酷睿i7-9750HF泄露 或为i7-9750H的无核显版本
处理器/DSP
899人已加入
4月23日晚,Intel正式发布了多达25款第九代酷睿处理器,包括桌面19款、移动6款。这是九代酷睿第一次出现在移动笔记本平台,而且上来就是H系列标压高性能版,催生了游戏本的新浪潮。
目前,几乎所有品牌都推出了自己的一系列九代酷睿游戏本,首发当天就有多达58款,玩家可选空间极为丰富。
我们知道,游戏本配高性能独立显卡是必须的,不过一直以来,Intel酷睿处理器已经百分之百集成核芯显卡,虽然性能、功能也在不断进步,但很显然还不足以应对游戏本的高压力。
其实,Intel之所以在高端桌面和笔记本处理器上也集成核显,主要是考虑到高性能独立显卡功耗发热都相当显著,不玩游戏的时候也始终开启会造成不必要的浪费,这个时候就可以让独显休息,核显接棒过来,既能胜任日常工作,也有利于节能省电。
当然,不同的玩家有不同的需求,尤其是在寸土寸金、对体积空间功耗发热都要求十分苛刻的游戏本中,强行搭配核显有时候反而会影响整体设计。
↑↑↑九代酷睿内核示意图:左侧大面积的蓝色部分就是核显
Intel也听到了玩家的呼声,在九代酷睿中陆续发布了多款无核显的F系列型号,包括i9-9900KF、i9-9900F、i7-9700KF、i5-9600KF、i3-9350KF等等,去掉核显并调低价格,受到了用户的普遍欢迎。
而在游戏本上,Intel也这么做了,只是十分低调。
查询Intel ARK产品数据库可以知道,九代酷睿移动版中其实还隐藏了一位“酷睿i7-9750HF”,它就是i7-9750H的无核显版本。
处理器
在已发布的九代酷睿游戏本中,有两款处理器堪称明星级的存在,一是旗舰i9-9980HK,8核心16线程,频率最高可以睿频加速到5.0GHz,16MB三级缓存,而热设计功耗依然控制在45W,是发烧型游戏本的必备。
二就是i7-9750H,6核心12线程,主频2.6-4.5GHz,三级缓存12MB,热设计功耗45W(可下调至35W),内存支持双通道DDR4-2666/LPDDR3-2133,最大容量128GB。
i7-9750HF自然就是i7-9750H拿掉了UHD 630核显之后的产物,其他规格完全不变,仍然有6核心12线程和4.5GHz加速频率。
处理器
我们知道,游戏本内的处理器、显卡、内存、硬盘等各项配置都相当高,功耗和发热也很突出,尤其是高性能的独立显卡,在玩游戏的时候会吃掉大量资源,很容易会导致处理器发挥受限,进而影响游戏本整体性能发挥,导致游戏帧率降低、画面卡顿等。
核显虽然功耗和发热不比其他高端配件,但是终究会占用资源,少了它之后处理器整体功耗和发热的分配就可以主要集中在CPU之上,使其有更充裕的空间,更长时间保持在更高频率上,持续输出满血性能,不会更轻易掉频。
i7-9750HF的出现十分低调,最初甚至没有出现在官方PPT规格表上,只是列在了ARK官方产品数据库中。
对于这样一款特殊产品,Intel表示它是Intel和OEM合作伙伴为满足市场需求共同打造的,后续我们就会陆续看到基于i7-9750HF的新款游戏本,只是暂时还不能说。
对于i7-9750HF游戏本,我们还是相当期待的,尤其是去掉核显之后,处理器和独显性能能得到多大程度的额外释放,非常值得关注。
对于未来是否会推出更多F系列无核显游戏本处理器,Intel也没有否认这种可能性,或许不就的将来就能看到它延伸到i5、i3系列上,游戏本也将有更丰富的选项,满足不同用户的不同需求。
遗憾的是,目前尚无一款基于酷睿i7-9750HF的九代酷睿游戏本宣布,酷睿i7-9750H则是迅速走红,它在各方面规格和价格方面的平衡性做得非常好,较上代性能提升多达33%,相较三年前电脑整体性能提升39%、游戏性能提升56%、游戏切换时间提升38%,天生就是游戏本悍将,不受欢迎才怪。
目前市场上的爆款九代酷睿本中,酷睿i7-9750H也是当仁不让,几乎呈现垄断之势,无论追求极致性能的还是看重性价比的,都有丰富的产品可选。
比如机械革命的深海幽灵Z2 Air,配备酷睿i7-9750H并搭配GTX 1650显卡,堪称珠联璧合,将整机厚度控制在19.6毫米,重量也仅有1.82公斤,再加上双涡轮风扇、四出风口散热,对于一款6核心12线程的游戏本而言简直不可思议。
再加上8GB DDR4-2666高频内存、512GB SSD固态盘、15.6英寸72%色域高清屏,价格只要6299元,让人难以抗拒。
神舟战神Z8则是酷睿i7-9750H游戏本的另一个杰出代表,搭配了更高级、支持光线追踪的显卡RTX 2060、8GB内存、512GB SSD、15.6寸7mm窄边屏,价格压到了7498元,一如既往的“价格屠夫”。
一线大品牌的九代酷睿本也相当强势,比如13999元的戴尔G7,给酷睿i7-9750H加入了一系列顶级搭档,尤其IPS电竞屏素质上佳,15.6英寸,144Hz高刷新率,72% NTSC广色域,三窄边。
同时还有RTX 2060 Max-Q光追显卡、16GB大内存、256GB固态盘加1TB机械盘、双风扇四区域散热,这一切都融入了19.9mm的叠刃设计金属机身。
