家里路由器信号不好穿墙不行 影响因素由实际情况而定
RF/无线
1851人已加入
1信号弱赖我咯?
不管你承认与否,只要有墙家中就会存有信号死角,不要小看一墙之隔。如何让路由器的信号增强?网上一搜旁门左道真不少,什么调整天线寻找合理角度,又或是用易拉罐DIY一个信号放大器,然鹅并非简单的将其套上这般简单,因为很有可能你会将好好的全向天线搞成定向了。所以,与其闷头胡搞乱搞,不如先搞清楚哪些因素决定了路由器的Wi-Fi信号强弱与覆盖吧。
一墙一世界 路由信号强弱与穿墙谁说了算?
打开电商页面搜索“路由器”不难发现,不仅品牌、型号琳琅满目,就连价格也是从几十块到上千元不等,身为普通家庭用户到底如何选择一款适合的路由器?或许你会说,当然是看穿墙能力如何,传输速度是否够快,信号稳定就行,说来轻巧实则不易。
其实,影响路由器信号穿墙能力的因素很多,除了实际使用环境,所选择的信号频段(2.4GHz/5GHz)外,还要着重考查一下路由器的WiFi射频芯片以及天线。当中,前者很少被提及,后者显而易见。不提怎么办?最好费心去官网查查,或是看看网上有没有这款路由器的拆机帖子,都可以获得想要的信息。
先来说说WiFi射频芯片。目前,大多数路由器都采用博通、联发科、高通等品牌芯片,质量还是可以保证的。关于WiFi射频芯片,主要还是看它的射频功率,功率越大信号与强,覆盖以及穿墙能力表现越好。当然,射频功率并不是可以无穷大,而是受国际上标准的制约,考虑到使用者的健康,过大其辐射会对人体产生伤害,因此最大不得超过20dB。
其实,现在大多数厂商在自己的路由器设置界面中,都为用户提供了‘发射功率’调节选项。家中有老人小孩的,可以将功率适当调低一点,也可以在白天/夜晚时,调到更环保的低功率状态。如今,WiFi射频芯片的发射功率已成路由器标配,那么,要提高信号的覆盖范围只能通过天线了。
2天线多有理?
即便是现在,天线数量仍是厂商宣传的重要噱头。其实,不论是在之前的实际评测还是科普类文章中,我们都曾不止一次的讲到天线数量多少与信号的关系。理论上,增加天线数量会减少信号覆盖盲点,但通过大量的实际评测我们发现,天线数量的多少对Wi-Fi信号的扩散并非至关重要,可以说影响很小。
其实,如果路由器WiFi射频芯片的发射功率定了,那么天线对信号的增益并不大。当然,这样说也并不是要讲天线就没有作用。目前,天线的增益一般都在9dBi以下,市面在售的路由器基本上采用7dBi和5dBi。再者,就是天线的材质,一般都是铜和铁。
看到这里或许你会问,既然路由的射频功率有定规,为何价格还相差这么多?便宜的几十块,贵的一两千也是有的?其实,是差在了路由所采用的材料与软件上。现在,路由器基本都会具备带宽优化、设备管理、家长控制、防火墙等,有些中高端路由器还支持USB共享,这么多功能自然不能是免费的。
笔者感觉应用这东西,还是要看每个家庭的实际情况而定,并非所有的功能都实用,功能多了设置不好也是难以体现其优势的,甚至还会拖累了信号与稳定性。就好像有些人花大价钱买了一个中高端路由器回去,由于自己设置不当或者不会设置,结果并没发现路由的无线性能有多大提高。看吧,门道还是很多的。
