软启动器中为什么用R型变压器
本人的UT60H镇楼。中规中矩的模拟条。
反人类之1 慢如果模拟条跟数字跑一样快,那跟咸鱼有什么区别?例子:Extech EX540(贴牌:华盛昌DT9939),TPI 194 II
下面的例子测的是1Hz的三角波。两个图间隔大约0.2s吧。左边的BM867(50000(0)字,***代工,跟三和PC7000用的一套方案,屏幕刷新速率4次)都刷新一次了(尽管数字跟不上模拟条),右边的EX540(40000字)模拟条依旧稳如狗……
EX540这货的数字刷新速率,虽然跟UT61E差不多,2次有余3次不足,但是模拟条居然跟数字是同步的,不信见下图……再看TPI194(50000字),虽然它的数字刷新速率有3-4次,相比之下UT181A(60000字)的2次而言是优势。但请看模拟条……惨不忍睹啊……虽然数字没动,但UT181A下面的模拟条都从2.6跳到3.6了,然而TPI194依旧稳如狗……
所以,这俩货简直是模拟条中的败类啊(lll¬ω¬)反人类之2 没有整数刻度数值例子:Owon B35T, FLIR DM93, FLIR DM284虽然我们肯定知道我们的表有多少个字,但是在读数的时候,如果在整数刻度没有标记的话,肯定脑子里会多考虑一会,那用起来感觉不直观。特别是出现不可重复的短暂信号时候,那反应就会慢一拍了。“有个中等大小的信号”和“有一个3V左右的信号”毕竟还是有差异的。B35T,最低价的蓝牙万用表,6000字。知道6000字后,仔细看静态的模拟条,还能看到是3.8V。不熟练的话还得数一下整数刻度……
DM93(40000字),DM284(6000字)。我告诉你表的最大显示,你不看上面显示的数字,从模拟条上看看,能不能迅速反应过来是几伏?
再来个这货,忘了型号了(6000字)。也是要一条一条数整数刻度的。
反人类至3 神奇的数字(百分比)刻度例子:优利德UT70D,Amprobe AM270一般模拟条上的整数刻度都是代表整千字数,比如模拟条上的1/10代表1000字.然而UT70D这货,模拟条上写的0,1,2,…9,0,是满量程的百分比。偏偏这货又是一个80000字的表。测一两伏的信号还好,要是突然来一个7.2V左右的信号,这时候模拟条下面正对着的数字是9,按照一般习惯,可能误判为9V,那就闹笑话了。
AM270也是类似的模拟条设计。这货6000字,相比于UT70D更容易误判了。120V的电压,要是你看下边模拟条是2,判定为200V,那可能有生命危险……
反人类之4 奇葩的特殊刻度例子:福禄克115,福禄克177,MetermanX38福禄克的品控是没得黑的,但就模拟条而言,我觉得87V/117C/177这几组6000字的家伙的模拟条不太合我味。一般的模拟条,突出的刻度线一般意味着整数或者5的倍数.但是福禄克这几个6000字的表,居然只有4个特殊刻度线,也就是说,一个长刻度线是1.5V. 然后每个长刻度先下面分8个小格。虽然能区分这个电压是更接近1V还是2V,不过相比于一般的刻度能一眼看出是1点几还是2点几伏,这个感觉还是不大人性化。不知道福禄克为啥不在乎这个问题。
X38是一个10000字的表。特殊数字刻度是25,50,75,100.跟87V比,因为有数字标注,所以估计读数还是相对直观一点。不过我个人还是倾向于标2,4,6,8,10.
反人类之5 对比度不清晰例子:Extech EX900,优利德UT804EX900(50000字)彩屏表看起来高大上。但是你这模拟条用的是浅蓝色,看不清啊!看看你基友UT181A的黑底白字好清晰!F289不是彩屏也很好看行不行!搞不好一走神就看丢信号了……
UT804(40000字)的这个,感觉模拟条颜色好浅……
反人类之6 整数数值标注不清晰优利德UT70B,Circuit Test DMR6650, Southwire 12070T(贴牌华盛昌DT-9926)UT70B。4000字。虽然整数刻度上写了1,2,3,4,但是他表示5,15,25,35的圆点比整十刻度的个头大!不仔细看,误判概率会增大的!
DMR6650,12070T,DT9926的模拟条,整数刻度线并没有突出来。然而它模拟条下面的数字在某些视角看不清,所以判断的时候感觉不那么直观。虽然结合这表4000/6000字也能估算出是几伏,但动脑子总比不动脑子累嘛!
吐槽完毕,接下来再放一些有特色的模拟条,大伙挑喜欢的看吧。。。这个表我没注意型号,6000字的。它的模拟条上,超过模拟条部分的整数标记不会显示,所以读数更方便了,这一眼就能看到实时的数值是几伏。我喜欢这样的设计。这是一个动态的信号,所以模拟条显示4.1V的时候,数值来不及刷新还是3.696V.模拟条上50和60就没显示。
弧形的模拟条。更像指针表指针的排布。华仪MS8218(6000字),模拟条在上面。旁边:大众表UT61E,安捷伦U1272A。
华谊MS8236(50000字),模拟条也在上面。旁边:福禄克87V,福禄克117。
ISO-TECHIPM207(4000(0)字)。模拟条同样在上。注意测负电压时,模拟条下面的整数标记前面也有负号。相比之下,大多数表的模拟条可能不显示或只显示一个负号。
日置DT4253(6000字)。弧形模拟条在下面。.
如果用弧形模拟条,我更喜欢它在上面。毕竟我们用指针表的时候,电压的刻度一般在上面。
高美16S(3000字)。模拟条不是一个长条,只有一小条亮着,像指针表的指针一样。
这另一个高美(12000字)的,也是模拟条就一小截。
三和PC7000(50000(0)字),模拟条是一个斜坡,数值越大模拟条越高,像音量按钮。旁边是福禄克87V和Amprobe AM160a。这张图目测会逼死各种强迫症数0党。
KleinTools MM2000(4000字),模拟条是箭头形的,挺有动感。
福禄克27(3000字),模拟条的整数标记在屏幕外面。不过这个读数也是相当直观。
最后来个最吊的模拟条,34461A的,6位表的模拟条
结束此楼本人无意挑起数字表和指针表的争论。在某些测量维修领域,指针表的表针移动有不少的信息量,对于连续变化的量以及某些微小变化会有比较好的表现。想一想,假如我测1V时忽然引入一个10V的毛刺数字表模拟条1V以后区域闪一下短时间超量程指针表1V后面稍微抖一下情况还是不一样的……
