魅族Note9评测 延续了魅族Note系列的千元标杆的地位
说到魅族Note系列大家可能马上想起大电池、拍照好、性能出色、高颜值、性价比高等等的关键字,魅族Note系列经过7代的发展,已经成为了高性价比千元机的代表。魅族最新推出的魅族Note9延续了Note系列的众多卖点,同时也成为了高通骁龙675的首发进行,还有用上了4800万像素的摄像头,还有Hyper Gaming,游戏模式3.0等等的新亮点,让魅族Note9成为了千元机的新标杆。
▲魅族Note9详细评测
无可否认,魅族Note9是一款定位千元市场的产品,是面向竞争对手红米Note7而来,很多配置上都和红米Note7看齐,甚至优于红米Note7。魅族Note9同时也带来更好的外观设计,将旗舰机上的G3曲率R角应用到千元机上,也延续了魅族手机一向的高颜值好手感的卖点。
魅族Note9当然也会延续魅族Note系列的高性价比,定价1398元,采用骁龙675处理器,这颗处理器是高通最新的产品,拥有全新的架构,更出色性能。对于用户来说,选择千元附近价位以学生用户为主以及部分年轻白领,这部分用户对价格较为敏感,在选择手机时更注重性价比,魅族Note9高性价比的路线,或许更能吸引这部分用户。
魅族Note9和魅族Note8参数对比手机型号魅族Note9魅族Note8屏幕尺寸6.2 英寸水滴屏6英寸全面屏分辨率2240x10802160x1080处理器高通骁龙675高通骁龙632频率八核 2.0GHz八核 1.8GHz机身内存64/128GB64GB运行内存4/6GB4GB主摄像头 4800万+500万,F/1.71200万+500万,F/1.9前置相机2000万,F/2.0,支持美颜800万,F/2.0,支持美颜,AI人面识别解锁机身尺寸153.1x74.34x8.65mm153.6x75.5x7.9mm机身重量169.7g168g电池4000mAh(mCharge 18W快充)3600mAh(mCharge 18W快充)机身颜色白/黑/蓝黑/蓝/紫/红操作系统Flyme 7.2(基于Android9.0)Flyme 7.1(基于Android8.1)网络制式全网通全网通上市价格1398元 起1298元 起
魅族Note9继续使用高通骁龙6系列的处理器,这次使用了高通骁龙675处理器,也是这颗处理器的首发机型,这颗处理器拥有2个Kryo 460 Gold核心和6个Kryo 460 Silver核心,最高频率为2.0GHz,是一款针对中端市场的全新处理器。另外,魅族Note9提供4GB/6GB的LPDDR4X内存和64GB/128GB的机身储存,也是目前比较主流的配置。
▲魅族Note9
屏幕方面,魅族Note9首次用上了水滴屏,屏幕尺寸为6.2英寸,分辨率为2240x1080。魅族Note9使用4000mAh的大电池,同样支持快充技术,提供18w的mCharge快充。后置4800万+500万像素双摄像头组合,采用彩色+黑白的双摄方案,前置2000万前置摄像头,支持ArcSofte美颜算法和AI人脸识别解锁。网络支持方面魅族Note9支持双卡双待双4G功能,支持全网通,支持移动联通电信的4G/3G/2G网络。
魅族Note9外观:旗舰机的设计
▲魅族Note9
魅族Note9采用双面玻璃机身设计,也是目前流行的设计,魅族Note9延续了魅族手机圆润机身设计,同时提供皓白、幻黑、星耀蓝三个配色。虽然配备上了6.2英寸的屏幕,但整个手机的并不显得大,加上圆润的机身,拥有非常出色的手感。
▲魅族Note9 R角
魅族Note9出色的手感来自于旗舰手机上的G3曲率R角设计,观感圆润手感出众,采用更契合手掌的机身弧度设计,并对边框边缘的过渡区域进行了极致的打磨,使其不容易产生割裂感。
▲魅族Note9只有8.65mm厚
魅族Note9采用4000mAh大电池设计,但手机厚度只有8.65mm,并没有因为加入大电池让手机的厚度大幅增加。魅族专门定制了电池的形状,于8.65mm 的机身厚度中塞入了4000mAh 大电池,在兼顾外观设计、握持手感之间做到了最佳平衡。
