Python分析9万条数据 复仇者联盟谁才是C位
《复联 4》国内上映第十天,程序员的江湖里开始流传这样一个故事,即:
漫威宇宙,其实就讲了一件事情。整个宇宙就好比一个项目组。其中有一群叫作美国队长、钢铁侠、惊奇队长、浩克、索尔等人在维护这个项目,兢兢业业的维护整个项目。
某一天,出现了一个天才程序员,叫灭霸。当他加入到这家公司的时候,他意识到,这个项目已经非常庞大,仅仅是编译,就要几个小时。运行起来负重累累。而服务器资源又非常的有限,老板又不给预算买新机器,如果一直继续这么开发下去,这个项目迟早要出现 P0 事故。于是,他下定决定要把这个项目全面优化,使用用面向对象思想,提取重复代码,业务拆分,算法优化等手段,彻底优化,目标是代码量减少 50%。
美国队长带领的项目组叫复仇者联盟,发现了灭霸程序员的想法后,阻止并警告灭霸说:不要轻易去改老代码!!很容易出 bug 的,代码能跑就行!!
那么,作为一个写程序员的电影,我们怎么不能用数据来分析一下,喜欢漫威宇宙的观众对《复联 4》的评价呢?
抓取数据
业界朋友们,在电影分析中,使用猫眼的数据比较多。在本文中,笔者也使用了猫眼的接口来获取数据,方便处理,数据量也比较多。
在 Python 中,使用 Request 可以很方便地发送请求,拿到接口返回的 JSON 数据,来看代码:
def getMoveinfo(url):    session = requests.Session()    headers = {        "User-Agent": "Mozilla/5.0",
        "Accept": "text/html,application/xhtml+xml",
        "Cookie": "_lxsdk_cuid="    }    response = session.get(url, headers=headers)    if response.status_code == 200:
        return response.text    return None
请求返回的是一个 JSON 数据,拿到我们想要的评论原始数据,并将数据存储在数据库中:
def saveItem(dbName, moveId, id, originalData) :    conn = sqlite3.connect(dbName)    conn.text_factory=str    cursor = conn.cursor()    ins="INSERT OR REPLACE INTO comments values (?,?,?)"    v = (id, originalData, moveId)    cursor.execute(ins,v)    cursor.close()    conn.commit()    conn.close()
经过大概两个小时,终于从猫眼爬取了大约 9 万条数据。数据库文件已经超过了 100M 了。
数据清洗
因为在上面抓取下来的数据,直接进行了原数据的存储,没有进行数据的解析处理。接口中包含了很多数据,有用户信息、评论信息等。本次分析,只使用了部分数据,所以需要将用到的相关数据清洗出来:
def convert(dbName):    conn = sqlite3.connect(dbName)    conn.text_factory = str    cursor = conn.cursor()    cursor.execute("select * from comments")    data = cursor.fetchall()    for item in data:        commentItem = json.loads(item[1])        movieId = item[2]        insertItem(dbName, movieId, commentItem)    cursor.close()    conn.commit()    conn.close()def insertItem(dbName, movieId,  item):    conn = sqlite3.connect(dbName)    conn.text_factory = str    cursor = conn.cursor()    sql = '''    INSERT OR REPLACE INTO convertData values(?,?,?,?,?,?,?,?,?)    '''    values = (        getValue(item, "id"),         movieId,         getValue(item, "userId"),        getValue(item, "nickName"),        getValue(item, "score"),        getValue(item, "content"),        getValue(item, "cityName"),        getValue(item, "vipType"),        getValue(item, "startTime"))    cursor.execute(sql, values)    cursor.close()    conn.commit()    conn.close()
通过 JSON 库将原始数据解析出来,将我们需要的信息存储到新的数据表中。
数据分析
因为没有任何一个平台能够拿到用户的购票数据,我们只能从评论的数据中,以小见大,从这些数据中,分析出一些走势。 在评论数据中,我们能看到评论用户所在的城市。将数据所在的位置解析,划分到各对应的行政省,可以看到每个省评论数量,见下图(颜色越红,用户评论数量越多):
城市
从图中可以看到, 上海、广州、四川用户的数量显然要比其他城市的用户数量要多得多。再来看一下代码:
data = pd.read_sql("select * from convertData", conn)    city = data.groupby(['cityName'])    city_com = city['score'].agg(['mean','count'])    city_com.reset_index(inplace=True)    fo = open("citys.json",'r')    citys_info = fo.readlines()    citysJson = json.loads(str(citys_info[0]))    print city_com    data_map_all = [(getRealName(city_com['cityName'][i], citysJson),city_com['count']
