酷比F2评测 相比上一代产品的升级可以说是相当全面的
继F1之后,koobee酷比手机再度发布了由影帝邓超代言的系列新品——koobee酷比F2。相比上一代,koobee酷比F2无论是性能还是拍照体验都有长足的进步,其中摄像头成像最大像素更是达到了9600万像素。不过作为一款主力机型,koobee酷比F2带来的升级显然是全面的,下面马上为大家一一奉上。
▲koobee酷比F2
撞色条纹设计,彰显质感
在酷比F1流光质感的设计基础上,酷比F2采用了非对称的撞色设计,双摄区域加入了条纹文理,增强了机身的层次感。
▲koobee酷比F2
在酷比F1的基础上,koobee酷比F2的屏幕增大至6.0英寸,分辨率为2160×1080。18:9是时下主流的全面屏比例,在APP兼容性、视觉效果、机身比例上取得更好的平衡。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2继续发挥了全面屏手机的特性,机身宽度只有75.5毫米,与非全面屏5.5英寸手机宽度差不多。实际上,koobee酷比F2在屏幕尺寸增大的情况下,机身宽度只比F1增加了4毫米。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2共有摩卡金、海鸥灰、宝石蓝三个配色,可以满足不同风格的用户选择需求。其中本次上手的摩卡金更显轻奢质感,适合追求时尚或者轻商务用户选择。
▲koobee酷比F2
弧形的金属中框顺接背面弧度延伸,因此尽管机身重量达到了187克,但是握持感还是相当不错。
▲koobee酷比F2
酷比F2搭载前后1600万双摄,主摄像头采用索尼新一代传感器IMX499,f2.0的更大光圈,软件上继续采用美国ArcSoft影像技术,由1600万像素多帧合成9600万成像,可以实现30倍放大查看。
▲koobee酷比F2
除了机身背面的指纹识别,koobee酷比F2评测还加入了AI人脸识别技术,检测多达128个面部特征点,进行智能匹配,官方提供的数据显示识别过程快至0.8秒。
▲koobee酷比F2
支持分屏/人脸识别更智能
koobee酷比F2搭载了自家dido OS 8.0系统,基于Android 7.1.1深度优化。在2.5GHz八核处理器和4GB内存的推动下,操作流畅度较上代产品有明显的提升。特别是APP的开启速度,等待时间大大减少。
酷比手机
▲koobee酷比F2
除了流畅度提升,koobee酷比F2还为用户更安全的使用环境。例如大家经常用到的APP安装,系统会对所有非商店下载的第三方APP进行检测,并提示相应安装风险。
▲koobee酷比F2
人脸识别使用很简单,录入过程也是全自动。使用时只需要按电源键点亮屏幕,系统会自动进行脸部信息识别,过程也比较快。当然,如果加入抬手亮屏的体感操作,那么人脸解锁的体验就更好了。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2的人脸解锁安全性又是如何呢,小编尝试了一下录入照片上的人脸信息。可以看到这个照片也是高清晰的,但是koobee酷比F2的人脸识别是基于人脸结构的128个点,是立体的。因此用照片杂志进行解锁破解,是不可能的。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2可以在支持分屏功能的APP中启用,也就是说我们在QQ、微信时打开电影播放界面,或者在观看电影时打开聊天,当然一边看电影一边逛淘宝购物也是没有难度。
▲koobee酷比F2
▲koobee酷比F2
在人脸解锁、系统分屏之外,koobee酷比F2还搭载了与百度深度合作的小酷机器人,不仅可以语音打电话、发短信、设置闹钟,还可以查询天气、景点、周边美食地图导航、百科问答、购买影票等。简单来说,就是有啥问题就直接问小酷机器人就可以了。
▲koobee酷比F2
在个性化界面方面,koobee酷比F2为用户提供更多彩的全局主题,更有意思的是还可以让用户自定义虚拟按键区域的颜色。可以说dido OS 8.0在更智能的同时,可玩性也相应得到了强化。
▲koobee酷比F2
酷比手机
▲koobee酷比F2
可以放大30倍的9600万像素成像
