TPS61163 是一款双通道WLED 驱动器,此驱动器为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。 此器件具有一个带有集成 1.5A/40V 功率 MOSFET 的内置高效升压稳压器并支持低至 2.7V 的输入电压。 借助于两个高电流匹配能力的电流吸收稳压器,此器件能够驱动高达十串两并的 WLED 二极管。 升压输出能够自动调节至 WLED 正向电压并且可实现极低的电压净空控制,从而有效提升 LED 灯串的效率。
TPS61163 支持 PWM 调光接口和 1 线制数字 EasyScale 调光接口并能够实现 9 位亮度代码编程。
TPS61163 集成了内置软启动、过压/过流保护和热关断保护。
此器件采用节省空间的 1.31mm x 1.31mm 芯片级封装 (CSP)。
特性
2.7V 至 6.5V 输入电压
集成型 1.5A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
1.2MHz 开关频率
每个通道上高达 30mA 的双电流吸收能力
1% 的典型电流匹配及准确度
37.5V 过压保护 (OVP) 阀值
自适应升压输出至 WLED 电压
极低电压净空控制 (90mV)
灵活的数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
1 线制控制接口 (EasyScale)
PWM 亮度调节控制接口
高达 100:1 PWM 调光比
高达 10 位的调光分辨率
效率高达 90%
内置软起动功能
具有过压保护功能
内置 WLED 开路/短路保护
热关断
支持 4.7uH 电感器应用
应用范围
智能电话
掌上电脑 (PDA),手持计算机
GPS 接收器
针对具有单节电池输入的小型、媒体尺寸 LCD 显示屏的背光
部分参考电路
