大电池长续航对于现在的智能手机来说是一个永恒的话题,目前由于受到电池技术的限制,一般智能手机只配备3000-4000mAh的电池,而续航能力只有一到两天,这样的续航表现并不能满足用户的需求。市面上提供大电池长续航手机并不多,而海信的金刚系列就是这些为数不多的手机中的一员。海信最近推出金刚系列的新品--海信手机金刚4,这台手机配备了4500mAh大电池,同时还全新加入了智慧按键,大大提升手机的使用体验。
这次海信推出的海信手机金刚4延续了大电池长续航的卖点,配备了4500mAh大电池,还有智能节电技术,进一步提升手机的续航表现,满足用户对于手机续航方面的需求。通过使用高密度电池让手机拥有大电池的同时机身保持在一个合理的厚度,在有限的机身空间内放入更大的电池对于手机设计要求更加高。
海信手机金刚4参数手机型号海信手机金刚4屏幕尺寸6.22英寸 HD+水滴全面屏分辨率1520x720处理器高通骁龙439频率1.95GHz,8x Cortex+A53机身内存64GB运行内存4GB主摄像头 1300万像素,单色温LED补光灯前置相机800万像素机身尺寸156.62 x 75.38 x 8.29mm机身重量169.8g电池4500mAh机身颜色黑/金操作系统安卓O网络制式全网通上市价格1399元
海信手机金刚4采用6.22英寸的全面屏,使用最新的水滴屏幕,屏幕达到HD+级别,带来高达88.82%的超高屏占比。海信手机金刚4采用高通骁龙439处理器,拥有8个高性能核心,配合4GB大内存,为手机提供足够的性能。另外,机身拥有64GB的大储存,并且可以通过SD卡扩展手机的储存。电池方面,海信手机金刚4采用4500mAh大电池,带来更为出色的续航表现。摄像头方面采用1300万像素的主摄像头和800万像素的前置摄像头,这些摄像头的配置也是目前手机上的主流配置。
海信手机金刚4外观
外观设计方面,海信手机金刚4拥有非常大气的设计,黑色的机身加上金色的边框,让整个手机颜值大大提升。海信手机金刚4采用时下流行的全面屏设计,使用上了6.22英寸的水滴屏,手机的屏占比高达88.82%,带来更出色的视觉效果。
海信手机金刚4背面采用了波西米亚视觉纹理设计,运用重复的设计手法塑造浪漫、神秘、韵律的设计风格,带来更高的颜值。
海信手机金刚4摄像头在背面左上角,摄像头和LED补光灯模块轻微突起,采用1300万像素的主摄像头和单色温LED补光灯,也是目前主流的摄像头配置。
海信手机金刚4全面屏水滴位置安装有800万像素的前置摄像头和红外距离传感器,水滴设置降低了对屏幕显示内容的影响,又能将前置的元件更好“隐藏”。
海信手机金刚4下巴位置也经过精心的设计,配合屏幕底部的手势操作,能实现安卓系统的HOME、返回和应用后台三大功能。
硬朗线条设计的金属边框给人更为扎实的感觉,手机的音量按键和Power按键设计在手机的右侧,采用边框一样的材质。
海信手机金刚4的左边拥有一颗智能按键,这个智能按键在不同的应用场景下能实现拍照、翻译、录音等等的功能。
海信手机金刚4手机底部采用CND开孔,开孔相当精细,手机采用MicroUSB接口,并且保留有3.5mm耳机接口。
海信手机金刚4支持双卡双待,支持全网同,机身拥有64GB储存的同时还提供SD卡插槽扩展手机储存空间。
海信手机金刚4全面屏体验
海信手机金刚4采用了水滴屏,水滴屏没有了刘海设计,所以占用屏的位置更小,手机屏上方能显示更多的内容,由于采用了水滴屏以及手机的边框进一步缩小,海信手机金刚4的屏占比高达88.82%。
在平时的使用中,屏幕的水滴位置占用了手机的状态栏空间,而这个空间一般都不会显示内容,所以使用上基本不会产生任何影响。
在网页浏览以及微信等等的应用上,由于屏幕水滴位置占用的面积较少,对于阅读不会产生影响,而且状态栏显示黑色的时候基本不会感觉水滴的存在。对于视频播放,水滴位置会占用很少的画面,相对于刘海设计占用的面积要少得多,当然如果播放一下额18:9或者4:3得内容时水滴位置也不会遮挡画面。
游戏全屏显示的时候水滴位置同样对画面产生比较少的影响,在屏幕边缘的位置上基本时一些不重要的内容,这时水滴对于游戏的画面的影响也是相当少。
海信手机金刚4系统体验
海信手机金刚4基于安卓8.0进行深度定制,带来非常好的使用体验,系统提供高效便捷的使用体验,并且全新加入了智慧按键功能,通过智慧按键可以大大提高操作效率,还有大量的办公以及商务应用,可以提升工作效率,更重要的是在安全方面海信手机也下了不少功夫,提供面部识别、私密空间、相机卫视等等的安全功能。
智慧按键:
海信手机金刚4的机身左侧提供了一颗智慧按键,这颗智慧按键在不同的使用场景下能实现不同的功能,比如在拍照的时候变成快门键、在通话时变成录音键、在桌面是变成快速启动键等等,这个按键实用性非常强。
通过智慧按键可以快速启动应用或者进行短信快速回复,让整个操作的效率得到非常大的提升,这个按键也是海信手机金刚4上的一大特色功能。
办公应用
