FS-QN9021是采用NXP单模BLE(BluetoothLowEnergy)芯片QN9021作为核心的超低功耗射频收发模块,遵循低功耗蓝牙协议,适用于短距离无线通信组网领域。 QN9021是一款集成了32位ARMCortex-M0处理器,2.4GHzRF收发器,以及丰富的存储资源和外设的优质芯片,搭配板载高性能倒F型天线,使得模组具备了高灵敏度、高处理能力、低功耗、低成本等特点。此外,在搭配板载天线的同时预留了外置天线接口,采用半孔封装形式,尺寸小,应用场合广泛。
产品参数
工作频率:2400MHz~2483.5MHz
频率偏移:±5kHz
工作电压:2.4V~3.6V
发射电流:13.4mA
接收电流:13.7mA
待机电流:2uA
多种接口(I2C、SPI、UART)
通讯距离50m 无遮挡可视距离
工作温度:﹣40℃~85℃
尺寸大小:12.75mm*17.80mm*1mm
QN9021蓝牙模块引脚定义
QN9021蓝牙模块原理图
应用范围
(1)运动&健康产品
(2)智能家居产品
(3)PC无线外设
(4)智能穿戴设备
(5)汽车电子设备
注意事项
(1)假若将FS-QN9021模组焊接在PCB板上,天线对应位置需要做禁止铺铜处理,否则会对蓝牙信号造成干扰。
(2)无线信号还受周围环境的影响,如树木、金属等障碍物会对无线信号有一定的吸收或者反射。实际应用中,数据传输的距离需根据实际环境测试而定。
