我国已经失去了5G网络的先发优势要想实现领先只有两条路可走
移动通信
314人已加入
在日前召开的中国电信5G创新合作大会上,工信部通信科技委常务副主任韦乐平发表了题为《5G网络部署策略和演进趋势》的主题演讲。韦乐平表示,现阶段,我国已经失去了5G网络的先发优势,要想实现领先,只有两条路可走。
韦乐平表示,5G已经上升到了国家战略,拉动投资,引领科技创新、实现产业升级、发挥新经济的基础性平台的高度。美、韩等国家的11个运营商已经推出了基于NSA的5G商用服务。在这种情况下,我国5G网络部署如何实现领先?韦乐平表示,第一、我国只有摆脱简单跟随模式,坚持高起点,高质量发展。第二、我国只有以基于(5GC+NR)的SA为基础的NSA/SA混合网模式才是实现5G网络部署领先的正确路径。
5G网络部署策略和演进趋势
中国电信5G目标网络架构是“三朵云”,分别是“接入云”、“控制云”和“转发云”。“三朵云”5G网络将是一个可依业务场景灵活部署的融合网络。基于服务化架构的5G核心网将采用云化部5G核心网应具备语音业务的承载能力。
如何落实三朵云的部署策略?韦乐平认为,三朵云中控制云先行,转控分离,成熟度较高,可先行引入。转发云暂缓,转发性能上不理想,可以先暂缓,继续探索。此外,接入云加快,积极推进前传接口开放,硬件白盒化、软件开源化。聚焦BBU白盒化,推进BBU白盒化,构建MEC为核心的边缘云智能平台。
韦乐平称,基于4G核心网EPC的NSA是5G的初期选择,而基于(5GC+NR)的SA是5G网络的目标架构。他认为,只有基于(5GC+NR)的SA网络才能全面支持真正的5G业务需求和相关功能和特性。诸如网络切片、MEC、URLLC业务等。
韦乐平表示,NSA到SA的演进需要综合考虑技术成熟度、业务需求、行业生态以及投资节奏等因素。而采用双模基站将加速NSA到SA网络的平滑演进进展。
5G部署面临的挑战
韦乐平指出,部署5G还要面临诸多挑战。比如大规模天线挑战。相比传统2天线,5G的192阵子64端口的大规模天线能带来3-5倍的频谱效率提升。但是大规模天线的实际网络性能尚需进一步验证。特别是波束精度、移动性以及用户调度;深度覆盖和高楼覆盖。不同场景下的参数配置和优化。此外,功耗是多天线技术带来的困扰,必须解决,包括采用更先进的CMOS技术和各种网络优化措施等。同时,FDD大规模天线在设备复杂度和性能方面仍面临挑战。
韦乐平认为,要实现5G关键性能之一的URLLC(高可靠低时延)需另辟蹊径。5G URLLC要求空口单向时延0.5ms,可靠性99.999%。5G若采用低频段FDD或基于灵活帧结构的TDD,结合低时延关键技术可以满足0.5ms时延要求。其中,5G降低时延的关键技术包括:微时隙、自包含帧结构、灵活子载波间隔、上行免调度、终端快道处理能力等。
实际组网应用中为了避免基站间干扰和运营商间干扰,5G采用了固定TDD帧结构,只能满足部分URLLC应用的时延需求,难以满足小于5ms的时延要求,需要借助异频FDD系统才行。
因此,韦乐平认为,要加快接入网开放。接入网开放是网络发展趋势,以性能要求单一的室内小站为突破口。利用接入网开放降低5G成本。包括前传接口开放化,可引入更多供应商,促进竞争。RRU白盒化,通过统一RRU参考设计,可以进一步收敛主要配件的规格与选型,进而降低设备整体成本。BBU白盒化,x86和SOC方案还需进一步论证明确。软件开源化需要开发统一参考设计和共性软件,规避碎片化。
5G生态是成功的关键
韦乐平指出,5G生态是5G成功与否的关键,5G的成功依赖于5G生态链的成功。5G生态链加入了诸多重要新生力量,因此需要政府指引和支持。为此,他提出了三点建议。
第一、建议政府设立5G专项资金,引导社会资本参与5G建设,缓解运营商资金压力,大家共享5G发展红利。
第二、建议政府出台5G专项税收优惠扶持。如韩国运营商5G网络建设费用减税3%。
第三、建议政府加强对于5G部署策略的技术政策和舆论引导和支持。
