冰箱响的原因及解决办法浅析
音视频及家电
745人已加入
家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因及解决办法吧。
冰箱发出响声的原因:
1、冰箱压缩机响声,压缩机工作是通常都会有一定的响声;
2、冰箱没有放平稳;
3、冰箱内部储存物之间相碰共振噪音;
4、冰箱支撑脚直接与硬地面如瓷砖接触会将振动声放大;
5、冰箱后部管道相碰产生共振发出噪音。
缓解冰箱噪音的方法:
冰箱运行中如果出现“乒乓”的金属管振动碰撞声,这是由于高压消声管断的声音,建议及时更换修理。
如果冰箱在运行时发出“轰轰”的声音,这是从冰箱的压缩机中发出的,压缩机内的吊簧折断或脱位发出的声音,建议及时维修。
如果冰箱发出“嗒嗒”的声音,并且伴有压缩机的振动声,这是因为压缩机的机件有损坏,导致出现撞击声,应该及时维修。
以上就以上就是冰箱产生噪音的原因及一些需要解决的办法,冰箱发出轻微的响声属于正常现象,因为压缩机工作时都会发出一定的响声,但是如果声音过大时就需要判断原因及解决办法,以免影响正常使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 冰箱
