高低温试验箱低温不保持怎么办
测量仪表
1524人已加入
先察看试验箱制冷紧缩机在运转过程中能否可以启动,假如紧缩机在运转过程中都可以启动,阐明从主电源到各紧缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。当电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统。先检查两组制冷紧缩机组,假如低温(R23)级紧缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就阐明主制冷机组的制冷剂量明显缺乏。再用手摸一下主机组R23紧缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也阐明了主机组的R23制冷剂的缺乏。试验箱一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度坚持阶段初期,两组机组仍然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组就中止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定。假如主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度坚持阶段,一旦辅助机组中止工作,主机组又无制冷作用,实验箱内的空气温度就会迟缓上升,当温度上升到一定水平,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又中止工作,如此重复,便会呈现低温度坚持不住的毛病现象。
至此,已确认试验箱的毛病缘由是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23走漏。
实验箱维修办法:对实验箱的制冷系统停止查漏,用检漏仪和肥皂水相分离的办法来检查漏点在哪,假如发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则改换此电磁阀,如发现其它中央的走漏,则用氧焊将走漏处补焊完好,再对系统重新充氟,系统运转即可恢复正常。
由此能够看出,对实验箱低温度坚持不住的毛病现象,剖析和判别根本上是从易到难,先外后里,先电气后冷气的方式停止剖析和判别,熟习和理解实验箱的原理和工作过程则是剖析毛病判别毛病的根底。只要深化理解实验箱的工作原理和工作过程,才干疾速地处理实验箱在运转过程中呈现的各种问题。
