PCB油墨的使用注意事项及阻焊绿油脱落的原因分析
在PCB线路板制作过程中,阻焊和文字的地方都需要印上油墨,以达到线路板的功能要求。下面我们先来介绍下常用的油墨有哪些品牌。最好的油墨要属太阳牌油墨,其次是广信油墨,目前是市面上使用最广泛的油墨,还有南亚,容大,阪桥油墨等。捷配是主做打样和中小批量为主的快板,对品质要求比较高,默认的油墨是太阳油墨。
线路板油墨其实又可以称作导电用墨。 为什么称之为导电油墨,其实是用导电材料制成的油墨,在一定程度具有导电性质,这样就可以作为印刷导电点或导电线路之用。
线路板油墨分类有多种有抗腐蚀油墨、抗电镀油墨、字符油墨。还有从功能分,有自干油墨、热固油墨和UV(紫外光固化)油墨
油墨种类还是比较多的如:绿油 白油 黑油 黄油 红油 蓝油 亚光黑 亚光绿等等,在油墨选择上是可以满足大多数客户需求的,油墨的种类多,油墨的品牌选择也是重中之重,好的品牌自然油墨质量就会好,在抗腐蚀,抗电镀,抗高温都是有很好效果的。市场上一些小的板厂做出去的板子油墨很容易脱落,绝大部分都是因为采购的油墨质量不行造成。还有部分原因是在生产过程中造成的。
判断PCB油墨品质是否好质量高,终究是离不开以下的组合,配方的科学性,先进性,环保性,影响油墨品质的好坏综合体现。其体现在:粘度,可塑性,触变性,流平性,粘弹性,干燥性,细度,拉丝性,油墨的透明杜和遮盖力,油墨的耐化学品性,油墨耐物理特性,油墨使用安全和环保特性,以上是十二个PCB油墨的基本性能。
在实际的生产中也会比较常碰到的其中一个就是线路板阻焊油墨掉落,那么线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?
线路板阻焊绿油脱落主要有三个原因:
1、PCB在印刷油墨时,前处理没有做到位,比如PCB板表面有污渍、灰尘或 杂质,或一些区域被氧化了,但其实解决这个问题是最简单的,即重新把前处理再做一遍就是了,但要力求将线路板表面的污渍、杂质或者是氧化层清理干净,这个是在生产员工在操作上的失误,也是管理上不严禁造成的。
2、有可能是因为出在烤箱,烘烤线路板时间短或者是温度不够,因为线路板在印刷完热固油墨之后都要进行高温烘烤,而如果烘烤的温度或者是时间不足就会导致板面油墨的强度不够,经过后续工艺流水下去最终成品发货,客户收到板子进行贴片加工,在贴片加工时过锡炉高温,导致引起线路板油墨脱落。
3、油墨质量问题或者是油墨过期,由于采购的时候贪图便宜,采购相同品牌的油墨且价格上有相差的问题油墨,或者是采购不知名品牌小的油墨,这个也会造成线路板油墨过锡炉是掉落。一些小的板厂,采购的油墨长时间没有使用完,多次使用其在色泽上有差异,性能上也大大降低,更容易发生油墨掉落。
那线路板油墨在使用的时候需要注意哪些事项呢?在线路板行业里面,大多数厂家对油墨的使用经验,在使用油墨的时候必须按照相关规定参考执行:
第一:温度要求,在任何情况下,油墨的温度必须保持在20-25℃以下,温度变化不能太大,否则就会影响到油墨的粘度和网印质量及效果。特别当油墨在户外存放或在不同温度下存放时,再使用前就必须将其放在环境温度下适应几天或使油墨桶内达到合适的使作温度。这是因为使用冷油墨会引起网印故障,造成不必要的麻烦。因此要想保持油墨的质量,最好存放在或贮存在常温的工艺条件下。
第二:在使用前必须充分地和仔细地对油墨进行手工或机械搅拌均匀。如果油墨中进入空气,使用时要静置一段时间。如果需要进行稀释,首先要充分进行混合,然后再检测其粘度。用后必须立即把墨桶封好。同时决不要将网版上油墨放回到油墨桶内与未用过的油墨混在一起。
第三:必须配有专门清洗油墨的清洗剂,而且要非常彻底又干净。不管是什么颜色的油墨,都要一次清洗干净,最好采用干净的溶剂,这样不影响使用其他颜色的油墨。
第四:油墨进行干燥时,必须具备有良好排气系统的装置内进行,这样保证油墨的品质不会有很大变化。
总的来说在实际印刷过程中,要操作规范,保持作业条件应符合工艺技术要求的作业场地进行网印作业。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/850506.html