在F1的8000万像素成像的基础上,koobee酷比F2将最高像素提升至9600万。而在内部同样也发生了改变,koobee酷比F2采用了全新的索尼IMX499传感器,物理像素为1600万,支持F2.0光圈。全新的传感器意味着更丰富优化空间和潜力,另外koobee酷比F2还未用户配备了双色温闪光灯。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2继续和美国ArcSoft合作,由1600万像素多帧合成9600万像素照片,在相册中照片可以实现30倍。因为按下快门后需要合成的时间(尽管很短),所以打开9600万模式时需要比较平稳的拍摄。
▲koobee酷比F2
为了满足用户不同的拍摄场景需求,koobee酷比F2还拥有独立的逆光和夜拍模式。逆光模式能够在强光照的环境下保持画面清晰度,特别是拍摄人像时,可以避免大黑脸的情况。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2的前置摄像头也升级至1600万双摄组合,能够实现硬件级背景虚化效果。但是让人印象最深刻的,还是36级美颜算法带来的自然肤色。
▲koobee酷比F2
实际的拍摄效果又是如何呢?理所当然我们先来试试9600万模式,在该模式下照片分辨率达到了11312*8484。由于后台限制,小编只能上传压缩后的照片,因此这里采用100%截图的方式给大家看看30倍放大的效果。
▲koobee酷比F2
虽然拍摄时蓝天白云,但实际上当时低空中还是有一层薄雾。但是koobee酷比F2拍摄的照片,依然还能看到广州塔以及沿线建筑的轮廓细节。那么小编拍摄时和广州塔距离有多远呢,直线大概是4000米。如果单纯使用普通拍照模式,是看不到广州塔的塔尖的。
▲100%截图
除了用来拍摄城市风光,9600万像素模式也适合用来拍摄微距照片,因为能够记录更多的细节。
▲koobee酷比F2
▲100%截图
下面来看看更多koobee酷比F2的实拍样张。
▲koobee酷比F2实拍样张
▲koobee酷比F2实拍样张
▲koobee酷比F2实拍样张
▲koobee酷比F2实拍样张
▲koobee酷比F2实拍样张
全面屏吃鸡就是爽
koobee酷比F2搭载了来自联发科的64位八核心处理器,频率高达2.5GHz,并配备了4GB内存和64GB存储空间。不过单纯的跑分是很难说明问题的,我们还是用实际的游戏运行体验来说明吧。
酷比手机
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2内置了Mali-G71 GPU,作为ARM的旗舰系列GPU之一,小编特地在这里试玩了《荒野求生:刺激战场》。不得不说,全面屏玩吃鸡视觉体验真心好,即使开镜后也不会觉得画面局促。
▲koobee酷比F2
根据游戏自己的检测,画面被设定在均衡和中档帧数,不过小编发现画质调整至流畅会更好地游戏。
▲koobee酷比F2
虽然吃鸡更讲求会躲,但是野战和躲闪机动时还是对画面流畅度有要求的,koobee酷比F2能够基本满足这个需求。下图是小编在野外抢救队友,只要屏幕中有风吹草动,需要第一时间跑路。
▲koobee酷比F2
靠谱的队友和流畅的画面,手机吃鸡比电脑版还是要来得容易,在这里顺便说说耗电。koobee酷比F2内置了3300mAh电池,在游戏的整个过程耗时约30分钟,50%亮度连接WIFI消耗约10%电量。对于这个电池容量的机型来说,这个续航表现属于中规中矩,日常使用不会捉襟见肘。
▲koobee酷比F2
编辑点评
从外观到硬件性能,再到重要的拍照体验,koobee酷比F2相比上一代产品的升级可以说是相当全面的。因此作为一款面向主流用户的新品,koobee酷比F2并没有明显的短板——全面屏、前后双摄、人脸识别、AI助手,从硬件到系统都有对应主流水准的设定。
▲koobee酷比F2
koobee酷比F2目前已上市的是尊享版,分别有摩卡金、海鸥灰、宝石蓝三个颜色,虽然颜色不同但都足够的时尚。至于购买建议方面,6.0英寸18:9全面提供了接近院线的超宽屏视觉效果,很适合喜欢用手机观看电影的小伙伴选择。至于手机拍照爱好者来说,koobee酷比F2更是不能错过的考虑对象,高清晰度的9600万像素、应对复杂环境逆光、夜拍模式,都是让手机拍的好照片的硬保障。