▲魅族Note9采用6.2英寸水滴屏
魅族Note9采用6.2英寸的水滴屏,18.7:9 FHD+ 全面屏的屏占比达到了89.23%,并且屏幕拥有83% NTSC 的高色域,带来更浓郁饱满的色。
▲魅族Note9水滴屏
▲魅族Note9边框
魅族Note9采用800万定制的水滴屏,魅族Note9 的水滴浅3.06mm,全面领先于行业。并且魅族Note9采用上了广受好评的超小型前置2000万摄像头。魅族Note9的左右边框只有3.1mm,下边框5.35mm,加上3.06mm的浅水滴设计,是魅族Note6高屏占比的关键。
▲魅族Note9摄像头
摄像头是魅族Note9的一大卖点,魅族Note9采用了4800万+500万像素的双摄像头,4800万像素的摄像头采用了三星GM1传感器,500万像素副摄像头是一颗定制黑白Mono传感器,用于记录光线、景深、边缘等细节信息,从而协同软件实现更好的人像模式。
▲魅族Note9采用背面指纹识别
魅族Note9采用后置指纹识别设计,指纹识别模块变得更小,同时指纹识别模块上色更贴近手机的后盖颜色,让后盖的一体化效果更好。
▲魅族Note9接口
魅族Note9提供USB Type-C接口,支持18w mCharge快充,同时也保留了3.5mm耳机接口。
▲魅族Note9卡槽
魅族Note9提供双卡双待,但取消了SD卡扩展,魅族Note9提供4GB+64GB,6GB+64GB和4GB+128GB的储存组合,能满足用户的日常使用的需求。
魅族Note9性能体验:骁龙675首发
魅族Note9采用上高通最新的骁龙675处理器,并且标配4GB/6GB的内存,骁龙675作为高通最对中端的最新产品,使用全新的架构,加上11nm制造工艺,不仅性能强劲同时也让功耗降低。
▲魅族Note9采用高通骁龙675处理器
骁龙675是骁龙670的后继版本,采用全新的2xKryo 460 Gold+6xKryo 460 Sliver的八核DynamIQ big.LITTLE架构, 两颗基于ARM Cortex A76深度定制的大核负责游戏等高负载任务,六颗基于ARM Cortex A55深度定制的小核兼顾处理器功耗。
不同于传统big.LITTLE架构将CPU核心固定为性能/效率两个(多个)簇,在保持大小核组合方式不变的情况下,DynamIQ带来了异构处理格局的新技术架构,允许不同的、数量不对等的CPU核心组成一个簇,为big.LITTLE架构带来更好的灵活性和 扩展性,CPU调度效率更高。
▲高通骁龙675处理器架构
得益于Kryo 4系架构的全新升级,骁龙675平台的Kryo 460 Gold(基于Cortex-A76)单核性能提升35%(相较于Cortex-A75),综合性能提升了30% (相较于骁龙660平台),为魅族Note9带来了更强劲的性能表现。
理论测试:
魅族
▲魅族Note9安兔兔测试
魅族
▲魅族Note9 GeekBench测试
魅族
▲魅族Note9 PCmark测试
魅族
▲魅族Note9 3Dmark测试
魅族Note9安兔兔测试能跑出超过18万分的分数,这次魅族的魅族系统工程师洪汉生不用直播跪榴莲了。魅族Note9采用骁龙675的整体性能相当出色,18万的分数已经达到了骁龙710的水平。另外通过GeekBench可以看到骁龙675单核心能达到2392分,多核心得分5955分,这样的性能对于日常使用已经相当足够。由于Flyme系统优化出色,让魅蓝Note9的PCmark能达到9564分,CPU、内存、系统资源调度也是相当到位。3D性能方面,骁龙675的也是相当不错,实际性能还是要看游戏测试。
游戏模式
▲魅族Note9支持Hyper Gaming
魅族Note9加入全新开发的Hyper Gaming技术,加上游戏模式3.0的优化,可以提升游戏体验,让游戏更流畅。Hyper Gaming是魅族历时48 个月的智能图形调度技术, 能够智能识别游戏线程负载大小,在游戏过程中合理分配资源。同时,针对游戏中的 高负载场景,Hyper Gaming 技术还能做到准确预测(预测准确率高达100%),并 提前调度核心资源,为即将到来的团战场景做好充分的铺垫,避免交战过程中出现大幅帧率波动,导致团战失败。
