KVM切换器常见的故障分析及其解决方案的介绍
今日头条
1193人已加入
现在不少企业因为需要同时控制多台计算机而使用KVM切换器,而现在市场上的KVM切换器型号多品牌多,所以导致设备的重量参差不齐,而在日常使用中难免遇到一些小故障,所以今天就来说说几种常见故障和解决方法。
一,在使用KVM切换器的时候最常见的故障大概就是屏幕不显示任何图像,这种情况下先来检查是否是硬件连接问题,电缆线路连接是否正常以及计算机是否正常开机,如果这些情况排除那么就要考虑同步是否超出范围,这点需要查看同步设置。
二,在使用KVM切换器的过程中如果出现鼠标或者键盘失灵的情况,则要先来检查键盘鼠标自身是否出现问题,比如连接是否正常还有就是各自的电源灯是否正常亮起,尤其是无线键鼠电池是否有电等,如果键盘鼠标自身没有问题那就检查下PS2接口或者USB接口的连接是否稳固。
三,在使用KVM切换器的时候还可能出现一种情况就是图像显示不够稳定,这种情况下往往先来考虑是否是计算机的刷新频率和本地不匹配,如果这方面的设置没有问题,则要查看接口是否接虚或者出现异常,而显示器是否出现异常也需要检查一下。
四,现在KVM切换器的型号越来越多,而且兼容性也是越来越强,对于很多USB接口的切换器来说还有一种情况就是电脑无法正常工作,这种情况下要检查的是电脑BIOS里的USB function这里的参数设置是否正确,建议参考说明书设置。
刚才提到的几种情况是日常使用KVM切换器的时候可能遇到的故障以及解决方法,了解这些可以帮助我们解决简单的KVM切换器故障,可以说是非常有必要的。
fqj
