阻焊漆又名阻焊油墨。是PCB的防护层,阻焊层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。另外,阻焊层还能起到提高线条向绝缘,防氧化、美观的作用。
电路板(PCB板)绿漆脱落有以下三种较大可能性
1、电路板(PCB板)是绿漆本身性质不足以承受锡炉考验,这可能是绿漆过期失效或操作不良造成性质不足。业者使用的绿漆几乎都会进行耐热、信赖度等测试程序,因此不应该常态性出现问题,这方面要检讨材料本身是否有变化或制程产生了变化。
2、可能是因为外力的影响,包含助焊剂供给及机械碰撞等,尤其是在高温状况下绿漆特性不再像常温环境具有高硬度,此时电路板的绿漆面受到任何外力冲击都很容易产生刮伤剥落。
3、较大的可能性是,电路板(PCB板)在绿漆涂装前或存放时吸湿导致的爆裂,水气在受热气化时体积膨涨近三百倍,瞬间升温加上绿漆软化,非常容易让绿漆产生剥落。这类问题在电路板制作的喷锡制程会出现,也可能会发生在波焊、回焊等组装制程。
PCB板面绿漆厚度的重要
PCB板面绿漆的两大任务是防焊与护线,后者正如具有绝缘皮膜所披覆的漆包线一般呈现护线功能。PCB板面绿漆因会随着PCB板子出货,其品质好坏除与下游组织有直接关系,且对最后产品也有深远的影响。尤其新式的BGA与CSP类,不但须杜绝气泡,更要求PCB板面绿漆的厚度。如此电路板在各种恶劣环境的用途中,可令导线不致被外界污染物所侵害,也才不致在可靠度(Reliability)方面出现危机。
而空气与真空的相对透电率εr最低,均定为1,故在空气中电波的速度等于光速。一般PCB板面绿漆的εr约在3.0(在1Mz频率下所测得的数据),故PCB板面绿漆愈薄时(可接近空气),方波讯号(也是电磁波的一种)的传输也愈快。因而高速电脑PCB板子对PCB板面绿漆的厚度也就不再强调了。
但当PCB板面绿漆厚度不足,尤其是针对较大电流而线宽又较粗的电源线时,则线路两肩处的厚度仍应要求到0.4mil,以免在不良环境与通电工作中的加速腐蚀。电源线经组装成品半年后透过厚度不足的PCB板面绿漆,被恶劣外界环境中的异物咬断所致。切片中看到线路上的PCB板面绿漆厚度。
PCB板面绿漆太薄造成铜线遭腐蚀之10X画面,板边厚线路之PCB板面绿漆涂布。PCB板面绿漆对线路由左向右之刮墨印刷,注意刮前比刮后较厚情形。