游戏测试:
我们使用全新的游戏帧数记录软件《快否》记录游戏帧数,《快否》不仅能记录游戏帧数,也可以看到游戏时的CPU核心调度,还有可以看到电量消耗的情况。游戏测试主要测试《绝地求生 刺激战场》和《王者荣耀》这两款游戏,测试过程开启“火力全开”模式,保证游戏的性能。
魅族
▲魅族Note9《绝地求生 刺激战场》帧数记录
其中《绝地求生 刺激战场》开启最高画质,并且开启高帧率支持,由于游戏的限制,《绝地求生 刺激战场》最高帧数被锁定在30帧数,通过游戏测试可以看到魅蓝Note9在《绝地求生 刺激战场》可以保持在30帧,平均帧数波动为0.96帧,帧数的变化并不大。
魅族
▲魅族Note9《王者荣耀》帧数记录
《王者荣耀》开启最高画质、高帧率模式和多核心支持后,游戏的平均帧数达到58帧,软件记录的帧数曲线变化并不算大,帧数的平均波动为1.77帧,毕竟骁龙675是一颗中端CPU,有这样的表现已经相当不错了,另外可以看到开启多核支持后,运行游戏时不仅CPU的大核在工作,小核也参与到运算,提供更好的性能。
魅族Note9性能体验:4800万超高像素
魅族Note9秉承了魅蓝Note系列的千元拍照标杆的卖点,采用了4800万像素+500万像素的双摄配置,并且拥有f1.7大光圈。前置摄像头方面采用了定制最小的2000万像素前置摄像头模块,并且专门针对男性用户推出了”男性美颜“功能。
▲魅族Note9采用4800万+500万像素双摄
魅族Note9采用三星S5KGM1 4800万像素传感器,和主流的1200万像素、1600万像素传感器相比,其拥有4800万个感光单元,利用AI算法可输出4800万像素的超清晰照片。
▲三星GM1传感器+Mono传感器
魅族Note9采用的S5KGM1相机传感器支持像素合成,可将每40.8μm的像素点合成1个1.6μm的超大像素,从而输出一张1200万像素的高质量暗光照片。
▲魅族Note9支持AI场景识别
魅族Note9使用上全新的图像信号处理器 ,打造了一套全新的算法架构,拥有全方位的自定义场景算 法平台,可以实现更智能的场景识别,针对风景、人像、动物、 食物等数百项场景进行单独优化,随手能拍出最好的图片。
4800万高清拍照
▲魅族Note9开启4800万像素拍摄模式
魅族Note9默认使用1200万像素的拍照模式,要开启4800万像素的拍照模式需要进入专业模式,开启4800万像素拍照后,相机的HDR、AI场景等等功能都会被禁用。
▲魅族Note9 4800万像素样张
▲100%放大细节
▲魅族Note9 4800万像素样张
▲100%放大细节
▲魅族Note9 4800万像素样张
▲100%放大细节
▲魅族Note9 4800万像素样张
▲100%放大细节
魅族Note9的4800万像素拍摄模式下可以拍摄出更多的细节,将图片放大后可以看到一些细节依然能清晰可见,当然,画质上还是会有一些损失,毕竟这个4800万像素的拍摄不仅需要传感器的支持,还需要算法上的参与。
超级夜景模式
在魅族Note9上魅族首次引入了超级夜景模式,和之前的夜景模式不同,开启超级夜景模式后可以直接进行夜景拍摄而不是通过AI场景识别启动夜景拍摄,这样避免了某些情况下AI无法识别夜景时启动不了夜景模式。
▲超级夜景
魅族Note9超级夜景共有两种模式,分别为手持超级夜景和脚架超级夜景。手持超级夜景,无需三脚架辅助,只需手持手机等待若干秒即可拍出一张高光、阴影平均的夜景照片。脚架超级夜景,利用三脚架固定机位,通过算法智能合成长曝光照片,完全无 需繁琐的PS后期合成。
▲夜景样张
▲夜景样张
▲夜景样张
▲夜景样张
魅族Note9的手持夜景样张画面更干净,得益于多帧降噪算法大大降低了噪点,保证了夜景拍照的细节表现,整个画面的亮度、色彩、细节提升了一个档次。
▲脚架超级夜景样张
