在PCB设计中,更容易被遗忘的主题之一是安装组件的孔。在PCB制造中指定孔尺寸的公差,确保镀通孔(PTH)组件的正确配合。
Altium Designer PCB设计软件可以为您的焊盘和通孔添加孔容差属性,这些属性将通过包含在钻表中传递给制造商。这里有五个技巧可以帮助你在下一个PCB设计中快速指定孔的尺寸。
公差
元件数据手册列出了加/减的公差,以适应老化,磨损,温度,电镀,材料,加工等方面的变化。例如,1/4瓦电阻器制造商的数据表规定导线直径为0.022±0.003。 因此,实际直径可以在0.019到0.025之间变化。
通常PCB制造商规定孔公差为±0.004。 无论在公差带的大端还是小端,导线必须始终贴在孔中。因此,最小孔尺寸必须适应最大电阻引线加公差(0.022电阻引线+ 0.003电阻引线容差),加上0.004 PCB孔公差。因此,0.022+0.003 +0.004=0.029英寸,即板上允许的最小孔尺寸。
钻孔时,钻头磨损变小。或者,钻头可能在孔中轻微振动或晃动,导致稍大的孔。然后对孔进行电镀,并且对于板上的每个批次或位置,电镀可以更厚或更薄。您还必须考虑到PCB基板在进行加工时的热膨胀或收缩。因此,孔公差在设计过程中至关重要,以确保PTH零件的正确放置。 一个经验法则是,您应该制作比零件导线直径大0.007英寸的PCB孔,以适应所有公差,钻头磨损或摆动以及电镀变化。 Altium Designer中没有默认的孔公差值。 你可以通过在焊盘和属性对话框中调整孔公差属性。孔公差和默认值也可以在Pad Via Library面板和Footprint Library中建立。
指定PCB孔容公差的5个技巧
Altium Designer中的孔公差可以使用几种不同的方法进行访问和编辑,我们将在下面对此进行研究。 在每种方法中,您可以设置最小(-)和最大(+)孔公差属性。
技巧 1 - 为特定焊盘和通孔设置孔公差属性
你可以根据各个属性快速设置焊盘/通孔公差。
右键单击焊盘或通孔,然后选择属性。 在“焊盘属性”对话框(图1)中,在“Hole Information ”处编辑孔公差。
在“通孔属性”对话框中,在图2中的左上角“Tolerance”处编辑孔公差。
图1 在“焊盘属性”对话框中设置孔公差 图2在“通孔属性”对话框中设置孔公差
技巧 2 - 使用焊盘或通孔模板来设置孔公差
你还可以使用焊盘或通孔模板指定孔公差。
右键单击“Pad Via Library ”,然后选择添加通孔模板或添加焊盘模板。孔公差可以 在“Hole Information ”处设置。
技巧 3 一次设置多个焊盘或通孔的孔容差属性
方便的是,你可以同时设置多个焊盘或通孔的孔容差。
打开“PCB Inspector”面板,如图3所示。选择要设置的PCB上的焊盘或通孔,并 在“Object Specific”面板下的右侧栏中输入必要的孔公差值。
图3 使用“PCB Inspector”设置多个孔和通孔的孔公差
孔公差栏也可以从PCB面板添加和编辑,使用孔大小编辑器。右键单击“Unique Holes”标题下的“Columns”>“ Hole Tolerance (+) and Hole Tolerance (-)”。 通过单击孔公差列,可以更改公差属性。
图4 PCB对话框中也可以添加多个孔公差值
技巧 4 -“Via Stitching/Via Shielding”增加孔容差
可以为多个缝合通孔添加孔公差,以节省时间。
点击“Tools”>“Via Stitching/Shielding”>“Add Stitching to Net”。在“Via Style ”部分下的“Tolerance”处添加孔公差信息。
图5 用“Add Stitching to Net”面板添加通孔的孔容差
技巧 5 - 显示钻孔中的孔容差
你可以通过两种方式查看钻孔表中的公差:一列或两列以显示公差属性。
在“ Drill Table Properties”对话框中,单击“Add Column”。选择孔公差查看一 列中所有的公差属性,选择“Hole Tolerance”。此列将显示最小值和最大值属性。或 者,你可以选择在单独的列中显示最小和最大设置孔公差属性。对于后一种选择,选择 孔公差(+)和孔公差(-)。当然,你也可以选择只显示最小或最大设置孔公差。
表1 显示所有孔公差列的示例表
你还可以通过孔容差对其进行分组。 从“Drill Symbols”对话框中(单击“Drill Table”对话框中的“Configure Drill Symbols”),单击“Grouping”,然后选择“Hole Tolerance”。
请注意,当将孔容差信息添加到焊盘和通孔时,除非在“Count column”栏下分组的所有焊盘或通孔具有相同的孔公差属性,否则孔公差值将显示为*(星号)。
注意:在向钻表添加信息之后,你必须单击“OK”退出“Drill Table”对话框,否则您的更改将不被保存。
结论
确保适当的孔容差对于PTH部件正确安装到PCB至关重要。 Altium Designer使你的孔尺寸公差的文档简单化,以便你的公差规格可以轻松地传达给你的制造商。
