欧洲废弃物管理公司Compta使用RFID技术来实现垃圾箱管理的自动化、可视化,以作为其Bee2Waste项目的一部分。该公司使用的无源UHF解决方案是由RFID解决方案商TechSigno利用基于云的软件以及Chainway的RFID读写器技术来部署安装的。
十多年来,Compta一直采用RFID系统跟踪其欧洲多个城市的客户使用的近25万个集装箱。该系统采用低频(LF)技术,并由多种工艺流程和软件平台来捕获和管理。Compata的系统工程师Sérgio Spinola表示,公司在寻求一种更加完美的解决方案,使得垃圾箱的管理更加容易,也使其管理信息在所有客户的站点上变得更加通用。因此,在过去的5年中,该公司致力于研究和部署一种可以在整个客户群体中普遍使用的、基于UHF技术的解决方案。使用UHF技术,读写器可以在几米远的距离内捕获标签ID号,相比于LF RFID技术,UHF技术能让工作人员更快速、更轻松地获取和输入标签数据。
C4050 UHF智能手持终端
TechSigno的国际技术支持经理Mike Cui表示,使用超高频解决方案的用户在将垃圾箱分发到每个客户所在的站点时,都会给垃圾箱贴上现成的UHF RFID标签。然后再通过Chainway C4050 RFID手持阅读器来读取标签,并将标签的唯一ID号与Chainway软件中的客户数据相链接。
C4050UHF是一款基于Android的坚固耐用型移动终端,配有四核处理器以及内置RFID读写器模块。据Cui介绍,它不仅可以读取UHF标签,还可以完成一维和二维条码扫描,并能通过4G蜂窝网络或WiFi连接来发送数据。该设备不仅能检测其GPS位置,还可以在读取标签时将客户的数据信息如姓名、地址等链接到标签ID号。通过这种方式,操作员可以快速地将一个或多个垃圾箱关联到特定的位置。
垃圾收集车配有一个固定在垃圾桶上的Chainway RFID读写器,可自动跟踪每个垃圾箱被清空的时间和地点。当垃圾箱被倾倒时,读写器会捕获其标签ID号,卡车上的无线设备也会通过蜂窝连接将该数据与GPS位置一起发送给Chainway软件。
Spinola说,在某些情况下,垃圾收集者也会使用手持阅读器。例如,在葡萄牙亚速尔群岛中的圣米格尔岛上,垃圾收集者每次倒空垃圾箱时都会使用手持阅读器捕获RFID标签ID号,而该手持设备上的GPS数据则有助于确认垃圾箱是否被清空,是否位于适当的地方。
“在我们看来,”Spinola说,“固定和移动解决方案对于整个废弃物管理过程的自动化至关重要。”例如,有些收集者喜欢在收集过程中使用手持设备,但登记新的垃圾箱并不能通过固定读写器来完成。而手持设备是帮助客户优化管理和分配垃圾箱所需的所有流程的主要设备之一。另一方面,卡车上的固定阅读器为大型道路上的废物收集提供了更快、更自动化地读取。
从LF系统到UHF系统的演变是一个渐进的过程。Spinola解释道,“今天,我们所有的客户都转向了UHF技术,而且所有的新客户都只使用UHF标签。”作为Bee2Waste项目的一部分,Compta借助UHF RFID解决方案能够为客户提供预测性规划、行为识别以及大数据分析,来帮助他们克服运营和管理的障碍。
在预测性规划的情况下,该系统可以利用GPS和垃圾收集的时间来分析特定路线内完成收集的速度,从而满足区域特定时间要求的调度和安排,同时还可以研究出更高效的路线。行为识别功能可以识别每个驾驶员的行为是否异常,还可以提供培训或其他支持。基于以上的情况,公司就可以用更少的卡车来收集整个所辖区域的垃圾。
Bee2Waste提供了一系列功能,可以帮助客户优化他们的运营和管理,同时提高服务质量,分析本地数据并实时做出明智的决策。Spinola指出,最终,这可以减少燃油消耗所产生的二氧化碳的排放量,并在燃料和劳动力方面节约成本。“总的来说,到今年年底,我们预计将使用35万到40万个之间的标签数量。”此外,公司还提供一次性RFID标签,可用于居民或商业客户在某些收集路线上无垃圾箱时所使用的垃圾袋。
固定式UHF读写器
Spinola表示,公司将会继续改进该系统的使用方式。例如,某些城市采用了垃圾按量收费(PAYT)模式,客户可以根据产生的垃圾量进行付费。使用此模型,系统可以通过RFID数据将指定的垃圾箱及其重量与适当的客户链接起来。此外,Spinola还设想未来将RFID与那些可以测量温度、湿度、压力和振动水平的传感器结合使用。
据Spinola报道,在某个城市里,UHF RFID系统还为废弃物管理者带来了一个圣诞惊喜。当时标签读取的速度曾达到系统中读取150个垃圾箱的数倍。公司将这种差异归因于圣诞老人,他们指出,那一年圣诞老人特别慷慨,因为RFID标签读取的内容均来自于被丢弃在垃圾箱中的礼品包装盒。现在,该系统还可以过滤掉无法识别的UHF RFID标签ID号。
