控制电机正反转的接线方法
  今天我们来看一下控制电机正反转的完整接线。
电机
  图中是需要的电气元件和对应的符号,我们先按照符号把电气摆好。
电机
  废话不多说,直接上干货,我们开始接线。
电机
  注意看右边的电路图,对应左边的实物接线。断路器的三根出线黄绿红先接三个熔断器,熔断器的三根出线接接触器的主触点的进线端。接触器自身辅助触点为常开点,自锁的时候我们要用到,上面又卡了一个辅助触头,互锁的时候我们要用到中间的常闭触点。
电机
  KM1的三根进线再顺相并出来三根线接KM2的进线端,KM1的出线端接热过载继电器的主触点的进线端。
电机
  KM1的出线也并出来三条线接KM2的出线端,一定要注意接线的顺序,注意看改变了一组相序。到这里主电路也就完成了,主电路相对来说很简单,我们主要是学习控制电路。
电机
  主电路的三个熔断器分出来二根接控制电路的熔断器,其中一根熔断器的出线接两个交流接触器的线圈A1的位置。这种接触器上有两个A2,内部是连到一起的,使用得时候只需要接一个。
电机
  接触器KM1的常闭点串KM2的线圈,接触器KM2的常闭点串KM1的线圈,这一块是两个接触器的互锁。然后KM2常闭点的出线接KM1的常开点,再并出来一条线接按钮开关SB3的常开点。
电机
  KM1的常闭点出线接KM2的常开点,并出来一条线接按钮开关SB2,接下来就是两个按钮开关的机械互锁。
电机
  按钮开关SB3的常开点的出线接的是SB2的常闭点,SB2的常开点同样串SB3的常闭点,机械互锁的时候也是只能有一个可以动作。另外两个接触器常开点的出线分别接两个按钮常开出线一端。
电机
  两个按钮开关的常闭点的出线连一起接的是停止按钮的常闭一端。
电机
  停止按钮常闭点的出线串热过载继电器的常闭点,出线接另一个熔断器。到这里控制线部分也结束了。
电机
  这是完整的效果图,喜欢的朋友或者需要这个线路的朋友可以动手自己接一个。
