加急电路板制作方法及厂家选择
加急线路板是指在线路板在生产过程中是以最快的速度完成线路板的制作过程。双面电路板样板只需10完、小批量24小时,多层线路板样板36小时、小批量3个工作日完成。以这样的生产时间为基础的工厂称为快板厂。
印制电路板制作的板层选用时要从电气性能、可靠性、线路板生产厂家加工工艺要求和经济指标等方面考虑。PCB厂家常用的覆铜层压板有:酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、线路板厂聚酯玻璃布层压板、环氧玻璃布层压板。实验室一般选用环氧纸质层压板。柔性线路板超高频印制电路板最好用聚酯玻璃布层压板,在要求阻燃的电子设备上,线路板保护漆还需要浸入了阻燃树脂的层压阻燃的印制电路板。印制电路板厚度应该根据印制电路板的功能、pcb线路板生产设备所装元件的重量、印制电路板插座的规格、印制电路板的外形尺寸和承受的机械负荷等来决定。
电子产品的开发过程,不可避免地要经过线路板的试制。试制最常用的办法是把设计好的PCB文件送到专业的线路板厂去制作(“打样”)。通常这种过程要经过三天到一周的时间。产品的研发,时间就是生命。一个产品开发过程中少则经过三五次、多则十几次的修改使开发人员无法忍耐过多的等待,于是在实验室环境下,开发人员想法设法通过各种手段以实现快速制板。
快速制板方法:
1、物理方法
通过利用各种刀具和电动工具,手工把线路板上不需要的铜刻去。这种方法比较费力,而且精度低,只有相对较简单的线路才可以采用。
2、化学方法通过在空白覆铜板上覆盖保护层,在腐蚀性溶液里把不必要的铜蚀去,是当前大部份开发者使用的方法。覆盖保护层的方法多种多样,主要有最传统的手工描漆方法、粘贴定制的不干胶方法、胶片感光方法以及近年才发展起来的热转印打印PCB板方法。
3、手工描漆:将油漆用毛笔或硬笔在空白覆铜板上手工描绘出线路的形状,吹干后即可放进溶液里面直接腐蚀。粘
4、贴不干胶:市面上有各种不干胶被制成条状和圆片状,在空白线路板上根据需要组合不同的不干胶,粘紧后即可腐蚀。
5、胶片感光:把PCB线路板图通过激光打印机打印在胶片上,空白覆铜板上预先涂上一层感光材料,在暗房环境下曝光、显影、定影、清洗后即可在溶液里腐蚀。
6、热转印:通过热转印打印机把线路直接打印在空白线路板上,然后放进腐蚀液里腐蚀。
能够提供电路板加急打样加工制作的厂家远远还有很多,提醒客户的是,在选择时要结合厂家的多方因素进行综合实力的考察和衡量,以免最终得到的电路板质量不佳存在着诸多问题,造成不必要的损失。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/672175.html
