控制/MCU
1.原理鞋码匹配仪,利用超声波测距的原理。通过使用超声波遇到障碍返回的特性,计算超声波放出与返回的时间计算来测定障碍与超声波模块的距离。鞋码匹配仪的固有大小已知,在脚放入时,大小会发生改变 使用已知距离对改变后的距离做差获得脚的尺寸,再通过尺寸与距离的转换得到正确的鞋码(此处使用标准鞋码)。2. 所需元器件(某宝能买到 挺便宜的)· 超声波模块 1个· TPYBoard v102板子 1块· 四位数码管 1个· micro USB数据线 1条· 杜邦线 若干3. 超声波模块工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回。(3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。如下图接线,VCC 供 5V电源, GND 为地线,TRIG 触发控制信号输入,ECHO 回响信号输出等四个接口端。
4. 控制四位数码管显示数字
(1)1、2、3、4是“位选”针脚,用于控制具体哪一位显示。 (2)a、b、c、d、e、f、g、dp(h)是“段选”针脚,用法和1位数码管一致,用来显示具体的数值。
数码管(位选)TPYBoard v10x开发板1X32X43X54GND(鞋码匹配用不到四位所以该脚拉低)数码管(段选)TPYBoard v10x开发板aX6bX7cX8dY9eY10fY11gY12dp(h)留空(此脚为小数点的控制脚悬空即可)
5. 接线图
6. 源代码
import pyb
from pyb import Pin
from pyb import Timer
from machine import SPI,Pin
Trig = Pin(‘’X2‘’,Pin.OUT_PP)
Echo = Pin(‘’X1‘’,Pin.IN)
num=0
flag=0
run=1
def start(t):
global flag
global num
if(flag==0):
num=0
else:
num=num+1
def stop(t):
global run
if(run==0):
run=1
start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
sizecc = [35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47]#280-47 -5
while True:
if(run==1):
Trig.value(1)
pyb.udelay(100)
Trig.value(0)
while(Echo.value()==0):
Trig.value(1)
pyb.udelay(100)
Trig.value(0)
flag=0
if(Echo.value()==1):
flag=1
while(Echo.value()==1):
flag=1
if(num!=0):
#print(‘’num:‘’,num)
distance=num/1000*34000/2
print(‘’Distance‘’)
print(distance,‘’mm‘’)
cc = (int)((distance-215)/5)
if cc《0:
cc=0
elif cc》12:
cc=12
print(sizecc[cc],‘’cc‘’)
flag=0
run=0
