PCB电路板防止BGA开裂的措施介绍
在当今信息时代,随着电子工业的迅猛发展,计算机、移动电话等产品日益普及。人们对电子产品的功能要求越来越多、对性能要求越来越强,而体积要求却越来越小、重量要求越来越轻。这就促使电子产品向多功能、高性能和小型化、轻型化方向发展。为实现这一目标,IC芯片的特征尺寸就要越来越小,复杂程度不断增加,于是,电路的I/O数就会越来越多,封装的I/O密度就会不断增加。为了适应这一发展要求,一些先进的高密度封装技术应运而生,BGA封装技术就是其中之一。
BGA器件的组装是一种基本的物理连接工艺过程。为了能够确定和控制这样一种工艺过程的质量,要求了解和测试影响其长期工作可靠性的物理因素,例如:焊料量、导线与焊盘的定位情况,以及润湿性,否则试图单单基于电子测试所产生的结果进行修改,令人格忧。
下面介绍如何从设计端强化BGA并尽量防止开裂。
一、增强PCB抗变形能力
电路板(PCB)变形通常来自高温回焊(Reflow)所造成的快速昇温与快速降温(热胀冷缩),再加上电路板上分佈不均的零件与铜箔,更恶化了电路板的变形量。
增加电路板抗变形的方法有:
1、增加PCB的厚度。如果可以建议尽量使用1.6mm以上厚度的电路板。如果还是得使用0.8mm、1.0mm、1.2mm厚度的板子,建议使用过炉治具来支撑并强化板子过炉时的变形量。虽然可以尝试降低
2、使用高Tg的PCB材质。高Tg意味着高刚性,但是价钱也会跟着上升,这个必须取舍。
3、在BGA的周围加钢筋。如果有空间,可以考虑像在盖房子一样,在BGA的四周打上有支撑力的铁框来强化其抵抗应力的能力。
4、在电路板上灌Epoxy胶(potted)。也可以考虑在BGA的周围或是其相对应的电路板背面灌胶,来强化其抗应力的能力。
二、降低PCB的变形量
一般来说当电路板(PCB)被组装到机壳之后应该会受到机壳的保护,可是因为现今的产品越做越薄,尤其是手持装置,经常会发生外力弯曲或是掉落撞击时所产生的电路板变形。
想降低外力对电路板所造成的变形,有下列的方法:
1、增加机构对电路板的缓冲设计。比如说设计一些缓冲材,既使机壳变形了,内部的电路板仍然可以维持不受外部应力影响。但必须可虑缓冲才的寿命与能力。
2、在BGA的周围增加螺丝或定位固定机构。如果我们的目的只是保护BGA,那么可以强制固定BGA附近的机构,让BGA附近不易变形。
3、强化外壳强度以防止其变形影响到内部电路板。
三、增强BGA的牢靠度
1、在BGA的底部灌胶(underfill)。
2、加大电路板上BGA焊垫的尺寸。这样会使电路板的佈线变得困难,因为球与球之间可以走线的空隙变小了。
3、使用SMD(Solder Mask Designed) layout。用绿漆覆盖焊垫。
4、使用Vias-in-pad(VIP)设计。但焊垫上的孔(via)必许电镀填孔,否则过回焊时会有气泡产生,反而容易导致锡球从中间断裂。这就类似盖房子打地桩是一样的道理。
5、增加焊锡量。但必须控制在不可以短路的情况下。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/834777.html
