vivo X27 Pro前置摄像头采用双边了滑轨升降结构并新增了NFC功能
便携设备
127人已加入
X27 Pro 是 X27 的升级款,目前 X 系列最高端的手机。仅有一个存储版本 8+256,售价¥ 3998。
外观上主要升级在于屏幕和摄像头模组,由 X27 的 19.5:9 变得更长的 20.5:9,屏幕尺寸由 6.39 英寸增大为 6.7 英寸,官方称为塔罗屏,面板为三星 AMOLED,分辨率 2460×1080。
前置升降摄像头的设计也发生了部分改变,前置摄像头采用双边滑轨升降结构,升起行程缩短至0.62秒,占用的体积也比 X27 更大。前置升级为 3200W 像素,三星的 S5KGD1 传感器,f/2.0 的大光圈,还有前置补光灯,即使在伸手不见五指的情况下依旧能自拍清晰。
耳机孔从顶部左边移到右边。使用汇顶第六代光学屏下指纹,型号依旧是 GF9518 ,第六代光学屏下指纹硬件上并没有变化,更多的是软件上的优化,所以大家也不必太在意第五代、第六代,买来直接用就行,差距并不大。
机身一共有两个颜色,分别是黑珍珠、白母贝,机哥手上这台是黑珍珠配色, 背面的设计元素变化较大。3摄模组从机身左侧放置到机身中间,闪光灯也放到了第一颗摄像头的上面,由椭圆形变为圆型,依旧单闪光灯。
LOGO 由纵向排列变为横向排列,字体缩小了,一些不必要的文字也取消了,让背面看起来更加简洁。在 vivo 官网上没找到标称重量,实机握在手里比带壳戴套的 iPhone XR 还要重,买来健身应该不错。
摄像头模组方面,主摄和超广角依旧沿用 X27 的 IMX586 和 S5K3L6,把酱油景深副摄 S5K5E9 换成了更实用点的注重于视频拍摄的 OV02K10。
下面介绍一下个个摄像头的参数:主摄 IMX586 光圈 f/1.79,等效 23mm,这个等效焦距是比较广的,一般手机的主摄等效 27mm 左右,X27 Pro 这个主摄拍的画面比其他手机都广。超广角 S5K3L6  1300W像素,光圈 f/2.2,等效焦距 16mm,实际效果和华为 Mate 20 Pro 差不多,不如 S10+ 那种等效 13mm 震撼。视频摄像头 OV02K10,这款摄像头主要是为了拍摄 1080P 视频而出现的,所以像素只有 1920x1080,也就是 200W,单位像素尺寸达到了 2.9µm,在亮度小于 10lux 还能给视频提供不错的信噪比。
配置方面,X27 Pro 搭载高通骁龙 710 SoC,uMCP 封装,8GB LPDDR4x 内存,256GB UFS2.1,跟 X27 没有太大区别。两台手机的性能差距不大,软件体验上相差无几。
搭载 4000mAh 大电池,这年头没有个 4000mAh 大电池都不好意思开发布会,4000mAh 加上骁龙 710,续航应该是没什么问题的,这里因为体验时间有限,就先不进行测试。充电搭载祖传的 vivo Flash Charge 22.5W 快充,充电头型号为 V2323A-CN,输入:100~240V~50/60HZ,0.75A。输出:5V/2A、9V/2A、10V/2.25A,实测线上最高功率 20W。电荷泵 BQ25970,支持亮屏快充,实测亮屏下充电功率依旧坚挺。
HiFi 使用了 AK4377A 方案,和 X23 一致,虽说现在 vivo 不怎么宣传 HiFi,但手机音频方面 vivo 还是不弱的。
Pro 版本新增了 NFC 功能,可以在 vivo 钱包里面开启各种功能。支持公交卡,目前支持的公交卡仅有:岭南通和京津翼互联互通卡,使用 vivo 钱包付款还可以免费开通,支持的数量上比较少,vivo 还需要继续努力啊。
