GDS06红外PM2.5传感器
今日头条
1152人已加入
产品概述&原理:
红外粉尘传感器利用光学散射的原理,获取颗粒物浓度大小。因为微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时还会吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度,再应用单片机进行PWM、UART 通信。
应用领域 :
◆ 空调
◆ 空气净化器
◆ 便携检测仪
◆ 其它家用电器
◆ 车载空气净化
◆ 新风系统
◆ 智能检测仪
基本参数:
红外传感器
《注意点》
◆ 本产品原则上仅适用于上述应用领域,用作其他用途时,需要用户自行验证。
◆ 本产品请尽量远离高频高压发生源,以避免因高频高压造成的干扰。
◆ 无规则的剧烈震动会造成本产品测量误差增大。
◆ 外界光会造成本产品的测量误差增大,因此安装于设备时,应尽量避免外 界光的射入。
◆ 本产品检测孔请勿堵塞或进入大颗粒物体,使用时请安装在过滤网后方。建议过滤网径:10--20μm厚度:3--5mm。
内部电路框图:
红外传感器
应用电路:
数字型(UART输出)应用电路
红外传感器
PWM输出型应用电路
红外传感器
数据传输:
UART 输出
传感器采用标准全双工 UART 串口通信,默认波特率为9600bps,也可以通过片选端选择波特率为2400bps,在应用过程中, 只需接收灰尘浓度数据,传感器默认状态下为持续工作,串口数据解码后得到灰尘浓度值,单位为 ug/m3,也可以通过发送指令改为串口数据询问应答模式。
PWM 输出
传感器通过 PWM 口(第 4 脚)输出 PWM 信号,该 PWM 周期为 2S,按低电平 宽度计算灰尘浓度值。引脚输出的脉冲宽度对应粉尘浓度的平均值。
低脉冲时间与粉尘浓度的关系:1ms = 1ug/m3
例如低电平宽度为 100ms,则对应灰尘浓度为 100ug/m3。 浓度输出范围为 1ug/m3~500ug/m3。 该浓度值内部进行了软件滤波处理,跳动幅度相对较小。
传感器建议:
1) 安装应处于空气流通的位置;
2) 空气流速:1.5~3 m/S 风量:0.004~0.01 CMM
3) 安装时请将LUFTMY 标志置于上方;
4) 传感器正面安装时请至少保留传感器通风孔前面有5mm以上的空间不受遮挡;
5) 建议安装时传感器贴近机器进风口的这面通风孔处加贴3到5毫米厚度的黑色透气过滤棉,防止灰尘和毛屑等大颗粒粒径物体堆积堵塞;
6) 请尽量安装于背光处。
