中端FPGA着重考量低成本和低功耗 未来竞争向平台生态展开
可编程逻辑
1397人已加入
在并购浪潮的裹挟下,半导体从业者也更加小心翼翼,如履薄冰。就算在“曲高和寡”的小众FPGA市场,也已变数重生,早先被赛灵思、Altera、莱迪思(LatTIce)和美高森美(Microsemi)瓜分的座次已然 “变脸”: Altera前年被英特尔(Intel)耗费167亿美元收购变身为英特尔PSG事业部,中资背景的基金Canyon Bridge以13亿美元纳入莱迪思,而美高森美是在2011年收购Actel入围FPGA战局,亦有传闻高通提议150亿美元并购赛灵思。虽然格局扑朔,但伴随着物联网、5G通信、大数据、机器人、无人机的兴起,FPGA市场前景愈加广阔。据Gartner统计,从2014年到2023年,FPGA的年均增长率达7%。对于置身其中的厂商而言,如何从战略上巩固优势、战术上左右捭阖才能从长计议。
1、FPGA路线泾渭分明 中端FPGA将成利基
翻阅FPGA的历史,会发现从IBM、东芝、三星电子、摩托罗拉及飞利浦等业者,过去10多年来均未能成功跨足FPGA芯片市场,甚至英特尔亦以耗费167亿美元的代价收购Altera后才算正式涉足这一市场。究其原因,最关键的是现存业者以近9000个专利构建出一个高耸的专利围墙,后进者要分食全球FPGA芯片市场面临的阻碍与挑战可以想见。
而在硕果仅存的赛灵思、Altera、莱迪思和美高森美“四大金刚”中,走的路线也泾渭分明:一方面占据高端市场赛灵思和英特尔PSG着力于拼技术、拼工艺,其FPGA往往采用最先进的工艺,并深挖工艺的潜力,已着手采用最先进的1Xnm甚至以下工艺。并且,由于采用更昂贵的先进工艺,一般会通过瀑布式的裁剪逻辑单元来配置中低端FPGA。另一方面,莱迪思和美高森美走的是低端FPGA路线,莱迪思以小尺寸、低功耗、低成本的FPGA抢占消费电子和物联网市场,其iCE40系列是世界上唯一的uWatt FPGA。美高森美则通过收购Actel,积累了密度始于30KLE的IGLOO 和 ProASIC3 可重编程非易失性产品线,以及始于 150K LE的5G收发器的SmartFusion2 和 IGLOO2 器件FPGA。
随着市场的演变,以及定位的变化,这些厂商也在新一轮的角逐中硝烟再起。“随着通信、数据中心、工业4.0的发展,对1G到40G 的带宽需求走高,成为中端FPGA的理想应用领域,但亦提出了低成本、低功耗、安全性和可靠性兼具的需求。”美高森美FPGA系统级芯片产品组高级产品线营销总监Shakeel Peera对记者如是说。
FPGA
从市场来看,中端FPGA将成新的“利基”市场。从目前产品来看,亦有足够的成长想象空间。Shakeel Peera分析说,选择中端器件时优先考虑收发器和功耗成本。赛灵思和英特尔PSG因要优先考虑推出先进工艺的高端产品,为摊销成本,一般会通过瀑布式由上而下“裁剪”来量产中低端产品,因而在成本和功耗方面会有“折衷”,导致效率的损失和成本的提升。而LatTIce主攻消费电子,收发器性能难以上靠10G,并且如进军中端市场需采用28nm工艺,这需要大量的投入,对于LatTIce来说稍有难度。
2、中端FPGA着重考量低成本和低功耗
看到市场的“空白”,近日推出的PolarFire FPGA成为美高森美进军中端FPGA的一大利器。从这款名字可以看出美高森美的“雄心”,因为PolarFire的直译基本就是“冰火相融”。而这款寄与厚望的产品出手已然不凡。
Shakeel Peera称,FPGA优势体现在:一是低功耗,二是成本优化,三是出色的安全性和可靠性。
具体来看,PolarFire FPGA功耗比竞争对手同类型FPGA降低多达50%,成效显著。Shakeel Peera解释说,这来自五方面的优化,一是静态功耗优化,采用NVM(非易失存储器)工艺带来比SRAM总体低十分之一的静态功耗,如100KLE器件为25mW;二是通常启动会带来浪涌,但PolarFire实现了零浪涌电流。三是创新性的收发器架构实现了功耗优化。四是其Flash*Freeze深度睡眠模式,允许更多的电路处于睡眠模式和立即唤醒模式。五是硬件IP支持,例如DDR和SGMII PHY、PCIe等。这不仅可增加热冗余度,提升计算能力,此外还无需散热器和风扇,降低整体的运营和维护成本。
PolarFire FPGA还具备全面的IP保护、信任根、安全的通信、防篡改等安全性优势,此外还配置单元的SEU免疫架构配置和在存储器上实现 SECDED功能保护,提供业界最佳可靠性。
“成本优化方面的决窍在于,一是采用最高性价比的、基于SONOS的28nm CMOS工艺,而非昂贵的HKMG或FinFET工艺。二是优化的架构,从 I/O、收发器速率、LUT4 架构、到存储器和 DSP,均专门针对中带宽应用打造。三是收发器性能针对12.7 Gbps收发器而优化,具更小尺寸和更低功耗。四是1.6Gbps I/O 支持SGMⅡ,是业内唯一一款具有这项性能的中等密度器件。” Shakeel Peera分析说。
FPGA
“可以说,新的PolarFire FPGA系列重新定义了市场对于中等密度FPGA的认知。”美高森美副总裁兼业务部经理Bruce Weyer强调说。而通过PolarFire FPGA器件,美高森美FPGA的潜在市场将扩展至有线接入和通信基础设施、国防和航空,以及物联网和工业 4.0等应用,从原有的15亿美元市场扩展至25亿美元。
3、未来竞争向平台生态展开
但如今,FPGA的竞争早已脱离了狭义的“产品”。FPGA的“性价比”出色虽是第一要义,但归根结底,还需要平台生态的配合,涉及内涵的开发工具、系统级方案以及外延的渠道、营销以及服务等。
对此美高森美也做了“万全准备”。Shakeel Peera介绍,在软件工具层面,美高森美 Libero SoC设计套件提供了全面并且易于学习使用和采纳的开发工具,便于开发人员提高生产率。1G以太网、10G以太网、DDR内存接口、AXI 4互联IP及其它流行IP已可在PolarFire FPGA部署。
系统化方案美高森美亦“成胸在足”。要知道,美高森美前年收购PMC将其业务扩展到电信、数据中心和云计算领域。Shakeel Peera认为,美高森美多元化的针对通信、存储和工业市场的ASSP,成为PolarFire FPGA 的有力补充。如以太网联网技术组就使用了FPGA与其以太网 PHY和交换芯片进行对接,而时序组则使用了带有锁相环(PLL)的FPGA支持网络计时应用。
美高森美企业销售副总裁梁成志指出,看好中国通信及物联网、工业4.0市场的发展,也将在渠道、营销以及服务等方面加大支持力度,近期已经吸纳了来自兼并重组之后的同业优秀人才,将不断深耕,为客户提供更高效和便利的服务。
美高森美将中端FPGA做到了“极致”,能否开户新一轮的“点石成金”之旅?Bruce Weyer 对记者坦言,目标是占据二成以上的市场份额,就让时间作证吧。