▲脚架超级夜景样张
脚架夜景模式需要一个较长的拍摄过程,所以必须使用脚架固定,通过对照片的合成能轻松拍摄出车流和流水动态效果,类似于单反的长曝光的拍摄效果。
人像模式
魅族Note9采用了4800万+500万像素的双摄像头,采用彩色+黑白的双摄方案,定制的500万像素Mono传感器具有全透光特性,可以记录更多的光线、景深、边缘等的细节信息。
▲人像模式样张
▲人像模式样张
▲人像模式样张
▲人像模式样张
魅族Note9的人像模式也带来了相当不错的虚化效果,手机本身已经拥有f1.7大光圈,加上副摄像头的辅助,让拍摄出来的图片虚化效果自然,而且对于复杂物体也能精准抠图,突出拍摄的主体。
魅族Note9其他样张:
▲魅族Note9样张
▲魅族Note9样张
▲魅族Note9样张
▲魅族Note9样张
▲魅族Note9样张
▲魅族Note9样张
在1200万像素模式下魅族Note9的画质比较有保证,而且可以开启自动HDR,自动判断逆光环境,四合一的大像素点带来更大的进光量。整体来说,魅族Note9拍摄的画面锐度相当高,细节表现出色,颜色饱和度虽然不算太高,但色彩还原真实。
男性美颜
▲魅族Note9支持男性美颜
魅族Note9采用了2000万像素的前置摄像头,加上虹软算法,不仅能针对女性用户带来自然的美颜效果,还能针对男性用户提供男性美颜功能,通过相机的自动识别,定制美颜算法,让“老腊肉”瞬间化身为“小鲜肉”。
三星的GM1传感器对于千元手机来说素质并不差,在1200万像素模式下拍摄效果相当有保证,加上魅族使用上一颗500万像素的Mono黑白摄像头,带来更好的虚化效果,而4800万像素确实是魅族Note9的一个加分点,但效果还有提升的空间。超级夜景手持出现在魅族Note9上,手持超级夜景能适用在大部分的夜景拍摄场景下,加简单易用,脚架超级夜景让手机能拍摄出车流或者流水动态效果,这个也是相当实用。
魅族Note9续航测试:高强度能一天一充
从魅蓝Note3开始长续航成为了Note系列的卖点,魅族Note9采用了4000mAh大电池,让魅族Note9拥有更好的续航表现,魅族Note9的官方测试数据,手机续航成绩能达到14.4小时,对于重度用户魅族Note9充满一次电能满足一天的使用。
▲魅族Note9使用4000mAh电池
同时,为了获得更好的续航表现,魅族Note9还升级了节电管理功能,提供智能冻结3.0和切断唤醒3.0,改善后台应用耗电异常的问题。
▲提供智能冻结3.0和切断唤醒3.0
魅族Note9不仅提供大电池,同时也提供18w的mCharge快充,只要90分钟就能充满4000mAh的大电池。
续航测试:
▲魅族Note9续航测试
在我们设定的4小时续航测试中,魅族Note9测试完成后剩余65%的电量,其中视频播放耗电10%,游戏耗电20%,MP3播放耗电3%,电话通话耗电2%,整体来说耗电并不多,毕竟魅族Note9拥有4000mAh大电池,对于一些中高强度使用的用户基本上也可以实现一天一充。
魅族Note9测试总结:依然是千元性能和拍照的标杆
魅族Note9作为魅族针对千元市场的产品,我们看到了这台手机延续了不少魅族Note系列的卖点,当然魅族Note9最为瞩目的是4800万像素摄像头和高通骁龙675的首发。在性能上高通骁龙675给了我们不少惊喜,确实带来了更好的性能,加上魅族的Hyper Gaming技术,让手机的游戏更流畅。而4800万像素摄像头,对于日常使用的实用性还是有的,对于笔者来说,超级夜景模式或许要比4800万像素更为实用。
▲魅族Note9
魅族Note9拥有众多的卖点,魅族首台水滴屏手机、G3曲率R角设计、高通骁龙675、4000mAh大电池、专门的Hyper Gaming游戏优化、4800万像素摄像头等等,而这些卖点对于一台1398元的手机确实非常吸引,这台手机也没有明显的短板,也延续了魅族Note系列的千元标杆的地位。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅族
