AOI检测设备有辐射吗
  任何扫描仪进行扫描工作时都会对人体有辐射,就算是AOI检测也有一定的辐射,但是这种辐射还有达到伤害身体健康的程度。
  1、不管什么品牌的扫描仪,并不比电脑主机、显示器、豆浆机之类的电器辐射大;
  2、随身的手机其实辐射更大,接触时间更长;
  3、晒太阳其实也是接受辐射。辐射分为电离辐射(工业用辐射)和非电离辐射(日常家用电器辐射),目前非电离辐射没有被证明有危害,电离辐射的危害要看剂量;
  4、一辈子从扫描仪上获得的辐射的危害,可能还不如吸一包烟的危害大。
  任由于AOI是光学检查,所以凡是用AOI可以检查出来的不良,用肉眼也完全可以看到。AOI则只能以设定好的标准为基准进行判断。如果标准设定太严,则误判太多。标准设定太宽,又会漏检。尤其是那种在线的AOI,对编程的要求更高。但对于AOI而言,程序设定好以后,即可连续测板,机器不会疲劳。
  对于比较小的元件,如0201的料,用肉眼检查起来比较吃力,而AOI由于具有光学放大左右,所以对于较小的元器件的检查具有比较大的优势。所以将来用AOI取代肉眼检查是一个发展趋势。肉眼检查可以根据标准加以灵活判断。但是采取人工检查,对于点数较多,或者批量较大的板,由于长时间检查,人眼会产生疲劳,从而造成漏检。
