恒温恒湿试验箱干燥过滤器的故障问题怎么解决
测量仪表
1522人已加入
恒温恒湿试验箱干燥过滤器位于冷凝器与毛细管之间,主要是用于吸收制冷系统中的残留水分、灰尘、金属等异物,避免制冷剂中的杂质和水分进入毛细管之中,从而产生冰堵,脏堵等故障问题,导致制冷系统无法正常运行。一旦干燥过滤器无法运行,这该如何解决呢?
一般干燥过滤器失效建议是更换新的过滤器,没有新的过滤器再进行简易的活化处理,将过滤器拆下,放入清洁汽油之中浸泡,等脏物蓬松后,再将轻敲过滤器外围,脏物就会脱落下来,之后就在汽油中反复清洁再取出。接着再用干燥氮气对过滤器两端口反复冲吹,之后再继续在清洁汽油中反复清洗。
干燥过滤器的取出需要让专业人员来操作,因为需要特定的烤箱和技术。过滤器取出后,将其端口放置灯泡之下仔细观察是否有脏物,确认清洁完毕后,将其放在烤箱中,温度升到200度,连续烘烤达到4小时以上,再取出来,接着再用干燥氮气从两端反复冲吹,再放入烤箱烘烤2小时,然后等烤箱自然冷却到同室温温度,再取出。取出之前,需在箱内用软塞封堵干燥过滤器的两端,这样干燥过滤器就能重新使用了。
