线路板怎么修理快
  1、看元件的状态
  拿到一块出故障的线路板,首先观察电路板有没有明显的元件损坏,如电解电容烧毁和鼓胀、电阻烧坏以及功率器件的烧损等。
  2、看线路板的焊接
  如印制电路板有没有变形翘曲;有没有焊点脱落、明显虚焊;电路板覆铜皮有没有翘起、烧糊变黑。
  3、观察元件的插件
  如集成电路、二极管、电路板电源变压器等方向有没插错。
  4、电阻电容电感的简单测试
  使用万用表对量程内的电阻、电容、电感等可怀疑元件进行简单的测试,测试有否电阻阻值变大、电容短路、开路和容值变化、电感短路和开路等现象。
  5、上电测试
  经过上述简单观察和测试后,无法排除故障,可进行上电测试。首先测试电路板供电是否正常。如电路板的交流电源是否异常、稳压器输出是否异常、开关电源输出和波形是否异常等
  6、刷程序
  对于有单片机、DSP、CPLD等可编程元件,可考虑重新刷一遍程序,排除程序运行异常造成的电路故障。
  7、按照功能模块维修
  如果按照以上步骤仍不能维修好电路板,就需要根据电路故障,确定可能出问题的电路模块,根据设计图纸进行进一步维修了。
