电瓶修复——电动车跑得远全靠电池配组的好3
2.3电池静置电压配组(端电压配组)
电池静置后的端电压间接地反映了电池的某些性能,例如电压的高低反映了电解液的浓度;端电压的下降情况反映了电池的自放电情况等。
电池修复技术
因此保证电动车电池每组的端电压的一致也是保证其性能一致的一个主要因素。这项工作需根据环境温度确定静置时间(24~48h),温度低时静置时间要适当延长。
电动车电瓶修复
2.4电池充电状态动态电压的配组
电池在串联充电时,通过每只电池的电流是一样的,但由于每只电池的特性(内阻、正负极电位、密封反应效率等)的不同,反映在电池两端的电压就不同。
蓄电池维修
这个电压的高低通常和电池的电解液密度、电解液添加剂、极板活物质添加剂、隔板特性、铅合金成份、电池组装结构形式等因素有关。
铅酸电瓶修复
但监测这个电压比较难以掌握,所以多数厂家只把这项作为一个参考参数,并未进行真正实施。因为这个电压具有一定的离散性,它随充电电流的增大而增大;随充电时间的增加而提高。
