GBDT算法原理以及实例理解
写在前面:去年学习GBDT之初,为了加强对算法的理解,整理了一篇笔记形式的文章,发出去之后发现阅读量越来越多,渐渐也有了评论,评论中大多指出来了笔者理解或者编辑的错误,故重新编辑一版文章,内容更加翔实,并且在GitHub上实现了和本文一致的GBDT简易版(包括回归、二分类、多分类以及可视化),供大家交流探讨。感谢各位的点赞和评论,希望继续指出错误~Github:
简介:
GBDT 的全称是 Gradient Boosting Decision Tree,梯度提升树,在传统机器学习算法中,GBDT算的上TOP3的算法。想要理解GBDT的真正意义,那就必须理解GBDT中的Gradient Boosting 和Decision Tree分别是什么?
1. Decision Tree:CART回归树
首先,GBDT使用的决策树是CART回归树,无论是处理回归问题还是二分类以及多分类,GBDT使用的决策树通通都是都是CART回归树。为什么不用CART分类树呢?因为GBDT每次迭代要拟合的是梯度值,是连续值所以要用回归树。
对于回归树算法来说最重要的是寻找最佳的划分点,那么回归树中的可划分点包含了所有特征的所有可取的值。在分类树中最佳划分点的判别标准是熵或者基尼系数,都是用纯度来衡量的,但是在回归树中的样本标签是连续数值,所以再使用熵之类的指标不再合适,取而代之的是平方误差,它能很好的评判拟合程度。
回归树生成算法:
输入:训练数据集D:输出:回归树f(x).在训练数据集所在的输入空间中,递归的将每个区域划分为两个子区域并决定每个子区域上的输出值,构建二叉决策树:(1)选择最优切分变量jj与切分点s,求解
GBDT
遍历变量j,对固定的切分变量j扫描切分点s,选择使得上式达到最小值的对(j,s).
(2)用选定的对(j,s)划分区域并决定相应的输出值:
GBDT
(3)继续对两个子区域调用步骤(1)和(2),直至满足停止条件。
(4)将输入空间划分为M个区域GBDT,生成决策树:
GBDT
2. Gradient Boosting:拟合负梯度
梯度提升树(Grandient Boosting)是提升树(Boosting Tree)的一种改进算法,所以在讲梯度提升树之前先来说一下提升树。
先来个通俗理解:假如有个人30岁,我们首先用20岁去拟合,发现损失有10岁,这时我们用6岁去拟合剩下的损失,发现差距还有4岁,第三轮我们用3岁拟合剩下的差距,差距就只有一岁了。如果我们的迭代轮数还没有完,可以继续迭代下面,每一轮迭代,拟合的岁数误差都会减小。最后将每次拟合的岁数加起来便是模型输出的结果。
提升树算法:
(1) 初始化GBDT
(2)对m=1,2,…,M (a)计算残差
GBDT
(b)拟合残差GBDT学习一个回归树,得到GBDT
(c) 更新GBDT
(3)得到回归问题提升树
GBDT
上面伪代码中的残差是什么?在提升树算法中,假设我们前一轮迭代得到的强学习器是
GBDT
损失函数是
GBDT
我们本轮迭代的目标是找到一个弱学习器
GBDT
最小化本轮的损失
GBDT
当采用平方损失函数时
GBDT
这里,
GBDT
是当前模型拟合数据的残差(residual)。所以,对于提升树来说只需要简单地拟合当前模型的残差。  回到我们上面讲的那个通俗易懂的例子中,第一次迭代的残差是10岁,第二次残差4岁...
