如何在Altium Designer中创建PCB图纸文档
EDA/IC设计
1082人已加入
PCB设计过程的演变已经有了很大的进步。 80年代推出了第一块PCB设计软件,标志着设计创作能力和技术的新时代的到来。 此后,EDA公司出现了上升,下降和整合; 但有一件事情一直保持不变,这就是技术要不断进步,从而帮助设计人员完成PCB设计的挑战。
基于设计的要求,EDA公司在汽车路由,高速路由,约束管理,组件信息系统,设计重用等方面产生了下一代功能,并列出了这一点,所有这些新功能使得PCB设计人员能够以闪电般的方式捕获逻辑和创建布局,但也留下了一些明显的,耗时的任务。
就像任何事物都有两面性,PCB设计文档也有其令人厌烦的一面。 它需要我们捕获东西,并将其转换成可实现的工作设备。 我们经常忘记记录我们设计的时间, 一个设计可以包括设计制图和笔记,装配图和工艺步骤,PCB返工说明,层叠信息,钻孔细节,物料清单等。 每个设计审查和重新转换保证这些文件被重新创建,以反映最新版本的创作。 对于给定的设计,这可以很容易地转化成两位数的文档集,而那些丢失的时间,则可以更好地用于其他任务。
目前的方法包括PCB设计环境中的不完整的绘图工具,基本文本支持,静态自动化或外部2D机械CAD解决方案,最适合绘图,但缺乏任何类型的连接智能。
Draftsman是Altium Designer 16.1中引入的新功能。 通过自动创建表,PCB设计视图,图层图例和详细信息,可以创建PCB文档。 绘图文档链接到源PCB文档,因此它们始终是准确的并且同步。 我们来看看Draftsman为创建和维护您的PCB文档而提供的简化和自动化的用户体验。
1.创建
Altium Designer在File»New下有一个新的PCB图纸文档类型(图1)。 与Altium Designer的所有编辑一样,Draftsman是集成的,是Unifed设计环境的一部分。 创建绘图文档后,将更新菜单和工具栏,将编辑器更改为草稿工作人员,而不是从原理图切换到PCB文档。 在“绘图员位置”菜单中,将显示一个数组或标准图形和尺寸标注对象(图2)。
PCB设计
图1  创建绘图文档
PCB设计
图2 绘图员放置对象
放置对象本身是直观的,允许设计者根据公司要求和文档类型快速进行安排。 放置任何绘图对象将自动生成基于与绘图员文档链接到的源PCB片段的视图。 使通用文档对象可供设计人员使用,可以快速创建任何图形。 图3为简单的钻机图。
PCB设计
图3 开始一个简单的钻孔图
2.同步
什么使草拟人员独一无二,真正的独特之处在于PCB文档和草稿工作者文档之间的数据同步。 这是什么意思?若已经为初始设计版本创建了PCB文档,您的设计包含通孔通道,这些通孔限制了BGA突围通道, 添加盲孔将消除收缩,允许最大的突破扩张。 此外,通过添加埋孔,您可以使用垂直布线不动产优化板的区域,从而减少层数。
从钻取图角度来看,这些更改会影响钻台,层叠图例和设计钻取视图。 以前一旦更改,修改这些是有一个麻烦的过程,而如今因为PCB文档(来源)已连接到“绘图员文档”(目标),所以一旦更新了PCB,您可以打开“绘图员”文档,并同步“工具»更新板”中的设计数据。 这将自动更新钻孔图,消除历史性的手工娱乐过程.
PCB设计
图4  在设计变更之前钻取绘图
PCB设计
图5  更改之后更新
因为这些文件是链接的,它引入了创造智能设计模板的另一个好处,想象一下创建PCB组装,钻孔和制造模板的美丽。 打开一个模板可以将“绘图员”文档转换为不同的PCB源。 您放置的对象视图将被fxed并根据新的源信息自动更新。 无需重新绘制,更换或更新任何东西! 您可以从一个点到您有一个这些PCB文档模板的库,以解决各种产品系列,板形状和所需的制造/组装规格。 这不仅自动化了PCB文档的创建,而且确保了一致性并实施了必要的标准。
Draftsman将PCB文档提升到一个新的层次, 其易用性和智能数据同步使PCB文档创建和维护的头痛成为过去。
