无人机航测搭载热红外遥感模块
一、无人机航测搭载热红外遥感模块
热红外传感器是利用红外探测器和光学成像物镜,接受被测目标的红外辐射能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得热红外图像,热红外图像与物体表面的热分布场相对应,也就是热红外传感器就是将物体发出的不可见红外能量,转变为可见的热红外图像,热红外图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
D-TIRC100热红外遥感模块采用美国FLIR的高灵敏度热红外传感器,挂载在高性能的飞马智能航测系统D200平台上,结合“无人机管家-智航线”的智能航线设计和“无人机管家-智拼图”热红外数据处理能力,可实现14bit热红外遥感影像数据的高效获取、处理以及遥感应用。
1、模块参数
适用机型:D200s
传感器型号:FLIR VUE Pro
传感器尺寸:10.88*8.704 mm
像元尺寸:17μm
热灵敏度:<50 mk@ f/1.0
有效像素:32万像素(640*512)
镜头参数:13mm定焦
光谱范围:7.5-13.5μm
探测器类型:焦平面阵列(FPA),非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计
数据采集帧率:9hz,14-bit影像采集
采集数据分辨率:20cm(13mm焦距,@150米高)
2、模块功能
(1)无人机管家专业版软件智航线支持热红外传感器全自动的航线生成;规划或导入区块只需填写所需分辨率及重叠度即可自动生成航线,还具备大区域自动分块、断点续飞等功能。
(2)D-TIRC100热成像模块在JPEG文件中保存了每个像素的辐射温度数据,与FLIR分析工具兼容,可用于飞后数据分析和报告生成;
(3)无人机管家支持FLIR热红影像的畸变去除、影像增强及RAW格式转换为14bit单波段tif,满足后期处理的需要,还可导入第三方软件进行处理。
(4)该热外红传感器出厂前进行了严格的热辐射校正,可获取准确的热辐射亮度值,为温度反演提供数据基础。
(5)无人机管家支持热红外数据的一键式快速成图,并可根据辐射模型,反演出高精度地表温度图。其操作简单、便捷,还支持温控点精度检查。
3、模块作业效率
红外遥感
二、D-TIRC100热红外遥感模块特点
1、简单易用,便携可靠
基于D200多旋翼飞行平台,不受起降场地限制,灵活性高,飞机组装无需专门工具,可单人作业,携带方便;传感器采用多路冗余设计,提供多重保障。
2、长航时、高效率、高可靠性
可实现单架次海平面悬停时间48min,按照热红外分辨率40cm作业时单架次作业面积可达2km²,D200通过多项部件级、全机级可靠性测试,保证产品安全性和可靠性。
3、独特夜视功能
无人机航测搭载红外热像仪,具有真正的夜视功能,无需任何光照,白天夜间均可正常作业。并可穿透浓烟、雾霾等恶劣情况,可视距离达数公里。
4、一站式软件解决方案
配合无人机管家专业版软件,可实现从精准三维航线规划、三维实时飞行监控、空三处理、温度反演等全流程作业,实现热红外数据的多种成果输出。
5、高精度温度反演
E-TIRC100热红外遥感模块测温精度达到5%读取值,反演绝对温度的精度优于2度。
6、全辐射热数据搜集能力
FLIR Vue Pro为无人机应用增加了全辐射热数据搜集能力,可用于建筑及屋顶检测,电网检测,基础分析,精准农业,以及公共安全等行业领域。
三、D-TIRC100热红外遥感模块案例
1、项目情况
随着热红外技术的发展,无人机搭载红外热像仪的应用也越来越广泛,例如在环境污染方面,因污水温度比河水温度高,利用无人机搭载热红外测温型热像仪,结合实测点温度,即可进行温度反演,从而得到整个区域的温度图,准确获取兴趣点的温度情况。为了了解D-TIRC100热红外遥感模块的温度获取情况,飞马进行了红外数据的获取和处理测试。
2、技术路线
红外遥感
技术路线图
3、数据获取
在2019年4月12日,在飞马机器人宝坻试验场利用D200搭载红外相机获取热红外数据,航线区域覆盖靶场,航向重叠度80%,旁向重叠度60%,GSD16.9,该架次航线全程获取照片数量745张。
在进行数据获取的同时,测量8组温度点,每一个位置同时获取位置坐标、温度值,温度值获取按照不少于3*3个GSD的大小范围内同时采集不少于5个温度值,然后求平均值作为此地的温度。
航线设计
测温点分布情况
红外遥感
外业测温方法
4、数据处理流程
数据处理过程利用无人机管家软件热红外处理模块完成,包括数据准备、raw格式转换、建立工程、提交空三处理、热红外影像拼接及温度反演等几个环节。
红外遥感
raw格式转换
红外遥感
建立工程
红外遥感
热红外影像生成
热红外影像成果
反演结果
5、反演结果精度
根据现场测点温度与反演温度结果进行比对,中误差为1.2434。
详细结果如下:
红外遥感
反演精度表
四、总结
通过对D-TIRC100模块的测试,其热红外温度反演的精度非常高,具备远距离探测、非接触式温度测量的能力,可以应用于建筑及屋顶检测,电网检测,基础分析,精准农业,以及公共安全等领域。