很多时候为了方便记录都会使用手机拍下PPT的内容,但之后需要把PPT的内容转换成文字只能逐字逐句去打了。海信手机金刚4上拥有扫面成文的功能只要拍下文字的图片通过文字识别就能将画面中的文字复制出来,大大降低了文字输入的时间,提升了工作效率。
对于一些英文的文档翻译海信手机金刚4也提供了非常好的解决方案,只要将英文文字拍下,通过手机的扫描翻译功能,选择需要翻译的文字,马上就可以将英文变成了中文。
对于一些重要的会议内容可以通过海信手机金刚4的语音转写功能记录下来,通过语音备忘录记录下的语音内容可以马上变成文字,重要的会议内容不仅能听,而且能看,对于商务人士来说非常实用。
安全功能:
海信手机金刚4支持面部识别功能,可以通过面部识别解锁手机,提供更安全的隐私保护。海信手机金刚4还会针对弱光下的面部解锁提供智能屏幕补光功能,让解锁的速度更加快。
海信手机金刚4提供了私密空间功能,独立隐私空间,通过安全加算法对手机核心信息进行加密,安全保护范围作用于联系人、短信、通话记录、图片、文件、APP、视频等,为用户的手机数据提供安全保障。
海信手机金刚4提供基于微信截图的隐私保护的功能,在微信等的聊天软件截图的时候会自动隐藏聊天者的姓名以及头像信息,用户转发的时候无需对图片进行处理,也保护了聊天者的隐私。
海信手机金刚4也针对短信验证码提供安全保护,当收到验证码短信的时候不仅提供快捷复制功能,同时也进行了防止截屏和录屏的功能,防止验证码外泄。
海信手机金刚4续航及性能表现
海信手机金刚4不仅提供4500mAh的大电池,同时在系统方面提供智能节能技术,进一步提升手机的续航表现。
海信手机金刚4针对手机应用耗电的问题提供了多个解决方案,提供电池智能优化功能,减少后台应用的联网、数据同步等的行为,降低后台应用的耗电量。同时针对一些应用占用内存的情况进行自动内存清理,降低内存的占用。手机不仅能提醒用户高耗电的应用,还会自动将高耗电应用自动清除。当然也提供一键省电功能,自动清理后台应用,提供最简单的直接了当的系统级省电功能。
海信手机金刚4经过我们设定的4小时耗电测试后剩余73%的电量,这样的续航表现相当出色,而一般的4000mAh电池手机完成这个测试剩余60%左右电量,3500mAh电池手机完成这个测试剩余50%左右电量。可以看到海信金刚4在开始的1小时网络高清视频播放耗电只有8%,视频播放时耗电量并不多,之后进入1小时的游戏测试,在高功耗的测试中,海信手机金刚4耗电14%。最后进行1小时的MP3播放和通话测试,分别耗电2%和3%。整体上海信手机金刚4的耗电表现让人满意。毕竟大电池加上系统优化带来更好的续航性能,如果在中等强度使用下2天甚至3天一充是能实现的。
性能测试:
海信手机金刚4采用了高通骁龙439处理器,这款处理器是高通首个采用12nm制造工艺的处理器,拥有8颗A53核心,最高主频1.95GHz,集成Adreno 505 GPU,X6 LTE基带,下行最高150Mbps。性能上骁龙439能相较骁龙430最大提升25%,GPU性能提升20%,带来更出色的性能。同时,海信手机金刚4提供4GB的大内存,让手机运行更加流畅。
高通骁龙439采用12nm制造工艺进步带来更出色功耗控制,同时也带来了不俗的性能。海信手机金刚4安兔兔测试达到了78966分,在8个A53高性能核心带动下让海信手机金刚4拥有更好的性能。PCmark的综合性能测试可以看到海信手机金刚4有3983分的得分,对于一些日常的应用海信手机金刚4也能轻松应付,也可以轻松运行时下流行的主流游戏。
海信手机金刚4拍照体验
海信手机金刚4配备了1300万像素的主摄像头和800万像素的前置摄像头,也是目前主流的摄像头配置。在高通骁龙439处理器Hexagon 536的DSP提供的AI支持下,海信手机金刚4也能实现拍照场景的智能识别,并能实现自动进行拍照优化。
日间样张:
夜景样张:
海信手机金刚4的拍照表现只能说中规中矩,毕竟海信手机金刚4是一台千元手机。在日间光线充足的情况下拍照的表现还是让人满意,也带来应有的细节表现,同时色彩较为真实,夜景拍摄对于光的控制比较好,但噪点控制较为一般。
海信手机金刚4测试总结
智能手机续航是一个永恒的话题,一方面是性能不断增强,一方面是手机对于电量的要求增大,两个方面的矛盾短期内无法很好地解决。现在智能手机增强续航表现主要是在硬件方面增加手机电池的容量,采用低功耗的处理器,软件方面针对系统进行省电优化,通过软硬结合提升手机的续航表现。海信手机金刚4也朝着这个方向来对手机的续航进行优化,4500mAh的大电池,12nm低功耗的处理器,还有智能节能技术,让这台手机的续航表现由于同价位的手机,甚至超越iPhone Xs这样的旗舰级手机。
海信手机金刚4作为一台千元手机,不仅带来更好的续航表现,也拥有超高的颜值,还有水滴全面屏带来高屏占比,让这台手机拥有非常不错的视觉体验。手机的智能按键配合不同场景提供快捷功能,让手机系统更加实用更加高效,还有系统提供了不少商务办公的便捷功能,大大提升了手机操作的效率,还有针对安全方面的各种设置,让这台手机表现相当全面。