当损失函数是平方损失和指数损失函数时,梯度提升树每一步优化是很简单的,但是对于一般损失函数而言,往往每一步优化起来不那么容易,针对这一问题,Freidman提出了梯度提升树算法,这是利用最速下降的近似方法,其关键是利用损失函数的负梯度作为提升树算法中的残差的近似值。那么负梯度长什么样呢?第t轮的第i个样本的损失函数的负梯度为:
GBDT
此时不同的损失函数将会得到不同的负梯度,如果选择平方损失
GBDT
负梯度为
GBDT
此时我们发现GBDT的负梯度就是残差,所以说对于回归问题,我们要拟合的就是残差。  那么对于分类问题呢?二分类和多分类的损失函数都是log loss,本文以回归问题为例进行讲解。
3. GBDT算法原理
上面两节分别将Decision Tree和Gradient Boosting介绍完了,下面将这两部分组合在一起就是我们的GBDT了。
GBDT算法:(1)初始化弱学习器
GBDT
(2)对m=1,2,…,M有:
(a)对每个样本i=1,2,…,N,计算负梯度,即残差
GBDT
(b)将上步得到的残差作为样本新的真实值,并将数据GBDT作为下棵树的训练数据,得到一颗新的回归树GBDT,其对应的叶子节点区域为GBDTGBDT。其中J为回归树t的叶子节点的个数。
(c)对叶子区域j =1,2,..J计算最佳拟合值
GBDT
(d)更新强学习器
GBDT
(3)得到最终学习器
GBDT
4. 实例详解
==本人用python以及pandas库实现GBDT的简易版本,在下面的例子中用到的数据都在github可以找到,大家可以结合代码和下面的例子进行理解,欢迎star~==   Github:https://github.com/Freemanzxp/GBDT_Simple_Tutorial
数据介绍:
如下表所示:一组数据,特征为年龄、体重,身高为标签值。共有5条数据,前四条为训练样本,最后一条为要预测的样本。
GBDT
训练阶段:
参数设置:
学习率:learning_rate=0.1
迭代次数:n_trees=5
树的深度:max_depth=3
1.初始化弱学习器:
GBDT
损失函数为平方损失,因为平方损失函数是一个凸函数,直接求导,倒数等于零,得到c。
GBDT
令导数等于0
GBDT
所以初始化时,c取值为所有训练样本标签值的均值。c=(1.1+1.3+1.7+1.8)/4=1.475,此时得到初始学习器GBDT
GBDT
2.对迭代轮数m=1,2,…,M:  由于我们设置了迭代次数:n_trees=5,这里的M=5。  计算负梯度,根据上文损失函数为平方损失时,负梯度就是残差残差,再直白一点就是 y与上一轮得到的学习器GBDT的差值
GBDT
残差在下表列出:
GBDT
此时将残差作为样本的真实值来训练弱学习器GBDT,即下表数据:
GBDT
接着,寻找回归树的最佳划分节点,遍历每个特征的每个可能取值。从年龄特征的5开始,到体重特征的70结束,分别计算分裂后两组数据的平方损失(Square Error),GBDT左节点平方损失,GBDT右节点平方损失,找到使平方损失和GBDT最小的那个划分节点,即为最佳划分节点。
例如:以年龄7为划分节点,将小于7的样本划分为到左节点,大于等于7的样本划分为右节点。
左节点包括GBDT,右节点包括样本GBDTGBDT,所有可能划分情况如下表所示:
GBDT
以上划分点是的总平方损失最小为0.025有两个划分点:年龄21和体重60,所以随机选一个作为划分点,这里我们选年龄21  现在我们的第一棵树长这个样子:
GBDT
我们设置的参数中树的深度max_depth=3,现在树的深度只有2,需要再进行一次划分,这次划分要对左右两个节点分别进行划分:
对于左节点,只含有0,1两个样本,根据下表我们选择年龄7划分
GBDT
对于右节点,只含有2,3两个样本,根据下表我们选择年龄30划分(也可以选体重70)
GBDT
现在我们的第一棵树长这个样子:
GBDT
此时我们的树深度满足了设置,还需要做一件事情,给这每个叶子节点分别赋一个参数Υ,来拟合残差。
GBDT
这里其实和上面初始化学习器是一个道理,平方损失求导,令导数等于零,化简之后得到每个叶子节点的参数Υ,其实就是标签值的均值。这个地方的标签值不是原始的 y,而是本轮要拟合的标残差GBDT
根据上述划分结果,为了方便表示,规定从左到右为第1,2,3,4个叶子结点
GBDT
此时的树长这个样子:
GBDT
此时可更新强学习器,需要用到参数学习率:learning_rate=0.1,用lr表示。
GBDT
为什么要用学习率呢?这是Shrinkage的思想,如果每次都全部加上(学习率为1)很容易一步学到位导致过拟合。
重复此步骤,直到 m>5结束,最后生成5棵树。下面将展示每棵树最终的结构,这些图都是GitHub上的代码生成的,感兴趣的同学可以去一探究竟
Github:https://github.com/Freemanzxp/GBDT_Simple_Tutorial第一棵树:
GBDT
第二棵树:
GBDT
第三棵树:
GBDT
第四棵树:
GBDT
第五棵树:
GBDT
4.得到最后的强学习器:
GBDT
5.预测样本5:
GBDT
GBDT中,样本4的年龄为25,大于划分节点21岁,又小于30岁,所以被预测为0.2250。
GBDT中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.2025
==为什么是0.2025?这是根据第二颗树得到的,可以GitHub简单运行一下代码==
GBDT中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.1823
GBDT中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.1640
GBDT中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.1476
最终预测结果:
GBDT
