魅族Note9和小米Note7Pro哪个好
魅族Note9以及红米Note7 Pro的发布,让魅族和小米这对冤家再次碰头,而这次的竞争在千元市场的两台主机机上。魅族Note6和红咩Note7 Pro同样是采用高通骁龙675处理器以及拥有4800万像素的摄像头,魅族Note9售价1398元起,红米Note7 Pro售价1599元,两台手机价格相差201元,究竟这两台手机哪台更值得选择?下面我们就来进行一个“云对比”。
按照小米的调性这些新推出的手机必然会经过一段缺货期,用户要么在规定时间到官网抢购,要么到黄牛那里加钱买。由于红米Note7 Pro刚刚上市,这种情况是必须经历的,所以我们这个对比只有在没有产品只有官方参数以及网络上的一些数据的情况下进行对比了,这就是所谓的“云对比”。
规格参数
魅族Note9和红米Note7 Pro参数对比手机型号魅族Note9红米Note7 Pro屏幕尺寸6.2 英寸水滴屏6.3英寸水滴屏分辨率2240x10802340x1080处理器高通骁龙675高通骁龙675频率八核 2.0GHz八核 2.0GHz机身内存64/128GB128GB运行内存4/6GB6GB主摄像头 4800万(GM1)+500万,F/1.74800万(IMX586)+500万,F/1.8前置相机2000万,F/2.0,支持美颜1300万,F/2.0,支持美颜机身尺寸153.1x74.34x8.65mm159.21x75.21x8.1mm机身重量169.7g186g电池4000mAh(mCharge 18W快充)4000mAh(18W快充)机身颜色白/黑/蓝金/蓝/黑操作系统Flyme 7.2(基于Android9.0)MIUI10(基于Android9.0)网络制式全网通全网通上市价格1398元 起1599元
魅族Note9和红米Note7 Pro都是采用高通骁龙675处理器,这颗处理器拥有2个Kryo 460 Gold核心和6个Kryo 460 Silver核心,最高频率为2.0GHz,是一款针对中端市场的全新处理器。红米Note7 Pro只有一个6GB+128GB的版本,售价1598元。而魅族Note9则有4GB+64GB、6GB+64GB和4GB+128GB三个版本,售价分别为1398元、1598元和1598元。
▲小米Note7 Pro
屏幕方面,两台手机都是采用水滴屏设计,魅族Note9的屏幕尺寸为6.2英寸,红米Note7 Pro的屏幕尺寸为6.3英寸,红米Note7 Pro的屏幕稍大一些。从分辨率来说,魅族Note9的分辨率为2240x1080,红米Note7 Pro的分辨率为2340x1080,屏幕区别我们后面再说。
▲魅族Note9
摄像头方面,魅族Note9和红米Note7 Pro都是采用4800万像素的摄像头,但是魅族Note9采用的是三星GM1传感器,红米Note7 Pro采用的索尼IMX589传感器,虽然都是4800万传感器,但是哪个更好已经一目了然。
前置摄像头方面,魅族Note9采用的是2000万像素前置摄像头,红米Note7 Pro前置摄像头1300万像素。魅族Note9采用定制的最小2000万前置摄像头模块,可以进一步缩小屏幕水滴位置。
▲红米Note7 Pro
电池方面,魅族Note9和红米Note7 Pro同样是采用4000mAh电池,而且都是支持18W快充,而红米Note9 Pro这次配上了18W的充电器,而不是被用户诟病的10W充电器。
▲魅族Note9采用定制水滴屏
系统方面,魅族Note9采用Flyme7.2,红米Note7 Pro采用MIUI10,两个系统都是基于安卓9.0进行定制。两台手机都支持双卡双待双4G。
外观设计:
外观设计方面,魅族Note9和红米Note7 Pro都是采用水滴屏设计,背面都采用玻璃后盖。红米Note7 Pro的设计源于红米Note7,手机的正面的屏占比还是比较高,但手机的边框也是相对较大。
▲魅族Note9
魅族Note9的正面延续了魅族的窄边框设计,当然魅族Note9只是一台千元机,也不可能做到太极致,魅族Note9的重点在于水滴位置的优化,将水滴位置缩小到3.06mm,让水滴位置对于屏幕的影响缩到最小。
▲小米Note7 Pro
