寄生电容与分布电容的区别
电子常识
2688人已加入
  什么是寄生电容
  寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。在计算中我们要考虑进去。ESL就是等效电感,ESR就是等效电阻。不管是电阻,电容,电感,还是二极管,三极管,MOS管,还有IC,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值。
  1、另一方面传感器除有极板间电容外,极板与周围体(各种元件甚至人体)也产生电容联系,这种电容称为寄生电容。它不但改变了电容传感器的电容量,而且由于传感器本身电容量很小,寄生电容极不稳定,这也导致传感器特性不稳定,对传感器产生严重干扰。
  2、分布在导线之间、线圈与机壳之间以及某些元件之间的分布电容等,这些电容称为寄生电容,它们的数值虽小,但是却是引起干扰的重要原因。
寄生电容
  什么是分布电容
  分布电容存在于由两个存在电压差而又相互绝缘的导体间。因此在任何电路中,任何两个存在压差的绝缘导体之间都会形成分布电容,只是分布电容大小问题。在高频率时,它对电路的影响不可以忽略,因此一般在高频电路和精密仪器中尤其要注意采取措施,从而降低分布电容影响。
  分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。带电电缆、变压器对地都有一定的分布电容,而分布电容大小取决于电缆的几何尺寸、电缆的长度和绝缘材料等,它由两个存在压差而又相互绝缘的导体所构成。必须注意到的是,在电子及电器线路中并不是只有电容器才有电容,在任何两个通电导体之间都存在电容,如电力输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各引脚之间以及元件与元件之间都存在电容。
  寄生电容与分布电容的区别
  分布电容强调的是均匀性。寄生跟强调的是意外性,指不是专门设计成电容,却有着电容作用的效应,比如三极管极间电容。单点说,两条平行走线之间会产生分布电容,元器件间在高频下表现出来的容性叫寄生电容。
评论(0)
发评论
max359 2022-06-17
0 回复 举报
想依据分部电容对传感器的影响写一篇论文,哪个切入点比较好? 收起回复