[i]) for i in range(0,city_com.shape[0])]    data_map_list = {}    for item in data_map_all:
        if data_map_list.has_key(item[0]):
            value = data_map_list[item[0]]
            value += item[1]
            data_map_list[item[0]] = value
        else:
            data_map_list[item[0]] = item[1]
    data_map = [(realKeys(key), data_map_list[key] ) for key in data_map_list.keys()]
漫威电影一直深受中国朋友们喜欢的高分电影。豆瓣评分 8.7 分,那我们的评论用户中,又是一个什么样的趋势呢?见下图:
代码
评分数
从图中可以看到,评 5 分的数量远高于其他评分,可见中国的观众朋友确实喜欢漫威的科幻电影。
复联从 1 开始便是漫威宇宙各路超级英雄的集结,到现在的第 4 部,更是全英雄的汇聚。那么,在这之中,哪位英雄人物更受观众欢迎?先看代码:
attr = ["灭霸","美国队长",        "钢铁侠", "浩克", "奇异博士",  "蜘蛛侠", "索尔" ,"黑寡妇",         "鹰眼", "惊奇队长", "幻视",        "猩红女巫","蚁人", "古一法师"]alias = {    "灭霸": ["灭霸", "Thanos"],    "美国队长": ["美国队长", "美队"],    "浩克": ["浩克", "绿巨人", "班纳", "HULK"],    "奇异博士": ["奇异博士", "医生"],    "钢铁侠": ["钢铁侠", "stark", "斯塔克", "托尼", "史塔克"],    "蜘蛛侠": ["蜘蛛侠","蜘蛛","彼得", "荷兰弟"],    "索尔":["索尔", "雷神"],    "黑寡妇": ["黑寡妇", "寡姐"],    "鹰眼":["鹰眼","克林顿","巴顿","克林特"],    "惊奇队长":["惊奇队长","卡罗尔", "惊奇"],    "星云":["星云"],    "猩红女巫": ["猩红女巫", "绯红女巫", "旺达"],    "蚁人":["蚁人", "蚁侠", "Ant", "AntMan"],    "古一法师": ["古一", "古一法师", "法师"]}v1 = [getCommentCount(getAlias(alias, attr[i])) for i in range(0, len(attr))]bar = Bar("Hiro")bar.add("count",attr,v1,is_stack=True,xaxis_rotate=30,yaxix_min=4.2,    xaxis_interval=0,is_splitline_show=True)bar.render("html/hiro_count.html")
运行结果如下图,可以看到钢铁侠钢铁侠是实至名归的 C 位,不仅电影在电影中是,在评论区仍然也是实至名归的 C 位,甚至于远超美队、寡姐和雷神:
代码
英雄评论次数
从以上观众分布和评分的数据可以看到,这一部剧,观众朋友还是非常地喜欢。前面,从猫眼拿到了观众的评论数据。现在,笔者将通过 Jieba 把评论进行分词,然后通过 Wordcloud 制作词云,来看看,观众朋友们对《复联》的整体评价:
词云分析
可以看到,灭霸和钢铁侠出现的词频比其他英雄要高很多。这是否表示,这部剧的主角就是他们两个呢?
细心的朋友应该发现了,钢铁侠、灭霸的数量在词云和评论数量里面不一致。原因在于,评论数量就按评论条数来统计的,而词云中,使用的是词频,同一条评论中,多次出现会多次统计。所以,灭霸出现的次数居然高于了钢铁侠。
最后,再来分析一下钢铁侠与灭霸的情感分析,先上代码:
def emotionParser(name):    conn = conn = sqlite3.connect("end.db")    conn.text_factory = str    cursor = conn.cursor()    likeStr = "like "%" + name + "%""    cursor.execute("select content from convertData where content " + likeStr)    values = cursor.fetchall()    sentimentslist = []    for item in values:
        sentimentslist.append(SnowNLP(item[0].decode("utf-8")).sentiments)    plt.hist(sentimentslist, bins=np.arange(0, 1, 0.01), facecolor="#4F8CD6")
      plt.xlabel("Sentiments Probability")
                                           plt.ylabel("Quantity")
                                                         plt.title("Analysis of Sentiments for " + name)
                                            plt.show()    cursor.close()    conn.close()
此处,使用 SnowNLP 来进行情感分析。
情感分析,又称为意见挖掘、倾向性分析等。简单而言,是对带有情感色彩的主观性文本进行分析、处理、归纳和推理的过程。
代码
灭霸
钢铁侠
从图中看到, 钢铁侠的正向情感要比灭霸的正向情感要高,反派角色就是容易被人抗拒。
最最后,从《银河护卫队》时期穿越而来的灭霸在最后分钟变成了粉末消散而去,这也给我们程序员一个警钟:
“重构代码,改善设计,降低系统复杂度,这样做很好。但是,一定要保证系统的稳定运行,不留安全隐患,不然,早晚会丢掉自己的工作。”