手机背面配色方面,魅族只提供黑白蓝三个颜色,而小米Note9提供暮光金、梦幻蓝和亮黑三个颜色,而且幻彩渐变玻璃机身,在颜色方面红米Note7 Pro会更吸引眼球,更多彩耀眼。
屏幕:
屏幕方面,魅族Note9和小米Note7 Pro都是采用对滴屏设计,魅族Note9的屏尺寸为6.2英寸,红米Note7 Pro屏幕尺寸为6.3英寸,红米Note7 Pro的屏稍大一些。
▲魅族Note9水滴屏
虽然两台手机都是水滴屏,但还是有一些分别,魅族Note9的屏幕是通过特别定制,将水滴位置缩小,这一点可以从屏幕的分辨率上来体现。魅族Note9的分辨率为为2240x1080,红米Note7 Pro的分辨率为2340x1080,如果按照18:9的分辨率计算,应该是2160x1080,魅族Note9的的纵向分辨率2240减去2160,剩下的80个像素就是水滴位置了。而红米Note7 Pro的水滴位置需要占用180个像素,要比魅族Note9多出100个像素。
▲红米Note7 Pro同样是采用水滴屏
魅族Note9的水滴位置只有3.06mm,水滴位置更小,对于视觉的影响也降到最低。
拍照:
魅族Note9采用了4800万像素+500万像素的双摄配置,采用彩色加黑白的双摄方案,并且拥有f1.7大光圈。魅族Note9采用三星GM1 4800万像素传感器,拥有4800万个感光单元,利用AI算法可输出4800万像素的超清晰照片。
▲魅族Note9 4800万像素样张
▲100%放大细节
魅族Note9采用的GM1相机传感器支持像素合成,可将每0.8μm的像素点合成1个1.6μm的超大像素,从而输出一张1200万像素的高质量暗光照片。
▲红米Note7 Pro 4800万像素样张
红米Note7 Pro将红米Note7的GM1升级到了IMX586,从以上规格参数来看,其实二者的区别并不大,均为1/2.0英寸,4800万物理像素,Qual Bayer阵列,默认输出1200万像素照片,单像素为1.6微米。但索尼IMX586 不同的地方在于,它在默认输出1200万像素照片之外,还支持硬件直出4800万像素的照片,此时单像素则为0.8μm。
性能:
魅族Note9和红米Note7 Pro采用上高通最新的骁龙675处理器,骁龙675是骁龙670的后继版本,采用全新的2xKryo 460 Gold+6xKryo 460 Sliver的八核DynamIQ big.LITTLE架构, 两颗基于ARM Cortex A76深度定制的大核负责游戏等高负载任务,六颗基于ARM Cortex A55深度定制的小核兼顾处理器功耗。
▲魅族Note9采用高通骁龙675处理器
得益于Kryo 4系架构的全新升级,骁龙675平台的Kryo 460 Gold(基于Cortex-A76)单核性能提升35%(相较于Cortex-A75),综合性能提升了30% (相较于骁龙660平台)。
魅族
▲红米Note7 Pro跑分
魅族
▲魅族Note9安兔兔测试
我们早前测试魅族Note9的安兔兔跑分能达到18万分,而从网络上的众多测试可以看到红米Note7 Pro安兔兔测试也能达到18万分,两台手机的性能也是接近,毕竟大家都是采用相同的CPU。
总结:
综合上面的数据来看,如果以1599元为选择的价格,明显是红米Note7 Pro的性价比更高,毕竟1599元的价格能买到6GB+128GB内存配置的手机,而魅族Note9这个价格只有6GB+64GB或者4GB+128GB的储存配置。另外,就是摄像头配置上,红米Note9 Pro用上了索尼IMX586传感器,这个传感器拍照效果也要比GM1好。
▲红米Note7 Pro没有现货
如果以1398元价格为选择的目标,这个只有魅族Note9可以选择了,毕竟价格上要比红米Note7 Pro便宜,而配置又要比红米Note7强,虽然只是4GB+64GB的储存组合,但对于用户来说已经是基本够用。
▲魅族Note9现货
当然,以上的推荐意见是基于有货的前提,目前红米Note7 Pro依然是没有货,没有开放购买,要么去抢购,要么找黄牛加价购买。而魅族Note9目前是开放购买,要多少有多少。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅族
