电脑内置硬盘可以直接当移动硬盘用吗?
电脑内置硬盘可以直接当移动硬盘用吗?只要方法对,完全可以做到!
SATA是使用最为广泛的硬盘接口,为了方便经常拷贝数据的专业和准专业用户,硬盘抽取盒应运而生。适合2.5寸SATA固态硬盘使用的硬盘抽取盒可以安装在电脑机箱预留的软驱位置,为这个古老的位置增添新的活力。
上图是硬盘抽取盒中的东芝TR200固态硬盘
SATA接口在设计之初就考虑到了热插拔的功能,只需进行一些特定的设置,我们就能将TR200内置硬盘用于抽取盒热插拔使用。如果你经常在两三台电脑之间拷贝大量的文件数据,可以考虑为他们装上硬盘抽取盒,然后利用东芝TR200固态硬盘完成数据的快速复制或移动。
开机时按下Del键进入BIOS设置,在Peripherals选项中找到SATA Hot Plug,选择东芝TR200所在的SATA端口,将其对应的Hot Plug选项从默认的Disabled更改为Enabled:
保存并重新启动电脑之后,在Windows任务栏的右下角就会出现可弹出硬件的图标。在准备从抽取盒移除TR200之前,首先通过这里将其弹出,然后就能像优盘一样在开机状态下取下TR200固态硬盘。
当然,上面介绍的方法对于普通玩家来说可能有些难。东芝已为大家准备了XS700移动固态硬盘,它使用USB 3.1 Gen2高速接口,内置与TR200相同的东芝BiCS3高速闪存芯片,辅以坚固和美观的外壳,可将海量数据轻松放入口袋随身携带。
由东芝发明的闪存赋予了移动固态硬盘不怕震动的优势,高速、静音,告别硬盘坏道困扰。
