从中国科学院上海硅酸盐研究所获悉,该所余建定研究员团队在太空晶体生长研究中取得重要进展,在国际上首次研制出铟含量高达11%且成分均匀、一致的InxGa1-xSb三元光电晶体。相关研究结果发表于国际学术期刊《微重力》(npj Microgravity)。
2016年4月,我国首颗微重力科学实验卫星——“实践十号”返回式科学卫星搭载着由中国科学院上海硅酸盐研究所等研究机构联合研制的空间材料科学实验有效载荷—“多功能材料合成炉”进入太空开展科学实验。这项成果就源自实验卫星里的“多功能材料合成炉”。
本领高强,助力城市垃圾焚烧热能“发电”
InxGa1-xSb三元光电晶体到底是什么?在日常生活中有什么重要的作用呢?
余建定告诉《中国科学报》记者,光电晶体,就是将光能转换为电能的晶体。InxGa1-xSb三元光电晶体,主要含铟、镓、锑三种元素。它不仅是重要的红外光电器件材料,而且是高效的热光伏晶体材料。
“在日常生活中,我们的城市垃圾焚烧时产生热能,若能把辐射热转换为电能,环保又经济。这就需要发挥热光伏系统的作用了”。余建定解释说,热光伏系统基于热光伏技术——红外光伏能量转换技术,由热源、热辐射体、光学滤波器和热光伏电池四个基本组件组成。而热光伏电池是这个系统的核心组件,能有效利用热辐射体发出的光子能量,经过光电转换过程产生电能。
“目前,InxGa1-xSb三元光电晶体是最佳高效热光伏电池的半导体材料之一。” 余建定说,我们可通过改变铟和镓的成分比来调控其禁带宽度,从而充分吸收多种光谱的辐射能量,获得高热光伏转换效率。“垃圾在焚烧时辐射出不同波长的光谱,当三元光电晶体铟含量达到11%左右时,能最大范围吸收该类光谱。”
利用太空,回归地球
为什么这个高浓度含铟量的InxGa1-xSb三元光电晶体不能在地球上“自然生长”,而要利用太空环境生长呢?余建定解释,因为InxGa1-xSb三元光电晶体固液线分离比较宽,在地球重力对流的作用下极易产生成分偏析,所以目前在地面上只能生长出含铟量为3%的InxGa1-xSb三元光电晶体,制约了其在热光伏系统中的应用。
多年来,国内外进行了一系列InxGa1-xSb晶体的空间生长实验,但一直未能研制出高铟含量的InxGa1-xSb三元光电晶体。
余建定带领团队与日本宇宙科学研究所开展国际合作,经过3年多的地面匹配实验后在太空进行晶体生长实验。研究人员专门为空间晶体设计了耐撞击的“成长小屋”——生长安瓿,以承受火箭发射时的加速度。科研人员利用电子显微镜、电子探针和电子背散射衍射仪等设备,对长成的晶体进行系统分析,最终确认获得了空间微重力条件下成分均匀一致的高铟含量InxGa1-xSb(x=0.11)三元光电晶体。
“利用太空环境,只是为了回归地球”,余建定说,“我们下一步将利用空间参数研究太空生长机理,在地面上研制同浓度铟含量的三元光电晶体,降低应用转化成本”。
