AX58100 EtherCAT的应用优势
今日头条
1191人已加入
简介:
亚信ASIX(www.asix.com.tw)于2018年7月推出新一代2/3端口EtherCAT从站控制芯片(ESC) -AX58100 LT
其集成两个支持100Mbps全双工操作与HP Auto-MDIX功能的快速以太网PHY。AX58100支持CANopen (CoE),TFTP (FoE),VoE等标准EtherCAT协议适用于工业自动化、马达控制、运动控制、机器人、数字讯号I/O控制、模拟数字转换器(ADC)/数字模拟转换器(DAC)转换器控制、传感器数据采集等,各种实时工控产品应用,提供了经济有效的解决方案。
AX58100提供一个三通道PWM控制器或一个步进控制器,一个用于闭环控制的增量/霍尔编码接口,一个SPI Master接口用于SPI装置数据采集和输出,32个适用于工业实时I/O控制应用的数字控制I/O,以及一个I/O Watchdog提供监测I/O状态来做适当处置以确保产品功能的安全性。
AX58100提供两种过程数据接口 (PDI),Local Bus接口和SPI Slave接口,可透过这些接口将AX58100连接到外部传统MCU/DSP工业控制机台以支持EtherCAT功能。AX58100有两个内存空间,分别对应到ESC内存和Function缓存器,设计人员可以透过芯片选择脚位来决定存取哪一个内存空间。内部网桥会根据设定的同步条件来自动同步ESC内存与功能缓存器的内容,提供EtherCAT Master来远程控制AX58100的功能 (PWM,SPI Master等)。 AX58100将ESC和应用程序中断事件反应在中断状态缓存器,并透过条件或边缘中断触发模式来通知外部MCU/DSP来管理这些ESC和应用程序中断事件。
AX58100支持工业规格,工作温度范围-40至105°C,采用80引脚LQFP封装,符合RoHS规范。
主要性能和参数:
ethercat
产品主要优势:
两个内建PHY的网口+一个MII界面
内建SPI master界面(可支援8个SPI通道)
内建PWM or 步进/转向控制器,ABZ/霍尔编码器
内建32个数位I/O控制讯号
内建2个过程数据(PDI)界面(SPI Slave/Local Bus)
支援紧急停止输入功能
ethercat
*表示已经不建议用于新的设计中
