风情文化,这么多值得一去的地方,简直可以逼死选择困难症。
今天,小编就请来一位来自法国 Viz 作者 Amine Mahjoub,让她来示范一下如何利用“决策神器”Tableau 快速确定度假城市的旅游计划。
为了处理不同类型的数据使自己的想法得到充分的表达,Amine 共使用了四种不同的方式进行数据可视化处理,整个 Viz 也相应的分为四个部分,整体结构如下图所示:
01
兵马还未动,粮草必先行
第一步,最简单也是最重要的一步,就是确定自己的预算。如果没有足够的钱,计划中再美的风景也只是纸上谈兵。所以我们在选择目的地时也务必要把预算放在第一位哦。
由于作者 Amine Mahjoub 是法国人,预算部分使用欧元为单位,上图的 500 欧预算就是本次度假的预估开销,包括了交通费以及每天的花费。
从 500 欧的预算出发,作者制作了折线图,根据当地的日常花销及路费统计了预估旅行时长最长的 10 个国家。你也可以在预算栏里填写自己的实际预算,查看对应的情况。小编尝试了几次预算调整后,发现列于首位的都是塞尔维亚,每天的生活开销仅为 21 欧元。同在欧洲的地理位置和当地低廉的生活成本,对于从法国出发的旅行者来说非常有利。
不过很多国家虽然物美价廉,但未必适合自己,是否要选择还要参考更多的维度指标,继续往下看吧~
02
阳光或细雨,任君来选取
确定了预算并对旅行时长心里有数后,就可以根据对气候的喜好来进行下一步筛选了。由于这一部分的数据维度为 2,作者选择了散点图的形式来进行数据的表达,纵轴代表温度,在 0ºC 到 40ºC 区间变化;横轴代表天气情况,在 -500 到 +500 之间变化,数值越大则代表气候越晴朗;各个国家最大的城市则化身为一个个不同颜色的点分布在坐标图中,不同的颜色则代表了这些国家气候的差异。我们可以对 Temp 和 Weather 这两个参数进行设置,完成筛选工作。
在这里小编就私心用自己最喜欢的天气类型来做示范啦,气温在 20℃ 左右,选择了相对比较晴朗的天气,一经筛选后发现不仅右图的气温散点图有了变化,连左边的旅行时长统计图也相应发生变化,给细心的作者点个赞~
这一轮筛选我们可以发现一个情况,散点图中最接近小编气候喜好的地方,是加拿大城市多伦多,但惨痛的是,左边的预估旅行时长表中并没有加拿大这一选项,可见 500 欧的预算并不能支撑我们前往加拿大度假,毕竟遥远的距离会产生高额的路费,小编就只能望洋兴叹啦。┑( ̄Д  ̄)┍ 这也再次印证了我们前面说到的预算的重要性,可以在选择旅行地的时候有一票否决权。
预算
03
赏景 or 玩乐,随你的心意
经过了第二步中对气候的筛选后,我们就进入到了第三步关于兴趣的侧重了。在这里,作者按照自然、文化以及娱乐三种维度对各个国家进行了相应的排序,并采用了堆叠条形图的方式对数据进行了可视化处理,每一个类别选取了最具代表性的 10 个国家供我们选择,如下图所示。
预算
在自然类别中,作者选取了三个元素排名作为排序的基准:世界自然遗产、环境规制以及保护区。柱状图的数据代表了该国家在世界所有国家中的排名,也就是越短越靠前。在文化类别中,作者选取的三个元素则是:世界文化遗产、历史遗迹以及博物馆的数量。同样的,在娱乐类别中,作者选取了酒店、吸引力以及夜生活作为排序基准。在每一个类别中,作者按照三个元素相加的和作为排序依据,综合分最少的则代表这个国家在此类别中的优势最大。
点击图表下面的元素可以使条图中的相对应区域高亮显示,使我们可以对各个国家在这个元素下的强弱做出更加直观的对比。
预算
按照作者设定的默认预算和天气信息来进行筛选,我们可以明显看出,如果你能适应冷冽的天气,又喜欢了解文化、尽情游乐,那么俄罗斯是你的不二佳选;而如果你很想赏美景拍美照,又想深入感受各地不同的文化风情,那么德国、西班牙等欧洲国家都非常适合你哟。
04
权重细调节,最佳终出列
关于度假地选取的最后一步,是设定不同元素对应的权重,我们可以将文化、自然、娱乐以及安全性这四个因素按照自己的心意来设定一个 0-10 之间的比例系数,之后 Viz 会自动根据系数进行综合分数计算,得到的结果直接显示在地图上,得分越少的国家颜色越暖,代表这个国家更符合我们的设定,且综合得分排名前十的国家将会在地图的右侧进行显示,数字代表了可以停留的天数。
作者直接使用一张世界地图来呈现这部分的内容,我们可以清晰直观地看到各个国家的位置以及哪些区域更符合自己度假的意愿。在图表的最下面,显示了按照当前权重下所有意向国家的得分情况。总的来看,这个可视化处理做的效果真的是棒棒的。
预算
同时,如下图所示,点击国家对应的区域后,还可以进行进一步的显示,比如会在上面的柱状图中高亮显示对应国家,同时会有弹窗显示保留、排除等选项。
预算
在最右面还有一个数据链接,打开以后还会显示出该国家对应的所有数据。在下面,则显示出按照之前预设条件以后计算得到的该国家的得分。
预算
下面又是小编用自己的喜好来示例啦~凡事喜欢安全起见的小编选择了安全度 10、娱乐性8、美景度 3、文化深度 5 的权重参数,得出的最适合我的度假地是捷克共和国,且得分遥遥领先。看来可以找个时间安排一场“我就站在布拉格黄昏的广场”的旅行了~你也不妨按自己的喜好来选一下吧,相信一定会找到合你心意的旅行地。
预算
从本次的 Viz  里,我们看到了作者如何一步一步选择切实可行又符合自己喜好的旅行地,从最根本的预算出发,一直扩展到自己的多元喜好,逻辑清晰,重点明确。抛开预算和地理位置的差异,我们一样可以按照类似的逻辑,用科学的数据结果进行决策,从此告别“选择困难症”。大家也可以按照本篇 Viz 的形式,制作一个中国版的度假选择器,方便以国内的视角来进行选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 预算
