iPhone的iOS系统3点没做对的话,自己的隐私分分钟全被泄露
我们不难发现如今在的智能手机如同“信息库”,里面收纳着许许多多我们在多个方面的隐私信息,譬如各种号码、人脉关系、经济状况等等。于是就有很多用户是出于“更安全”这一考虑,而选择了被许多人认为比安卓系统的安全度要更高的iOS系统。并且不少人认为使用iOS系统就如同吃了一颗“定心丸”一般,从此也就是“高枕无忧”了,殊不知以下3点没做对的话,自己的隐私分分钟全被泄露。
第1点——把iPhone的“重要地点”设置为【关闭】状态。
对于这一个“藏身”在iPhone的“隐私”功能里面的“重要地点”,我们从它的“藏身之处”就能够明显获知它将对我们的隐私有着重要的影响。如果说,我们把它利用得妥当、合适了,那么它自然就会对我们在iPhone中的隐私带来有利的作用效果。当然,假如使用的方式并不恰当的话,iPhone手机上的隐私也就随时有可能被泄露出去了,譬如我们在iPhone的“日历”、“照片”、“地图”等其他应用之中的重要位置信息等等。为了自己的隐私安全,请小伙伴们参考以下的正确使用:
首先就是打开iPhone“设置”;接下来通过滑动找出“隐私”选项并且选择点击它;然后点开第一个“定位服务”进入其具体的设置之中;然后点击最底部的“系统服务”选项;接着选择触点“重要地点”,通过解锁密码进入了设置页面以后,就把这个功能设置成【关闭】的状态就行了。
对此还需要提醒大家的是——在其下方可以看到有一个“历史纪录”的板块,当中不仅记录着我们具体在哪一个日期去了具体哪个地方,更加“可怕”的是它还清楚明了地记录了我们在什么时候开始“访问”过每一个地址多少次。因此,我们应该把访问过的地址信息都清除干净,按下“清除记录”并且确认清除就可以了。
第2点——设置允许访问iPhone位置的权限
这一点主要是针对我们iPhone中下载使用的所有app的位置权限,进行正确的管理设置。以上面所说的方式打开“定位服务”,然后就可以看到iPhone中所有的应用对我们的位置信息可以获取的权限,究竟是“永不”的状态还是“使用期间”可以进行访问的状态了。对此很显而易见,我们更应该把应用的权限设置为“永不”状态,只不过对此小编还要提醒大家不要把“查找iPhone”的定位服务也都设置为“永不”了,因为这样的话反而可能让自己得不偿失。
第3点——Safari设置
iPhone原生的这样一款浏览器,体验过的朋友基本上都会对其称赞不断,比起其他特意下载的浏览器要好使儿得多了。但是与此同时,却少有人注意到Safari也有将我们的泄露出去的风险存在,事不宜迟,一起去把或会泄露风险的“门”都给“堵上”吧~
智能手机
通过iPhone“设置”打开“Safari”,接着把“经常访问的站点”功能关闭,然后把在【隐私和安全性】板块下面的选项除了“cookie”和“相机麦克风”之外都设置为【开启】的状态,譬如网站警告、阻止跟踪等。
看到这里,大家还会以为iPhone使用iOS系统就很安全了吗?如果不把上面所述的3点设置好的话,iPhone上的信息随时或被泄露出去了,小伙伴们赶紧看一看自己的iPhone在这些方面都做对了没吧~
