Diodes公司推出全新转接驱动器 支持PCIe4.0并可向下兼容
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司近日宣布推出适合服务器、储存及网络市场部门的转接驱动器。PI3EQX16904GL为线性转接驱动器,符合 PCIe 4.0 规范,范围涵盖 2.5Gbps 至 16Gbps,并具备四个差分通道。装置提供可编程的线性等化、输出振幅及平整增益,协助减少符码间干扰,进而使各种实体媒体的效能优化。这是业界第一款支持 PCIe 4.0 并可向下兼容 PCIe 3.0/2.0/1.0 的转接驱动器。本装置的目标产品应用包括储存及 AI 服务器、工作站、5G 网络、CPU 与网络 (PCIe NIC 卡) 及 CPU 与储存 (NVME) 互连,以及高效能运算丛集之中的 CPU 与 CPU 互连。
转接驱动器也称为讯号中继器 (Repeater IC),可借由产生讯号大幅提升高速接口的讯号质量。讯号频率越快,设计人员在设计可靠的高效能系统时,所能运用的讯号裕度就越小。单一转接驱动器可利用等化、预强化及其他技术,调整及修正传输器的已知通道损耗,并恢复接收器的讯号完整性。这样就可实现低位错误率 (BER) 的可靠通讯。
PI3EQX16904GL 支持四个 100Ω 差分电流模式逻辑 (CML) 数据 I/O,并将讯号延伸至用户平台上的其他远距数据路径。线性转接驱动器一般用于延伸 PCB 线路,同时尽可能降低成本及耗电量,此外也能降低延迟。
本装置的供应电压需求为 3.3V ±0.3V,可运作的工业温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
PI3EQX16904GL 转接驱动器提供 42 接点 TQFN (9mm x 3.5mm) 的封装。
